ragnak(R)
06.05.2008,
23:37
Kondensator wieder draufstecken? (Elektronik)
Hallo!
Ich bitte um Hilfe, mir ist ein Missgeschick passiert.
Ein Kondensator meiner Grafikkarte ist beim Ausbauen derselben abgerissen, als ich versucht habe, an den PCI-E Entriegelungshebel hin zu kommen.
Die Beinchen sind noch auf der Platine intakt und stabil. Die Unterseite des Kondensators ist aus schwarzem Plastik mit zwei kleinen Löchern.
Ich habe den Kondensator einfach wieder (richtig herum laut Photo) draufgesteckt :) Da war ein leichter Widerstand, er ging nicht ganz leicht rein aber gleichmäßig und scheint wieder fest zu sitzen. Von außen kein Unterschied! Nun trau ich mich nicht, das Ding wieder in Betrieb zu nehmen.
Was meint ihr? Wie stehen meine Chancen? Was ist das Risiko? Alternativen?
Zwinkerle(R)
06.05.2008,
23:44
@ ragnak
Entschuldige bitte, ist nicht böse gemeint, aber das ist ein Schenkelklopfer. Sowas habe ich noch nie gehört.
Einfaches draufstecken kann wie ein sechser im Lotto sein und es funktioniert. Mit größter Wahrscheinlichkeit aber nicht. Je nachdem wozu der Kondensator ist, kannst du dir den Rechner zerschießen. Lass es sein zu experimentieren. Wenn du einen Kumpel hast der etwas von Elektronik versteht, frag den, ob er dir einen Ersatzkondensator einlöten kann. Ansonsten dumm gelaufen.
MfG
Don't feed Trolls!!!
ragnak(R)
06.05.2008,
23:55
(editiert von ragnak
am 06.05.2008 um 23:58)
@ Zwinkerle
Ich habe leider keinen Witz gemacht. Habe nur leider keine praktische Erfahrung mit industriell hergestellten Bauteilen. Keine Ahnung vom Innenleben! Also du meinst no chance?
Edit: Der Kondensator ist auf der Grafikkarte. Es steht drauf: 731 SEPC 270 16 ; ein Viertel der Deckfläche ist etwa lila.
Einen anderen (baugleichen) hinlöten müsste wohl gehen? Die Beinchen sind ja noch dran.
^^Oder die Karte zurückschicken?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.05.2008,
00:10
@ ragnak
» Ich habe leider keinen Witz gemacht. Habe nur leider keine praktische
» Erfahrung mit industriell hergestellten Bauteilen. Keine Ahnung vom
» Innenleben! Also du meinst no chance?
» Edit: Der Kondensator ist auf der Grafikkarte. Es steht drauf: 731 SEPC
» 270 16 ; ein Viertel der Deckfläche ist etwa lila.
» Einen anderen (baugleichen) hinlöten müsste wohl gehen? Die Beinchen sind
» ja noch dran.
» ^^Oder die Karte zurückschicken?
Ist da noch Garantie auf der Karte?
Dann wäre deine Frage schon beantwortet.
ragnak(R)
07.05.2008,
00:17
@ geralds
Die Karte ist neu - aber das mit dem Zurückschicken, das war allerdings nur ein Witz...
Also ihr meint, das Risiko wäre zu groß, dass das Board auch noch kaputt ginge?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.05.2008,
00:38
(editiert von geralds
am 07.05.2008 um 00:43)
@ ragnak
» Die Karte ist neu - aber das mit dem Zurückschicken, das war allerdings nur
» ein Witz...
» Also ihr meint, das Risiko wäre zu groß, dass das Board auch noch kaputt
» ginge?
hallo,
Ja, es wäre das Kurzschlussrisiko. Nimm den Kondensator ganz herunter, vorsichtig. Zwicke mit einem kleinen feinen, keinen Elektriker- großen, Seitenschneider die die Anschlussdrähte ab. Vorsicht, dass dabei nicht auf der Karte gekratzt wird. nicht anreissen, sonst könnte noch mehr herausgerissen werden. biege, wenn notwendig, die noch in der Platte stehenden Drähte mit einer feinen Zange oder Pinzette gerade, damit kein Kurzer entstehen kann.
Dann könntest die Karte in Betrieb nehmen.
Es kommt nun darauf an, du sagtest der Kondi ist beim Karten- Arretierbügel. Da könnte der Kondi für eine Versorgungsspannung zuständig sein.
Es wäre nun aber das Risiko kleiner.
Wenns läuft, kannst dann so lange betreiben bis du mit Hilfe eines Freundes einen neuen Kondi so rasch als möglich einbaust.
Aber auf dein Risiko. Ein Kurzschluss wäre das größere Übel.
Zwinkerle(R)
07.05.2008,
00:46
@ ragnak
» ein Witz...
Würde der Händler wahrscheinlich auch so sehen. ;-)
Harald Wilhelms(R)
07.05.2008,
07:52
@ ragnak
» Hallo!
» Ich bitte um Hilfe, mir ist ein Missgeschick passiert.
» Ein Kondensator meiner Grafikkarte ist beim Ausbauen derselben abgerissen,
» Nun trau ich mich nicht, das Ding wieder in Betrieb zu
» nehmen.
Nun, die Wahrscheinlichkeit, das weitere Schäden
entstehen, wenn Du die Karte (selbstverständlich
ohne den aufgesteckten Kondensator!) ist recht gering.
Allerdings wird die Karte möglicherweise nicht richtig
funktionieren. Der Kondensator sollte also auf jeden
Fall ausgetauscht werden.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
07.05.2008,
09:02
@ geralds
» » ^^Oder die Karte zurückschicken?
» Ist da noch Garantie auf der Karte?
» Dann wäre deine Frage schon beantwortet.
Du meinst vermutlich Gewährleistung - aber egal ...
Bei nem ABGERISSENEN Kondensator?
Man kann natürlich Glück haben und die Karte wird einfach ohne Prüfung ausgetauscht.
Aber rechtlich isses immer noch Betrug.
hws
ragnak(R)
07.05.2008,
14:18
@ hws
Nein, ich meine schon Herstellergarantie (2 Jahre). Aber egal, das war wirklich nicht ernst gemeint! (wäre Betrug, das ist nicht mein Ding!)
Die Frage ist vielmehr, ob der Hersteller mir Auskunft über den Kondensator geben wird, oder sogar eine Reparatur anbietet (gegen Bezahlung); ob es sich also lohnt, den Hersteller (Powercolor) zu kontaktieren?
» » » ^^Oder die Karte zurückschicken?
» » Ist da noch Garantie auf der Karte?
» » Dann wäre deine Frage schon beantwortet.
» Du meinst vermutlich Gewährleistung - aber egal ...
» Bei nem ABGERISSENEN Kondensator?
» Man kann natürlich Glück haben und die Karte wird einfach ohne Prüfung
» ausgetauscht.
» Aber rechtlich isses immer noch Betrug.
» hws
ragnak(R)
07.05.2008,
14:21
@ Harald Wilhelms
Wie kann ich erkennen, welcher Kondensator das ist? Es gibt keine direkten Infos über die Kapazität, nur die Aufschrift 731 SEPC 270 16
und ein kleiner Teil der Deckfläche ist lila, der Rest silber bzw. grau.
Könnt ihr mir da helfen?
» » Hallo!
» » Ich bitte um Hilfe, mir ist ein Missgeschick passiert.
» » Ein Kondensator meiner Grafikkarte ist beim Ausbauen derselben
» abgerissen,
» » Nun trau ich mich nicht, das Ding wieder in Betrieb zu
» » nehmen.
» Nun, die Wahrscheinlichkeit, das weitere Schäden
» entstehen, wenn Du die Karte (selbstverständlich
» ohne den aufgesteckten Kondensator!) ist recht gering.
» Allerdings wird die Karte möglicherweise nicht richtig
» funktionieren. Der Kondensator sollte also auf jeden
» Fall ausgetauscht werden.
» Gruss
» Harald
Pflücke(R)
Hartmannsdorf,
07.05.2008,
14:57
@ ragnak
» Wie kann ich erkennen, welcher Kondensator das ist? Es gibt keine direkten
» Infos über die Kapazität, nur die Aufschrift 731 SEPC 270 16
» und ein kleiner Teil der Deckfläche ist lila, der Rest silber bzw. grau.
270µF 16V. Das müsste hinkommen. Der Rest dürfte Herstellerspezifisch und uninteressant sein.
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
Pflücke(R)
Hartmannsdorf,
07.05.2008,
15:02
@ Pflücke
Weißt du ob das ein SMD-Kondensator ist und könntest du ein Foto reinstellen?
x y
07.05.2008,
15:37
@ ragnak
» Aufschrift 731 SEPC 270 16
http://www.edc.sanyo.com/english/pdf/oscon/E34.pdf
Das sind keine Feld/Wald/Wiesen-Elkos!
ragnak(R)
07.05.2008,
16:31
@ Pflücke
» Weißt du ob das ein SMD-Kondensator ist und könntest du ein Foto
» reinstellen?
Ich weiss nun genaueres:
Es ist ein OSCON Sanyo 270uF 16V super low ESR (!) 105°C
Ich habe die genauen Spezifikationen. (8mm Durchmesser, 12mm hoch (+-0,5mm) ; Sanyo Partnr. 16SEPC270M SizeCode E12
ESR 100Hkz to 300kHz max 11mOhm usw.
Es sind spezielle Kondis für mainboards ect.
Hat irgendjemand solche Teile?
Mein Elektronik-Händler um die Ecke meint, ich soll es mit einem normalen Elko versochen, 470uF weils 270 nicht gibt. Das würde eine Weile gut gehen...
Vielleicht findet jemand so ein Teil auf einem mainboard/Grafikkarte?
ragnak(R)
07.05.2008,
16:34
am 07.05.2008 um 16:34)
@ x y
» » Aufschrift 731 SEPC 270 16
» » und ein kleiner Teil der Deckfläche ist lila, der Rest silber bzw.
» grau.
» http://www.edc.sanyo.com/english/pdf/oscon/E34.pdf
» Das sind keine Feld/Wald/Wiesen-Elkos!
Vielen Dank!, den link habe ich auch gefunden nach längerem suchen. Der meinige steht als E12 270 in der Mitte von Table9. (siehe mein letzter post)
