Stefan1
03.05.2008,
01:02
aus 12V= 48~ erzeugen (Elektronik)
Hallo
Wie kann ich am besten aus einer 12V= Quelle 48V~ erzeugen mit ca 1A?
Ich weis nicht ob es so geht wie ich es auf dem Bild gezeichnet habe
an den Punkten 1 und 2 würde ich immer wechseln so das am Trafo eine Rechteckspannung entsteht die ich mit 50hz erzeugen würde.
Danke für die Hilfe schonmal
Stefan
nagus(R)
03.05.2008,
09:04
@ Stefan1
sorry,
hier fehlt etwas, Gleichspannung lässt sich nicht transformieren.
Stichwort Wechselrichter
Elektronix(R)
03.05.2008,
10:34
@ Stefan1
» Hallo
» Wie kann ich am besten aus einer 12V= Quelle 48V~ erzeugen mit ca 1A?
» Ich weis nicht ob es so geht wie ich es auf dem Bild gezeichnet habe
» an den Punkten 1 und 2 würde ich immer wechseln so das am Trafo eine
» Rechteckspannung entsteht die ich mit 50hz erzeugen würde.
» Danke für die Hilfe schonmal
» Stefan
Theoretisch ja, vorausgesetzt, Du kannst an Deiner Primärseite mindestens die gleiche Leistung erzeugen. Bei 12V und 48Watt müßtest Du also mindestens 4A durch den Trafo jagen. Wegen des Wirkungsgrades >1 sogar mehr.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
03.05.2008,
11:04
@ Elektronix
1. Rechteck ist was anderes wie Sinus.
2. Negative Halbwellen bekommst du so nicht.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
hws(R)
59425 Unna,
03.05.2008,
13:13
@ Elko_Scotty
doch !
» 1. Rechteck ist was anderes wie Sinus.
wenn's nicht so drauf ankommt, geht auch das.
» 2. Negative Halbwellen bekommst du so nicht.
Doch, weil er die Stromrichtung in der Primärwicklung umpolt.
hws
hws(R)
59425 Unna,
03.05.2008,
13:14
@ nagus
deshalb will er ja mit den 4 Transistoren ...
die Spannung dauernd hin und her schalten.
» hier fehlt etwas, Gleichspannung lässt sich nicht transformieren.
» Stichwort Wechselrichter
Das IST einer, wenn auch sehr rudimentär.
hws
hws(R)
59425 Unna,
03.05.2008,
13:16
@ Stefan1
im prinzip ja ...
Du solltest aber zwischen den beiden "Strom ein" eine Pause machen, damit nicht kurzzeitig alle 4 Transistoren leiten - und dann einen Kurzschluss machen.
Die billigen Trapez-Wechselrichter machen das genauso.
Nen bischen Ansteuerelektronik solltest du allerdings spendieren.
hws
Stefan1
03.05.2008,
14:36
@ hws
im prinzip ja ...
eine kurze Pause hatte ich auch geplant wegen den Schaltzeiten sonst fliegt die Sicherung da raus ...
Angesteuert soll es über ein µM damit kann ich die Zeiten Pausen Frequenz besser einstellen
Ich wußte nur nicht ob es so Funktioniert da ich die 48V~ nicht dauern brauche sondern nur abundzu und da wollte ich ne einfache Schaltung für 12V= nehmen da es sons doch etwas groß geworden währe wenn ich von 12v= auf 230v~ gehe und dann dort ein Steckernetzteil nehme das mit die 48V~ erzeugt
» Du solltest aber zwischen den beiden "Strom ein" eine Pause machen, damit
» nicht kurzzeitig alle 4 Transistoren leiten - und dann einen Kurzschluss
» machen.
» Die billigen Trapez-Wechselrichter machen das genauso.
» Nen bischen Ansteuerelektronik solltest du allerdings spendieren.
» hws
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
03.05.2008,
15:17
@ Stefan1
ist doch nur mal ein Prinzipschaltbild - oder?
MfG
Scotty
Zwinkerle(R)
03.05.2008,
16:10
@ Elko_Scotty
» ist doch nur mal ein Prinzipschaltbild - oder?
» MfG
» Scotty
Ich frage mich nur für was? Ich sehe nicht das dies funktionieren kann. Aber was nicht funktioniert, kann nicht kaputt gehen ;-)
Don't feed Trolls!!!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.05.2008,
18:20
@ Zwinkerle
» » Hallo,
» » ist doch nur mal ein Prinzipschaltbild - oder?
» » MfG
» » Scotty
» Ich frage mich nur für was? Ich sehe nicht das dies funktionieren kann.
» Aber was nicht funktioniert, kann nicht kaputt gehen ;-)
hallo,
vielleicht kannst damit was anfangen:
sicher kannst das für deine anwendeng passend ändern.
viel spass beim basteln.
gerald
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
03.05.2008,
20:27
(editiert von Elko_Scotty
am 03.05.2008 um 20:29)
@ Zwinkerle
Hallo Zwinkerle 16:10,
das sehe ich auch so.
MfG
Scotty
Sebastiann
03.05.2008,
20:37
@ Zwinkerle
» » Hallo,
» » MfG
» » Scotty
hws(R)
59425 Unna,
03.05.2008,
20:40
@ Stefan1
im prinzip ja ...
» eine kurze Pause hatte ich auch geplant wegen den Schaltzeiten
Aber schau dir mal die Schaltung einer Vollbrücke oder H-Brücke an. Wird oft zur Drehrichtungsumkehr / Drehzahlregelung eines Motors genommen. In den 4 "Enden" des H liegen 4 Transistoren / FETs und in dem Querstrich der Motor - i deinem Fall die Promärwicklung.
Man kann Transistoren auch mit vertauschtem Kollektor/Emitter betreiben. Macht unter ganz bestimmten Umständen Sinn. Aber im Normalfall nicht.
hws
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
04.05.2008,
11:32
@ Sebastiann
soll heißen, dass das so nicht geht.
MfG
Scotty
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.05.2008,
12:30
(editiert von geralds
am 04.05.2008 um 12:33)
@ Sebastiann
» » » Hallo,
» » » ist doch nur mal ein Prinzipschaltbild - oder?
» » » MfG
» » » Scotty
» » Ich frage mich nur für was? Ich sehe nicht das dies funktionieren kann.
» » Aber was nicht funktioniert, kann nicht kaputt gehen ;-)
hallo
also vom prinzip her... ich persönlich habe es prinzipiell immer vermieden, bipolare leistungstransis invers zu betreiben.
einem npn (oder pnp andersrum) kann es sehr unangenehm aufstoßen, wenn der koll auf gnd liegt.
wie steuerst dann punkt 1 bzw. 2? dazu ohne transi-schutzvorrichtung (auch im gedanken-> gespeicherte energie in der spule), und wennst nur ein positiv gerichtete versorgung hast? und da wäre vorschlag von hws das prinzipiellere.
schlage prinzipell vor, vom "falschen" prinzip weg zu kommen, und ein konkretes prinzip zur prinzipiellen überlegegung heranziehen.
zwinkerles einwand ist da prinzipiell gut passend "was nicht funktioniert, kann nicht kaputt gehen" -> ist vielleicht schon kaputt! im prinzip! :-D
gruss
gerald
