consuli
06.05.2008, 15:47 |
Stromleistung eines Tiefentladeschutz mit Relais aufbohren (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammmen!
Ich habe einen Tiefentladeschutz für einen 12V Bleiakku, welcher den Akku bei einer Spannung <11.5V von der Last trennt. Er hat einen Anschluss für den Akku (+/-) und einen Anschluss für Last (+/-). In dem Tiefentladeschutz ist ein elektromagnetisches Relais 8A verbaut.
Ich benötige aber grössere Ströme. Deshalb habe ich mir ein elektromagnetisches Relais 100A besorgt.
Wie könnte eine solche Schaltung aussehen, mit der ich die Last über das neue Relais schalten kann, gleichzeitig aber die volle Batteriespannung am Tiefentladeschutz anliegt?
Consuli |
Jüwü
Würzburg, 06.05.2008, 16:17
@ consuli
Stromleistung eines Tiefentladeschutz mit Relais aufbohren |
» Hallo zusammmen!
» Ich habe einen Tiefentladeschutz für einen 12V Bleiakku, welcher den Akku
» bei einer Spannung <11.5V von der Last trennt. Er hat einen Anschluss für
» den Akku (+/-) und einen Anschluss für Last (+/-). In dem
» Tiefentladeschutz ist ein elektromagnetisches Relais 8A verbaut.
» Ich benötige aber grössere Ströme. Deshalb habe ich mir ein
» elektromagnetisches Relais 100A besorgt.
» Wie könnte eine solche Schaltung aussehen, mit der ich die Last über das
» neue Relais schalten kann, gleichzeitig aber die volle Batteriespannung am
» Tiefentladeschutz anliegt?
» Consuli
mit dem schon vorhandenen das stärkere Relais schalten. |
consuli
06.05.2008, 16:52
@ Jüwü
» » Hallo zusammmen!
» » Ich habe einen Tiefentladeschutz für einen 12V Bleiakku, welcher den
» Akku
» » bei einer Spannung <11.5V von der Last trennt. Er hat einen Anschluss
» für
» » den Akku (+/-) und einen Anschluss für Last (+/-). In dem
» » Tiefentladeschutz ist ein elektromagnetisches Relais 8A verbaut.
» » Ich benötige aber grössere Ströme. Deshalb habe ich mir ein
» » elektromagnetisches Relais 100A besorgt.
» » Wie könnte eine solche Schaltung aussehen, mit der ich die Last über
» das
» » neue Relais schalten kann, gleichzeitig aber die volle Batteriespannung
» am
» » Tiefentladeschutz anliegt?
» » Consuli
» mit dem schon vorhandenen das stärkere Relais schalten.
Und gleichzeitig mit dem Akku an den Akkueingang des Tiefentladeschutz? Sonst schaltet der ja erst gar nicht ein. Mehr nicht? |
Jüwü
Würzburg, 06.05.2008, 16:54
@ consuli
» » » Hallo zusammmen!
» » » Ich habe einen Tiefentladeschutz für einen 12V Bleiakku, welcher den
» » Akku
» » » bei einer Spannung <11.5V von der Last trennt. Er hat einen Anschluss
» » für
» » » den Akku (+/-) und einen Anschluss für Last (+/-). In dem
» » » Tiefentladeschutz ist ein elektromagnetisches Relais 8A verbaut.
» » » Ich benötige aber grössere Ströme. Deshalb habe ich mir ein
» » » elektromagnetisches Relais 100A besorgt.
» » » Wie könnte eine solche Schaltung aussehen, mit der ich die Last über
» » das
» » » neue Relais schalten kann, gleichzeitig aber die volle
» Batteriespannung
» » am
» » » Tiefentladeschutz anliegt?
» » » Consuli
» » mit dem schon vorhandenen das stärkere Relais schalten.
» Und gleichzeitig mit dem Akku an den Akkueingang des Tiefentladeschutz?
» Sonst schaltet der ja erst gar nicht ein. Mehr nicht?
genau. |
hws
59425 Unna, 07.05.2008, 09:21
@ consuli
neues Relais mit der Spule an die +- Klemmen für die Last.
Akku an die +- Eingangsklemmen des Tiefentladeschutzes.
Zusätzlich Akku-Plus an den Eingang des neuen Relais (Schaltkontakt)
Der andere Relaiskontakt ist ein neuer Ausgang.
hws |
consuli
07.05.2008, 22:08
@ hws
» neues Relais mit der Spule an die +- Klemmen für die Last.
» Akku an die +- Eingangsklemmen des Tiefentladeschutzes.
» Zusätzlich Akku-Plus an den Eingang des neuen Relais (Schaltkontakt)
» Der andere Relaiskontakt ist ein neuer Ausgang.
» hws
Ganz lieben Dank. Hatte mir es fast schon so gedacht, war dann aber doch unsicher.
Lieben Gruss
Consuli |
