Schmiddi(R)
06.05.2008,
20:13
Kann jede CCD Kamera Infrarotlicht 'wahrnehmen'? (Elektronik)
Hallo zusammen.
ich habe eine kurze banale Frage...
Kann jede Überwachnungskamera Infrarotlicht (z.B. von IR-LEDs) 'sehen' und somit auch in der Dämmerung/Dunkelheit ein s/w Bild übertragen kann.
Ich frage deshalb. Vor rund einem Jahr habe ich zu einer 'Billig - Miniatur - Kamera (Typ 208) (allerdings CMOS-Sensor) 4 IR Dioden eingebaut und somit konnte ich auch in völliger Dunkelheit super s/w Bilder empfangen.
Vor rd. 3 Wochen habe ich eine weitere Kamera gleichen Typs (CMOS, Typ 208) mit IR Leds ausgerüstet und wenn es dunkel wird sehe ich NIX?!?!.
Daher meine Frage
Danke für Eure Antworten und allen einen angenehmen Abend :-)
Schmiddi
Jan S.
06.05.2008,
20:49
@ Schmiddi
» Kann jede Überwachnungskamera Infrarotlicht (z.B. von IR-LEDs) 'sehen'
Nein muss nicht. Es können z.B. auch entsprechende Filter vor dem Sensor angebracht sein (bzw. IR-undurchsichtiges Glas).
Leuchte doch mal direkt mit einer IR Diode im Dunkeln in die Kamera.
Thomas Z
06.05.2008,
20:58
@ Jan S.
» Leuchte doch mal direkt mit einer IR Diode im Dunkeln in die Kamera.
z.B. mit der Fernbedienung vom TV Gerät
Jan S.
06.05.2008,
22:47
@ Thomas Z
» z.B. mit der Fernbedienung vom TV Gerät
Wenn er doch sowieso schon mit IR LEDs rumbastelt, dann kann er doch auch gleich die nehmen. ;)
Schmiddi(R)
07.05.2008,
06:37
@ Jan S.
» » z.B. mit der Fernbedienung vom TV Gerät
» Wenn er doch sowieso schon mit IR LEDs rumbastelt, dann kann er doch auch
» gleich die nehmen. ;)
Dankr für die Antworten. Wenn ich mit der IR-LED in die Kamera Leuchte, sehe ich einen weißen Punkt.
Aber obwohl ich 'highpower' IR Leds von Osram habe scheit es nicht für die Beleuchtung bei Nacht zu reichen?!
Irgend eine erklärung ?:-(
Danke und Grüße
Schmiddi
Thomas Z
07.05.2008,
15:30
@ Schmiddi
» Aber obwohl ich 'highpower' IR Leds von Osram habe scheit es nicht für die
» Beleuchtung bei Nacht zu reichen?!
» Irgend eine erklärung ?:-(
Kamera nicht Infrarot tauglich
Schmiddi(R)
07.05.2008,
19:09
@ Thomas Z
» » Aber obwohl ich 'highpower' IR Leds von Osram habe scheit es nicht für
» die
» » Beleuchtung bei Nacht zu reichen?!
» » Irgend eine erklärung ?:-(
» Kamera nicht Infrarot tauglich
Dank für die Antwort Thomas.
Gibt es denn eine Faustformel anhand derer man sagen kann: Grds. sind Kameras ohne IR-LEDS auch nicht in der Lage IR-Licht wahrzunehmen.
Gibt es da irgendwas, was man(m) an der Kamera 'umbauen'kann???
Ich will einfach nicht aufgeben ;-)
Dank für weiter Postings :-)
Grüße Schmiddi
Harald Wilhelms(R)
08.05.2008,
08:00
@ Schmiddi
» » » Aber obwohl ich 'highpower' IR Leds von Osram habe scheit es nicht für
» » die
» » » Beleuchtung bei Nacht zu reichen?!
» » » Irgend eine erklärung ?:-(
» » Kamera nicht Infrarot tauglich
» Dank für die Antwort Thomas.
» Gibt es denn eine Faustformel anhand derer man sagen kann: Grds. sind
» Kameras ohne IR-LEDS auch nicht in der Lage IR-Licht wahrzunehmen.
» Gibt es da irgendwas, was man(m) an der Kamera 'umbauen'kann???
» Ich will einfach nicht aufgeben ;-)
» Dank für weiter Postings :-)
» Grüße Schmiddi
Im Prizip ist jede Kamera mit Silizium-Sensor
Infrarot tauglich. Da aber die Infrarotempfind-
lichkeit normalerweise stört, haben die meisten
Kameras ein Infrarotfilter eingebaut. Wenn Du es
also schaffst, dieses Filter auszubauen, wirst Du
auch wieder volle Infrarotempfindlichkeit bekommen.
Dafür hast Du am Tage dann Farbverfälschungen.
Harald
Thomas Z
08.05.2008,
10:50
@ Harald Wilhelms
» Wenn Du es also schaffst, dieses Filter auszubauen, wirst Du
meistens Beschichtung auf der Linse
sieht schlecht aus.....
Thomas Z
08.05.2008,
10:52
@ Thomas Z
» » Wenn Du es also schaffst, dieses Filter auszubauen, wirst Du
» meistens Beschichtung auf der Linse
» sieht schlecht aus.....
google nach: Eigenbau/selbstbau Wärmebildkamera
Harald Wilhelms(R)
08.05.2008,
10:56
@ Thomas Z
» » » Wenn Du es also schaffst, dieses Filter auszubauen, wirst Du
» » meistens Beschichtung auf der Linse
» » sieht schlecht aus.....
» google nach: Eigenbau/selbstbau Wärmebildkamera
Das ist noch ein ganz anderes Thema. Genau wie Licht
gibt es auch bei Infrarot unterschiedliche Wellen-
längen. Der für Wärmebildkameras wichtige Bereich
wird von normalen Silizium-Sensoren n i c h t mehr
detektiert. Auch normale Fotoobjektive funktionieren
da nicht mehr.
Harald
Thomas Z
08.05.2008,
11:06
@ Harald Wilhelms
» » » » Wenn Du es also schaffst, dieses Filter auszubauen, wirst Du
» » » meistens Beschichtung auf der Linse
» » » sieht schlecht aus.....
» » google nach: Eigenbau/selbstbau Wärmebildkamera
» Das ist noch ein ganz anderes Thema. Genau wie Licht
» gibt es auch bei Infrarot unterschiedliche Wellen-
» längen.
Genau so war das gemeint damit der OP sich mal ein wenig in das Thema Bildsensor und Filter und Wellenlänge einlesen kann. Ist noch schwieriger als mit Infrarotscheinwerfer.
Selbstbau Wärmebildkamera ist nahezu unmöglich wenns ein bissi Auflösung haben soll. Billiger werden die Dinger leider auch kaum weil als Spielzeug wäre es schon nett
Harald Wilhelms(R)
08.05.2008,
13:17
@ Thomas Z
» » » » » Wenn Du es also schaffst, dieses Filter auszubauen, wirst Du
» » » » meistens Beschichtung auf der Linse
» » » » sieht schlecht aus.....
» » » google nach: Eigenbau/selbstbau Wärmebildkamera
» » Das ist noch ein ganz anderes Thema. Genau wie Licht
» » gibt es auch bei Infrarot unterschiedliche Wellen-
» » längen.
» Genau so war das gemeint damit der OP sich mal ein wenig in das Thema
» Bildsensor und Filter und Wellenlänge einlesen kann. Ist noch schwieriger
» als mit Infrarotscheinwerfer.
Dem Ursprungsposter gings aber wohl nur um den typischen
"unsichtbaren Scheinwerfer" für Nachtaufnahmen.
Harald
