Bört
06.05.2008,
10:58
Digitales Potentiometer (Elektronik)
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem digitaln Potentiometer, bei dem ich in ca. 1 Ohm Schritten hochskalieren kann. Leider finde ich keinen in der Klasse. Lediglich 10k Potis mit 10 Bit, also rund 10 Ohm Schritte bzw. 1k Potis mit 7 Bit, auch rund 10 Ohm. Gibt es da nix feineres?
Bört
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2008,
13:11
@ Bört
» in ca. 1 Ohm Schritten hochskalieren kann.
Ist mir nicht bekannt.
Kann man die Schaltung nicht anpassen? Denn im Endeffekt willst du ja nicht 1 Ohm Schritte, sondern z.B. eine Spannung in 100mV Schritten, Strom in ... oder sowas.
hws
Theo
06.05.2008,
19:09
@ Bört
Wenn du...
Hallo
....1 Ohm-Schritte haben willst, wirst du dir das selbst bauen müssen.
Wenn du über eine Steuerlogik jeweils die passenden Widerstände hintereinanderschaltest (über Reedkontakte) dann kannst du z.B. bei 14 Kontakten einen Widerstand von 16.383 Ohm in 1 Ohm Schritten schalten. Bei mehr Stufen gibts mehr Widerstand.
Du möchtest z.B. 515 Ohm?, dann müssen die Relaiskontakte 1/2/10 ihre Widerstände 1/2/und 512 Ohm hintereinanderschalten.
Elektor hatte auch mal so eine Schaltung.
Theo
