casio997
03.05.2008, 23:54 |
bitte um Hilfe bei Widerstandsaufgabe (Elektronik) |
Hallo
Bin Mechaniker und muß zwei Elektronikaufgaben lösen, hab davon keinerlei Ahnung, evtl kann mir jemand den Lösungsweg mitteilen für die angehängten Aufgaben ?!
wäre super ... |
casio997
03.05.2008, 23:57
@ casio997
bitte um Hilfe bei Widerstandsaufgabe |
» Hallo
» Bin Mechaniker und muß zwei Elektronikaufgaben lösen, hab davon keinerlei
» Ahnung, evtl kann mir jemand den Lösungsweg mitteilen für die angehängten
» Aufgaben ?!
» wäre super ...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080503235716.rar |
geralds
Wien, AT, 04.05.2008, 00:27 (editiert von geralds am 04.05.2008 um 00:29)
@ casio997
» » Hallo
» » Bin Mechaniker und muß zwei Elektronikaufgaben lösen, hab davon
» keinerlei
» » Ahnung, evtl kann mir jemand den Lösungsweg mitteilen für die
» angehängten
» » Aufgaben ?!
» » wäre super ...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080503235716.rar
beginne mit der gruppe durch der der strom fliesst.
aufgabe 1 u. 2.
in aufgabe 1:
1.) addiere R3 und R4 zu R3,4 >berechne U; der strom durch in serie geschaltete R ist gleich, die spannungsabfälle,> teilspannungen jeweils über R3 bzw. R4 kannst dann, wenn notwendig, berechnen.
2.) berechne Rgesamt mit der r-Formel für unterschiedliche parallele R (R3u4 sind schon zusammengefasst)
3.) berechne die leistung
aufgabe 2:
ähnlich, beginne mit R2
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
casio997
04.05.2008, 09:25
@ geralds
Hallo
Könntest Du dir mal meine Lösungen anschaun, ob das auch wirklich stimmt..
Hab ich noch irgendwo einen Fehler drin ?!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080504092513.rar |
geralds
Wien, AT, 04.05.2008, 10:13 (editiert von geralds am 04.05.2008 um 10:28)
@ casio997
» Hallo
» Könntest Du dir mal meine Lösungen anschaun, ob das auch wirklich
» stimmt..
» Hab ich noch irgendwo einen Fehler drin ?!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080504092513.rar
hallo,
die 1.aufgabe ist ok, unter berücksichtigung der rundung der letzten stellen.
versuche jedoch genauer zu rechnen und erst zum schluss auf-abrunden.
die rechnung ist mit 4nachkomma-stellen gut lösbar.
tip: vorher hatte ich dir die methode, berechnung mittels teilwiderstände vorgeschlagen.
du kannst auch die methode über die teilströme verwenden.
damit kannst eventuell schneller ans ziel kommen, da das jeweilige umrechnen der widerstands-leitwerte wegfällt, da wird oft verhaspelt.
je nach aufgabe sind manchmal jedoch auch beide methoden notwendig.
schau dir noch einmal d. aufgabe 2 an.
a. gibt es einen Rgesamt mit 0,4Ohm wenn die 3 parallelen widerstände im kOhm bereich liegen?
b. der teilstrom durch R1 fehlt
c. 2689,6 W ???
versuche auch hier auf die 4nachkommastellen zu rechnen, und zum schluss runde. -> wird genauer.
die teilstrom-methode ist meistens leichter und schneller.
Rgesamt sollte 2603,17 Ohm werden.
Igesamt sollte 0,0126 A werden.
warum 4nachkommastellen?
im A Bereich kommst dann bei der genauigkeit in den mA bereich.
1000mA = 1A; 0,001 A = 1 mA; die 4te nachkomma nach A wäre die 100µA Stelle, 0,0001 A.
ähnlich ist das bei den spannungen, widerstände; wobei bei den wid. es nicht so genau genommen wird, außer wirklich bei widerstands-brückenschaltungen.
viel spass beim tüfteln
gruß
casio997
04.05.2008, 10:35
@ geralds
alles klar, ich komme jetz auf ca. 2580 Ohm, werden wieder ein paar Rundungsfehler drin sein
Vielen Dank für Deine rasche Hilfe, hast mir sehr weitergeholfen !!
Dankeschön.... |
geralds
Wien, AT, 04.05.2008, 10:49
@ casio997
» alles klar, ich komme jetz auf ca. 2580 Ohm, werden wieder ein paar
» Rundungsfehler drin sein
» Vielen Dank für Deine rasche Hilfe, hast mir sehr weitergeholfen !!
» Dankeschön....
bitte gerne geschehen.
von rundungsfehler würde ich nicht sprechen. denke, du hast schon richtig die letzte stelle gerundet.
der "fehler" drückt sich dann in der Gesammtsumme aus, bei der addition aller rundungen.
wennst rechnungsbedingt nur abrundest, dann wird das ergebnis entsprechend.
ich komme auf ca. 2603 ohm, 23 ohm unterschied.
die kann sich schon auf die schaltung auswirken, wenn diese entsprechend genau aufgebaut sein soll.
schau auf die widerstandsklassen, da gibt es die normreihen, zb. 10%, 5%, 2%, 1%, ... Toleranz.
also die Rechnung sollte genau sein, und dann physikalisch der Bauteil innerhalb der geforderten Toleranzen gewählt werden.
gruß
