Thanatophobie
05.05.2008,
19:51
Trafo dimensionierung (Bauelemente)
Ich benötige für meinen Gegentakt-Durchflusswandler noch einen Trafo.
Wenn ich einen Trafo wickle mit Windungsverhältnis 12:230 (Step-up), kommt dann nach Gleichrichtung und Glättung 324V raus (230*wurzel2) oder ist das nur bei Sinus so? Ich betreibe den Trafo ja mit Rechteckspannung.
Wie ist die Formel für die berechnung der Anzahl Primär und Sekündär Windungen bei einen Ringkern? Ich habe viele Stunden damit verbracht nach dieser zu Googeln :/
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
auf Antwort hoffende,
Thanatophobie
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.05.2008,
22:05
@ Thanatophobie
Hi,
Wurzel 2 ist bei Sinus.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
06.05.2008,
11:10
@ Thanatophobie
schau mal hier
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
www.trifolium.de/netzteil/kap7.html
Wenn du die Daten deines Kernes nicht hast musst du probieren.
Also mal Wickeln und dann das laufen lassen und messen.
Dann anpassen.
MfG
Scotty
Thanatophobie
06.05.2008,
19:23
@ Elko_Scotty
» schau mal hier
» http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
» www.trifolium.de/netzteil/kap7.html
» Wenn du die Daten deines Kernes nicht hast musst du probieren.
» Also mal Wickeln und dann das laufen lassen und messen.
» Dann anpassen.
» MfG
» Scotty
Danke für deine Antwort
Ich baue einen Durchflusswandler, keinen Sperrwandler.
(Das Buch habe ich überigens)
Bei der Berechnung im ersten link wird mir die Anzahl Windungen garnicht angezeigt, oder ich sehe es bloß nicht :(.
Wie ist denn die Formel?
Kern ist dieser hier: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NTE4OTQ3OTk=
Ich kann, wenn es besser auskommt, auch noch einen größeren nehmen.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
06.05.2008,
19:49
(editiert von Elko_Scotty
am 06.05.2008 um 20:07)
@ Thanatophobie
ja mit dem 2. Link................
http://www.trifolium.de/reparatur.html
Wenn du mir noch die Versorgungspannung und Ausgangsspannung und Ausgangsstrom sagst.
Aber der 1. <Link hat doch alles - Wickeldaten -
Soll doch kein Eintaktdurchflusswandler werden oder?
Kerne...
http://shop.spulen.com/default.php?cPath=41_57&osCsid=fa13c31d3ac81cbeaaedbf1f17038460
MfG
Scotty
Thanatophobie
06.05.2008,
20:25
@ Elko_Scotty
» ja mit dem 2. Link................
» http://www.trifolium.de/reparatur.html
» Wenn du mir noch die Versorgungspannung und Ausgangsspannung und
» Ausgangsstrom sagst.
» Aber der 1. <Link hat doch alles - Wickeldaten -
» Soll doch kein Eintaktdurchflusswandler werden oder?
» Kerne...
» http://shop.spulen.com/default.php?cPath=41_57&osCsid=fa13c31d3ac81cbeaaedbf1f17038460
» MfG
» Scotty
Ist der Kern nicht geeignet?
Eingangsspannung 24v Ausgangsspannung 330V, Ausgangsstrom 100mA
Nein, es wird schon ein Gegentakt-Durchflusswandler
Thanatophobie
06.05.2008,
20:33
@ Thanatophobie
Sorry, Ausgangsstrom wird wohl das dreifache, 300mA
J.R.(R)
06.05.2008,
23:34
@ Thanatophobie
» Ist der Kern nicht geeignet?
» Eingangsspannung 24v Ausgangsspannung 330V, Ausgangsstrom 100mA
Der ist nicht so gut geeignet, weil das Ferritmaterial nicht unbedingt verlustarm ist und weil er zum Wickeln vieler Windungen extrem unpraktisch ist.
Jörg
» Nein, es wird schon ein Gegentakt-Durchflusswandler
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.05.2008,
11:49
am 07.05.2008 um 11:57)
@ J.R.
» » Ist der Kern nicht geeignet?
» » Eingangsspannung 24v Ausgangsspannung 330V, Ausgangsstrom 100mA
» Der ist nicht so gut geeignet, weil das Ferritmaterial nicht unbedingt
» verlustarm ist und weil er zum Wickeln vieler Windungen extrem unpraktisch
» ist.
» Jörg
Jörg hat recht.
3 Wicklungen mit je 3 Anschlüssen erfordern schon was.
17 WD /480 WD da brauchts schon was anderes als ein Ring.
Im Link stehen alle Berechnungen.
Anstelle vom Schaltplan ist nur ein rotes X zu sehen.
Ich habe mir gestern Abend nur das IC SG3525 gemerkt.
f~59kHz
Thanatophobie
07.05.2008,
17:22
@ Elko_Scotty
Also ich kaufe mir einen ETD29 http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=664) Kern und wickle da primär 17 und sekündär 494 drauf? Ist es so einfach?
Querschnitt erscheint mir bei der Berechnung aber ein bisschen komisch, in der Grafik rechts steht das ca. 7-11A primär fließen aber vorgeschlagen wird 1mm Querschnitt? Da wird der Draht wohl ziemlich schnell schwarz werden, oder nicht?
Sollte ich sonst noch etwas beachten?
Thanatophobie
07.05.2008,
17:23
@ Thanatophobie
Noch eine Frage, soll ich 494 oder 480 Sekündärwindungen nehmen?
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.05.2008,
19:52
am 07.05.2008 um 19:56)
@ Thanatophobie
» Noch eine Frage, soll ich 494 oder 480 Sekündärwindungen nehmen?
was das Programm sagt.
Und die Primär ist nur so dick.
MfG
Scotty
#Schaltpläne sind jetzt wieder zu sehen.
