Winkler Thomas(R)
03.05.2008,
11:10
CMOS Taster entprellen (Elektronik)
Hallo!
Bau gerade eine Zählerschaltung mit CMOS 4520 auf. Jedoch ein Druck auf den Taster lässt den Zähler unkontrolliert hochzählen.
Hab schon die Entprellung mittels Flip-Flop auf dieser Seite gefunden, jedoch ist die Für 2 Eingänge mit Umschalter. Ich bräuchte aber nur einen Eingang zu entprellen. Funktioniert das dann auch mit dem Flip-Flop, wenn ich da nur einen Ausgang des Flipflops als Eingang in meinen Zähler nehme?
Besten Dank
hws(R)
59425 Unna,
03.05.2008,
13:09
@ Winkler Thomas
RC Glied benutzen ...
» jedoch ist die Für 2 Eingänge mit Umschalter. Ich bräuchte aber nur einen
» Eingang zu entprellen. Funktioniert das dann auch mit dem Flip-Flop, wenn
» ich da nur einen Ausgang des Flipflops als Eingang in meinen Zähler
» nehme?
ich weiss zwar nicht, wie du das machen willst (Schaltung?) aber ich vermute mal, es geht so nicht.
Nimm nen RC-Glied hinter dem Taster.
hws
Winkler Thomas(R)
04.05.2008,
15:14
@ hws
» » jedoch ist die Für 2 Eingänge mit Umschalter. Ich bräuchte aber nur
» einen
» » Eingang zu entprellen. Funktioniert das dann auch mit dem Flip-Flop,
» wenn
» » ich da nur einen Ausgang des Flipflops als Eingang in meinen Zähler
» » nehme?
» ich weiss zwar nicht, wie du das machen willst (Schaltung?) aber ich
» vermute mal, es geht so nicht.
» Nimm nen RC-Glied hinter dem Taster.
» hws
Hallo!
Danke für die Antwort.
Da kursiert so ein Schaltplan im Netz mit dem Flip-Flop dafür!
Aha RC Glied -- werds probieren!
mfg Tommi
hws(R)
59425 Unna,
04.05.2008,
19:18
@ Winkler Thomas
» Da kursiert so ein Schaltplan im Netz mit dem Flip-Flop dafür!
Ja, du meinst vermutlich ein FF und einen 1poligen UMSchalter. Oder 2 NAND-Gatter als RS-FF geschaltet. Wird immer wieder gern genommen.
» » ich weiss zwar nicht, wie du das machen willst (Schaltung?)
Und damit meinte ich, WIE du das mit einem FF und einem 1poligen EINSchalter / Taster machen willst.
Oder hast du auch dazu im Netz eine Schaltung gefunden?
Gib nen Link oder stell die Zeichnung hier rein, damit wir wissen, worüber wir diskutieren.
hws
Winkler Thomas(R)
05.05.2008,
22:44
@ hws
» » Da kursiert so ein Schaltplan im Netz mit dem Flip-Flop dafür!
» Ja, du meinst vermutlich ein FF und einen 1poligen UMSchalter. Oder 2
» NAND-Gatter als RS-FF geschaltet. Wird immer wieder gern genommen.
» » » ich weiss zwar nicht, wie du das machen willst (Schaltung?)
» Und damit meinte ich, WIE du das mit einem FF und einem 1poligen
» EINSchalter / Taster machen willst.
» Oder hast du auch dazu im Netz eine Schaltung gefunden?
» Gib nen Link oder stell die Zeichnung hier rein, damit wir wissen, worüber
» wir diskutieren.
» hws
Das wäre folgendes Bild!
Funktioniert das dann??
Ich mein das mit dem Umschalter wäre nicht das Problem - aber weniger Aufwand wäre wohl das RC-Glied!?
Hintergrund:
Ich muss die Umdrehungen eines Rades Zählen. Hab gedacht vielleicht mit Reed-Kontakt oder über einen kleinen Endschalter. Oder was meint ihr? Vielleicht nehm ich von einem Fahrradtacho den Reedkontakt - könnte sich eignen! Falls kein Umschaltkontakt vorliegt kann ich das ja mittels Relais noch bewerkstelligen.
mfg Tommi
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2008,
08:33
@ Winkler Thomas
» Funktioniert das dann??
Das ist die "allseits beliebte Schaltung" und die funktioniert - zumindest wenn in der restlichen Schaltung kein Fehler ist.
» aber weniger Aufwand wäre wohl das RC-Glied!?
In der Tat.
» Ich muss die Umdrehungen eines Rades Zählen.
Reed Kontakte sind schnell. Da sollte auch ein relativ kleines RC Glied reichen.
» Falls kein Umschaltkontakt vorliegt kann ich das ja mittels Relais
» noch bewerkstelligen.
Kanonen auf Spatzen ..
hws
HannsW
06.05.2008,
09:41
@ hws
» » Falls kein Umschaltkontakt vorliegt kann ich das ja mittels Relais
» » noch bewerkstelligen.
Und das prellt dann nicht ?
Hanns
hws(R)
59425 Unna,
06.05.2008,
13:06
@ HannsW
Nein, denn mit dem Relais macht er aue einem einfachen Kontakt einen Umschaltkontakt.
Und dann nimmt er das FF bzw die 2 Nandgatter als Schalterentprellung.
» » » Falls kein Umschaltkontakt vorliegt kann ich das ja mittels Relais
» » » noch bewerkstelligen.
Warum sollter er sonst einen Umschaltkontakt bewerkstelligen? Für RC Glied reicht ein 1pol. Taster, einfcher EIN-Kontakt.
» Und das prellt dann nicht ?
Nöö, jedenfalls wenn man keinen Schaltungsfehler macht.
hws
HannsW
06.05.2008,
13:15
@ hws
» Nein, denn mit dem Relais macht er aue einem einfachen Kontakt einen
» Umschaltkontakt.
» Und dann nimmt er das FF bzw die 2 Nandgatter als Schalterentprellung.
ich hab halt nur gedacht ( nciht nachgedacht ) er nähme das Relais OHNE FF
Für RC Glied
» reicht ein 1pol. Taster, einfcher EIN-Kontakt.
Das war bekannt
Gruß Nach Unna
aus Südniedersachsen
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.05.2008,
16:59
(editiert von geralds
am 06.05.2008 um 17:04)
@ Winkler Thomas
» Hallo!
» Bau gerade eine Zählerschaltung mit CMOS 4520 auf. Jedoch ein Druck auf
» den Taster lässt den Zähler unkontrolliert hochzählen.
» Hab schon die Entprellung mittels Flip-Flop auf dieser Seite gefunden,
» nehme?
» Besten Dank
» Thomas
hallo Thomas,
schau mal bitte in das Datenblatt;
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080506162132.pdf
Da sind RS - Latches beschrieben, 4043 mit NOR, 4044 mit NAND. Damit kannst sehr einfach eine Tastenentprellung basteln. Das spart ICs weil nicht ein RS gestrickt werden muss. Diese Typen sind überall erhältlich.
Solltest eine 5Volt Versorgung für deine 4520er Schaltung verwenden, wäre aus der 74er Serie der 74(HC)279 möglich, ist auch ein RS Latch.
Die Taste ist einfach: da gibt es "Digi"-Taster mit getrennt verwendbare Arbeits- und Ruhekontakte (es gibt auch echte Umschalter) eingebaut.
richtig zusammengeschaltet ergeben sie einen Umschalter, und solche Taster sind auch recht billig, billiger als so manche andere "vergoldete" Tasten.
--> Eine andere Möglichkeit wäre ein Taster mit RC-Glied:
Plus --R1-Taste A--x--->Schmitt-Trigger-->
Plus --C1----------x
...................x
...................R2
..................GND
(A = Arbeitskontakt)
R1= 470 Ohm (Achtung bei CMOS UB > 5Volt, dann > 20k)
R2= 1k bis 10k ( detto, > 50k, verwende 1:5 teiler)
C1= 100n
Schmitt-tr. = 74HC14 Ti
oder MC15584 von On-Semiconductor
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080506165422.pdf
Anschliessend könntest, wenn notwendig, mit dem 2. nicht verwendeten 4520er, ein D-FF (Q1 verwenden, nötigenfalls einen pull-down Kondi 1n bis 10n keramik) aufbauen, zur Tastenentprellung.
Da ich nicht weiß, was du tasten möchtest, brauchst wahrscheinlich noch Inverter falls die logic getauscht werden muss, nimmst die nötigen zusätzlichen vom Schm.-Trigger.
Harald Wilhelms(R)
07.05.2008,
08:38
@ Winkler Thomas
» Ich muss die Umdrehungen eines Rades Zählen. Hab gedacht vielleicht mit
» Reed-Kontakt
Es gibt auch Reedkontakte mit Umschaltern.
Der dürfte eine wesentlich geringere Lebensdauer haben.
» Vielleicht nehm ich von einem Fahrradtacho den Reedkontakt - könnte sich
» eignen!
Ist nicht besser und nicht schlechter als andere
Reedkontakte.
Unnötiger Aufwand. Da wäre es besser, dem RC-Glied
einen (IC-)Scmittt-Trigger nachzuschalten, um eine
sichere Funktion zu bekommen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
07.05.2008,
08:39
@ HannsW
» Hanns
Doch. Natürlich prellt auch das. Aber das ist dem nach-
geschalteten RS-Flipflop egal.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
07.05.2008,
08:49
@ geralds
viele Wege führen nach Rom ...
Ob er sich seine FF's selbst aus NANDS zusammenbastelt oder fertige nimmt und welchen Typ ist für die Lösung ja erstmal egal. Kommt wohl auch auf die Gesamtschaltung an, ob er sowieso nen Nand-Gatter braucht oder die "überzähligen" FF's noch sinnvoll einsetzen kann.
Wenn er nen 4093 nimmt, hat er NAND und Schmittriggeringänge gleich zusammen. Und zur not gibts auch IC's mit einem einzelnen Inverter bzw NAND drin - falls man wirklich nur EIN Gatter braucht.
Ausführungstechnisch bleiben da viele Möglichkeiten - wenn man die komplette Schaltung zusammenhat und dann optimiert.
hws
