oppi
08.05.2008, 16:41 |
Spannungsstabilisierung (Schaltungstechnik) |
Hallo an alle,
ich Layoute gerade eine Platine, nun will ich aus Platzmangel mir ein paar der Kondensatoren sparen...
nehmen wir mal an man besitzt auf der Platine 3 IC's, die alle mit einer Spannung von ca. 6V(positiv und negativ) versorgt werden.
Da man am IC eine geglättete und stabile Spannung haben will, werden in der nähe der Versorgungspins ja standardmäßig Kondensatoren verbaut(1uF und 0,1uF).
Ich hab mir überlegt, könnte man nicht die kapazität der Kondensatoren(die sind ja alle Parallel) addieren und dafür einen höherkapazitiven Kondensator verbauen.
--> heißt hier also einen Kondensator mit 3,3uF für pos V
--> einen Kondensator mit 3,3uF für neg V
Ja/Nein??
Wenn Nein warum nicht? |
hws
59425 Unna, 08.05.2008, 16:57
@ oppi
nein ... |
» Ich hab mir überlegt, könnte man nicht die kapazität der Kondensatoren(die
» sind ja alle Parallel) addieren und dafür einen höherkapazitiven
» Kondensator verbauen.
Sinn ist es, die Störungen direkt am IC zu eliminieren.
Laufen die Störungen erst vom IC über einige Leiterbahnen zu einem zentralen Kondensator, kriegen alle dazwischenliegenden Bauteile diese Störungen mit.
hws |
oppi
08.05.2008, 17:09
@ hws
nein ... |
» Sinn ist es, die Störungen direkt am IC zu eliminieren.
» Laufen die Störungen erst vom IC über einige Leiterbahnen zu einem
» zentralen Kondensator, kriegen alle dazwischenliegenden Bauteile diese
» Störungen mit.
» hws
Danke |
Harald Wilhelms
09.05.2008, 07:34
@ oppi
Spannungsstabilisierung |
» Da man am IC eine geglättete und stabile Spannung haben will, werden in
» der nähe der Versorgungspins ja standardmäßig Kondensatoren verbaut(1uF
» und 0,1uF).
Nein, am IC reicht aber meist typisch je ein 0,1 uF Kerko.
Harald |
sous
09.05.2008, 08:14
@ Harald Wilhelms
» Nein, am IC reicht aber meist typisch je ein 0,1 uF Kerko.
» Gruss
» Harald
Das hängt von IC ab. Es ist meist sinnvoll, sich nach den Empfehlungen in Datenblatt und Application Note zu richten. |
ich
09.05.2008, 11:40
@ sous
Wird es sich denn negativ auf eine Schaltung aus, wenn die Kondensatoren überdimensioniert sind?
gruß Oppi |
Harald Wilhelms
09.05.2008, 12:38
@ ich
» Wird es sich denn negativ auf eine Schaltung aus, wenn die Kondensatoren
» überdimensioniert sind?
» gruß Oppi
Grössere Kondensatoren haben meist niedrigere Resonanzfrequenzen.
Harald |
