largpack(R)
04.05.2008,
19:47
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
Hallo ihr....
Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes Server-Netzteil:
http://www.cwc-group.com/c57333.html
Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch fragen, ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
Viele Grüße
Marcel
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.05.2008,
20:29
@ largpack
» Hallo ihr....
» Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» Server-Netzteil:
» http://www.cwc-group.com/c57333.html
» Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch fragen,
» ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» Viele Grüße
» Marcel
hallo marcel,
der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine adapter-karte notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von intel-servern gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse die entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung, aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
gruß
gerald
largpack(R)
04.05.2008,
20:36
@ geralds
» » Hallo ihr....
» » Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» » Server-Netzteil:
» » http://www.cwc-group.com/c57333.html
» » Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch
» fragen,
» » ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» » Viele Grüße
» » Marcel
» hallo marcel,
» der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler
» euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
» auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine adapter-karte
» notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von intel-servern
» gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse die
» entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
» dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
» was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt
» ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung,
» aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
» gruß
» gerald
Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort!
Kaltgerätestecker hab ich zur Hand, mir fehlt lediglich ein Stecker für die 12V Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass es für dieses Netzteil also keine "normalen"/genormten Stecker gibt?
Weißt du zufällig wo man solche Adapter bekommt und wie teuer die in etwa sein werden?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.05.2008,
21:05
@ largpack
» » » Hallo ihr....
» » » Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» » » Server-Netzteil:
» » » http://www.cwc-group.com/c57333.html
» » » Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch
» » fragen,
» » » ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» » » Viele Grüße
» » » Marcel
» » hallo marcel,
» » der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler
» » euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
» » auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine
» adapter-karte
» » notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von
» intel-servern
» » gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse die
» » entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
» » dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
» » was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt
» » ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung,
» » aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
» » gruß
» » gerald
» Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort!
» Kaltgerätestecker hab ich zur Hand, mir fehlt lediglich ein Stecker für
» die 12V Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass es für dieses Netzteil also
» keine "normalen"/genormten Stecker gibt?
» Weißt du zufällig wo man solche Adapter bekommt und wie teuer die in etwa
» sein werden?
hallo,
würde dir gerne helfen, nur in diesem fall müsste ich selbst suchen. es ist sicher kein standard-stecker, sondern im servergehäuse des herstellers ein kompletter aufbau mit dem entsprechenden adapter. ich denke, so wie ich die server von dell kenne, ist der stecker in verbindung mit einer pci-rizerkarte zusammengesetzt, die dann einerseits zum mainboard führt anderseits zu den pci-steckplätzen.
suche mal bei dell nach service-manuals, bzw. beim vor dir vorgestellten web-distri.
wenn alle stricke reissen, vielleicht hilft ein selbstbau wennst flachstecker, isolierte natürlich, über ein kabel herausführst.
es gibt gewinkelte printbare vertikale flachstecker, auf dem lochrasterprint müßte es helfen. vielleicht hast auch die softstart-taste zu berücksichtigen.
gerald
Jüwü(R)
Würzburg,
04.05.2008,
23:24
@ geralds
» » » » Hallo ihr....
» » » » Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» » » » Server-Netzteil:
» » » » http://www.cwc-group.com/c57333.html
» » » » Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch
» » » fragen,
» » » » ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» » » » Viele Grüße
» » » » Marcel
» » » hallo marcel,
» » » der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler
» » » euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
» » » auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine
» » adapter-karte
» » » notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von
» » intel-servern
» » » gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse
» die
» » » entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
» » » dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
» » » was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt
» » » ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung,
» » » aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
» » » gruß
» » » gerald
» » Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort!
» » Kaltgerätestecker hab ich zur Hand, mir fehlt lediglich ein Stecker für
» » die 12V Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass es für dieses Netzteil
» also
» » keine "normalen"/genormten Stecker gibt?
» » Weißt du zufällig wo man solche Adapter bekommt und wie teuer die in
» etwa
» » sein werden?
» hallo,
» würde dir gerne helfen, nur in diesem fall müsste ich selbst suchen. es
» ist sicher kein standard-stecker, sondern im servergehäuse des herstellers
» ein kompletter aufbau mit dem entsprechenden adapter. ich denke, so wie ich
» die server von dell kenne, ist der stecker in verbindung mit einer
» pci-rizerkarte zusammengesetzt, die dann einerseits zum mainboard führt
» anderseits zu den pci-steckplätzen.
» suche mal bei dell nach service-manuals, bzw. beim vor dir vorgestellten
» web-distri.
» wenn alle stricke reissen, vielleicht hilft ein selbstbau wennst
» flachstecker, isolierte natürlich, über ein kabel herausführst.
» es gibt gewinkelte printbare vertikale flachstecker, auf dem
» lochrasterprint müßte es helfen. vielleicht hast auch die softstart-taste
» zu berücksichtigen.
» gerald
Hallo "geralds" du solltest deine Shift-Taste mal überprüfem --- es liest sich sauschwer:-)
x y
05.05.2008,
00:38
@ Jüwü
» Hallo "geralds" du solltest deine Shift-Taste mal überprüfem --- es liest
» sich sauschwer:-)
Vermutlich posted er über SMS2HTTP oder TELEX2HTTP.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.05.2008,
10:31
@ x y
» » Hallo "geralds" du solltest deine Shift-Taste mal überprüfem --- es
» liest
» » sich sauschwer:-)
» Vermutlich posted er über SMS2HTTP oder TELEX2HTTP.
Ätsch! :-P Falsch geraten. 3 Mal darfst Du raten.:-D
PS: im übrigen gehört das nicht zum Thema dieses Forums, meine Klaue.
Es ist lediglich die Schnellschreibeweise, Telex könnte hinkommen, aus Faulheit manche "unnötige" Tasten nicht drücken zu wollen.
Äh, wie machst Du es im Englischen? Viele Nationalitäten schreiben kleine Buchstaben.
Der Deutsche Bereich ist klarer Weise besser!
Wir sind Beamte -> Buchstabenreiter!
Weil es heißt nicht Shift-Taste (neudeutsch) sondern Hochstelltaste; kommend aus Schreibmaschines Zeiten.
Also zuerst selbst überlegen, mit welcher Sprache gesprochen wird; ich spreche mehrere, auch die Computer(neudeutsch, verständlich?)-Sprache, bin eben ein internationaler Typ.
Bitte, das ist kein Forum für Deutschkunde, sondern für die Angelegenheiten rund um die Elektronik. Der arme Junge hier, der die Frage nach einem für sein System passenden Stecker hier postete (neudeutsch, verständlich?), hat sicher kein Interesse nach solchen Meldungen.
Aber gerne, vielleicht kann jeder etwas mehr Allgemeinwissen lernen.
Daher diese "Entschuldigung".:wink:
mit besten Grüßen
largpack(R)
05.05.2008,
14:11
(editiert von largpack
am 05.05.2008 um 14:15)
@ geralds
» » » fragen,
» » » » Viele Grüße
» » » » Marcel
» » » hallo marcel,
» » adapter-karte
» » intel-servern
» die
» » » gruß
» » » gerald
» also
» etwa
» » sein werden?
» hallo,
» web-distri.
» gerald
Hallo Gerald!
Hab grad ca. ne Stunde nach Informationen gesucht, aber leider nur sehr wenig drüber gefunden.... darum werd ichs wahrscheinlich mit den von dir empfohlenen Flachsteckern machen... Solche wären sicherlich gut:
Weißt du zufällig wo ich solche in einer Größer von 6mm² bekomme?
Eventuell auch solche zum dazwischen rein stecken falls ein Paar nur 12V bzw. 0V ist:
Werd ich aber noch nachmessen natürlich....Mal schaun was besser geht...
Wie find ich eigentlich herraus welcher Pin auf der linken Seite zum Anschalten des Netzteiles führt (Remote) ? Bei ATX Netzteilen für PC's muss man da ja nur das Grüne mit einem schwarzen Kabel kurzschließen und schon liefs.... Geht das bei dem Servernetzteil auch so leicht? Bleibt mir was andres übrig als alle Pins durchzutesten?
Was meintest du übrigens mit softstart-taste ?
Viele Grüße
Marcel
Harald Wilhelms(R)
05.05.2008,
14:21
@ geralds
» » » Hallo "geralds" du solltest deine Shift-Taste mal überprüfem --- es
» » liest
» » » sich sauschwer:-)
» » Vermutlich posted er über SMS2HTTP oder TELEX2HTTP.
» Ätsch! :-P Falsch geraten. 3 Mal darfst Du raten.:-D
» PS: im übrigen gehört das nicht zum Thema dieses Forums, meine Klaue.
» Es ist lediglich die Schnellschreibeweise
"schnell schreiben" heisst aber auch "langsamer lesen"
und da frage ich mich manchmal, ob ich mir wirklich die
Mühe machen sollte, einen schlecht lesbaren Text zu
lesen.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.05.2008,
15:33
@ largpack
» Hallo Gerald!
» Hab grad ca. ne Stunde nach Informationen gesucht, aber leider nur sehr
» wenig drüber gefunden.... darum werd ichs wahrscheinlich mit den von dir
» empfohlenen Flachsteckern machen... Solche wären sicherlich gut:
» Weißt du zufällig wo ich solche in einer Größer von 6mm² bekomme?
» Eventuell auch solche zum dazwischen rein stecken falls ein Paar nur 12V
» bzw. 0V ist:
» Werd ich aber noch nachmessen natürlich....Mal schaun was besser geht...
» Wie find ich eigentlich herraus welcher Pin auf der linken Seite zum
» Anschalten des Netzteiles führt (Remote) ? Bei ATX Netzteilen für PC's
» muss man da ja nur das Grüne mit einem schwarzen Kabel kurzschließen und
» schon liefs.... Geht das bei dem Servernetzteil auch so leicht? Bleibt mir
» was andres übrig als alle Pins durchzutesten?
» Was meintest du übrigens mit softstart-taste ?
» Viele Grüße
» Marcel
Hallo Marcel,
Die Stecker wären eine Möglichkeit.
Ich habe hier noch einen Vorschlag:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1002336&Ntk=gensearch_002&Ntt=faston&Ntx=
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080505150631.pdf
Der 1er Pin ist üblicher Weise markiert. Lege das NT gerade so hin, dass du eine Aufschrift normal lesen kannst, und suche die Markierung (Kerbe, Farbe, Ziffer).
Wenn ein Zettel auf dem NT mit einer Pinbelegung, eventuell sogar mit gezeichnetem Kasten, geklebt ist, so wäre die Steckeransicht mit der Zeichnung zu vergleichen und dann wäre leicht der 1er zu finden.
Notfalls musst du das Gehäuse öffnen (Garantiefall?); oder besser, vielleicht "leuchtet" der 1er aufgedruckt auf dem Print sichtbar heraus.
Netzteile dieser Art könnten einen "Softstart"-Eingang haben.
Vergleichbar ists mit dem normalen Netzteil.
Normal ist ein Netzschalter im NT eingebaut, der das NT in die Bereitschaft einschaltet. Vom Mainboard über die "Power"-Taste (PC-Frontseite) wird das NT, wenn der Netzschalter aktiv ist, ein/ausgeschaltet. Da ich leider nicht das NT nicht direkt kenne, wäre es fatal, zu sagen "schliesse jenen Pin mit schwarz kurz". Der schwarze Draht im normalen NT ist der GND. Lese bitte alle auffindbare Hinweise und Datenblätter, oder öffne das Gehäuse vorsichtig. Dann siehst gleich, welche Pins womit verbunden sind.
PS:
Toll, das ging aber fix....
Hatte gerade bei einem anderen Beitrag deinen Typ Netzteil vorgeschlagen, und prompt kommt ein Angebot von dir.
Zwinkerle(R)
05.05.2008,
16:03
(editiert von Zwinkerle
am 05.05.2008 um 16:04)
@ geralds
Schnell und richtig
Weshalb ich sowas auch meist ignoriere. Ich bin erstaunt, das du dennoch 'normal' schreiben kannst, wenn du nur willst. Warum willst du das nicht immer? Komme mir jetzt bitte nicht mit Zeitersparnis oder so. Ich tippe mit 4-Finger-Suchsystem sogar schneller als manche Tippse.
Don't feed Trolls!!!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.05.2008,
16:12
@ Zwinkerle
Schnell und richtig
» » PS: im übrigen gehört das nicht zum Thema dieses Forums, meine Klaue.
» Weshalb ich sowas auch meist ignoriere. Ich bin erstaunt, das du dennoch
» 'normal' schreiben kannst, wenn du nur willst. Warum willst du das nicht
» immer? Komme mir jetzt bitte nicht mit Zeitersparnis oder so. Ich tippe
» mit 4-Finger-Suchsystem sogar schneller als manche Tippse.
Hi,
ANGEBER :-P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,..........:wink:
aber hast recht, so viel zeit zum spass muss sein.
dienst zur auflockerung der psyche.
!!DON'T FEED TROLLS!!
VIEL SPASS WEITERHIN
gerald
largpack(R)
16.06.2008,
14:49
am 16.06.2008 um 15:46)
@ geralds
» Der 1er Pin ist üblicher Weise markiert. Lege das NT gerade so hin, dass
» du eine Aufschrift normal lesen kannst, und suche die Markierung (Kerbe,
» Farbe, Ziffer).
» Wenn ein Zettel auf dem NT mit einer Pinbelegung, eventuell sogar mit
» gezeichnetem Kasten, geklebt ist, so wäre die Steckeransicht mit der
» Zeichnung zu vergleichen und dann wäre leicht der 1er zu finden.
» Notfalls musst du das Gehäuse öffnen (Garantiefall?); oder besser,
» vielleicht "leuchtet" der 1er aufgedruckt auf dem Print sichtbar heraus.
» Netzteile dieser Art könnten einen "Softstart"-Eingang haben.
» Vergleichbar ists mit dem normalen Netzteil.
» Normal ist ein Netzschalter im NT eingebaut, der das NT in die
» Bereitschaft einschaltet. Vom Mainboard über die "Power"-Taste
» (PC-Frontseite) wird das NT, wenn der Netzschalter aktiv ist,
» ein/ausgeschaltet. Da ich leider nicht das NT nicht direkt kenne, wäre es
» fatal, zu sagen "schliesse jenen Pin mit schwarz kurz". Der schwarze Draht
» im normalen NT ist der GND. Lese bitte alle auffindbare Hinweise und
» Datenblätter, oder öffne das Gehäuse vorsichtig. Dann siehst gleich,
» welche Pins womit verbunden sind.
Hey Gerald,
Habe nun endlich ein 16A Kaltgerätekabel und auch das Netzteil zur Hand. Einen Netzschalter gibts leider nicht, und auch keinerlei Informationen zu den Pinbelegung. Auch die Pins selber sind in keinster Weise markiert:
Informationen findet man im Netz auch keine! Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Soll ichs mal öffnen, oder bleibt mir noch was andres übrig?
Viele Grüße, Marcel
EDIT:
Hier ein Bild von innen:
largpack(R)
16.06.2008,
15:54
am 16.06.2008 um 16:40)
@ largpack
» » Der 1er Pin ist üblicher Weise markiert. Lege das NT gerade so hin, dass
» » du eine Aufschrift normal lesen kannst, und suche die Markierung
» (Kerbe,
» » Farbe, Ziffer).
» » Wenn ein Zettel auf dem NT mit einer Pinbelegung, eventuell sogar mit
» » gezeichnetem Kasten, geklebt ist, so wäre die Steckeransicht mit der
» » Zeichnung zu vergleichen und dann wäre leicht der 1er zu finden.
» » Notfalls musst du das Gehäuse öffnen (Garantiefall?); oder besser,
» » vielleicht "leuchtet" der 1er aufgedruckt auf dem Print sichtbar
» heraus.
» » Netzteile dieser Art könnten einen "Softstart"-Eingang haben.
» » Vergleichbar ists mit dem normalen Netzteil.
» » Normal ist ein Netzschalter im NT eingebaut, der das NT in die
» » Bereitschaft einschaltet. Vom Mainboard über die "Power"-Taste
» » (PC-Frontseite) wird das NT, wenn der Netzschalter aktiv ist,
» » ein/ausgeschaltet. Da ich leider nicht das NT nicht direkt kenne, wäre
» es
» » fatal, zu sagen "schliesse jenen Pin mit schwarz kurz". Der schwarze
» Draht
» » im normalen NT ist der GND. Lese bitte alle auffindbare Hinweise und
» » Datenblätter, oder öffne das Gehäuse vorsichtig. Dann siehst gleich,
» » welche Pins womit verbunden sind.
» Hey Gerald,
» Habe nun endlich ein 16A Kaltgerätekabel und auch das Netzteil zur Hand.
» Einen Netzschalter gibts leider nicht, und auch keinerlei Informationen zu
» den Pinbelegung. Auch die Pins selber sind in keinster Weise markiert:
» Informationen findet man im Netz auch keine! Was soll ich deiner Meinung
» nach jetzt machen? Soll ichs mal öffnen, oder bleibt mir noch was andres
» übrig?
» Viele Grüße, Marcel
» EDIT:
» Hier ein Bild von innen:
Hab etwas gefunden:
Wenn man diesen Taster betätigt geht das Netzteil an und an den Ausgängen liegt 12,1V an. Sobald man ihn aber loslässt schaltet sich das NT wieder ab. Sprich ich brauch immer noch den Remote-Pin, damit das NT auch an bleibt.... nur wie find ich den?
