Lennart Marx
02.05.2008,
21:12
Lautsprecher im TV kaputt (Elektronik)
Hallo Zusammen,
bei dem Fernseher von meiner Oma rauschte der Lautsprecher eingebaut war ein 16 Ohm Lautsprecher mit ca 8W. Dann habe ich einen neue eingebaut und zwar einen 8 ohm und nach einem Tag rauschte der wieder.
Darf man das nicht machen?
Und was war mit dem ersten wieso ist der kaputt gegangen? Was kann ich dabei machn?
Ist das vielleicht ein feheler auf der Platine?
Der rest des Fernsehers funktioniert einwandfrei.
Mit freundlichem Gruß
nagus(R)
03.05.2008,
09:01
@ Lennart Marx
bei dem Fernseher von meiner Oma rauschte der Lautsprecher.
Was bedeutet "rauschen", wird kein Ton übertragen ?
Lautsprecher an einer anderen Signalquelle überprüfen.
Ich vermute ein Fehler im FS.
Jüwü(R)
Würzburg,
03.05.2008,
10:34
@ nagus
» bei dem Fernseher von meiner Oma rauschte der Lautsprecher.
» Was bedeutet "rauschen", wird kein Ton übertragen ?
» Lautsprecher an einer anderen Signalquelle überprüfen.
» Ich vermute ein Fehler im FS.
Ein Lautsprecher rauscht nicht selbst - also Defekt im Audioteil.
Lennart Marx
03.05.2008,
10:36
@ Jüwü
also ein Ton kommt schon noch allerdings ist ein starkes rauschen zu hören
Elektronix(R)
03.05.2008,
10:37
@ Lennart Marx
» Hallo Zusammen,
» bei dem Fernseher von meiner Oma rauschte der Lautsprecher eingebaut war
» ein 16 Ohm Lautsprecher mit ca 8W. Dann habe ich einen neue eingebaut und
» zwar einen 8 ohm und nach einem Tag rauschte der wieder.
Kein Wunder: Bei 8 Ohm fließt der doppelte Strom, der Lautsprecher nimmt also das 4fache an Leistung auf (sicherlich noch mehr, da es sich um Sinus-Spannungen handelt). Das überlebt kein Lautsprecher lange.
Versuch doch mal, einen Lautsprecher mit den gleichen Werten wie der Ursprüngliche einzubauen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Lennart Marx
03.05.2008,
10:38
@ Elektronix
Das kann man ja gut machen, da hast du recht aber irgendwie muss ja auch der ursprüngliche Latsprecher kaputt gegngen sein. Und ich denke mal das der neue das dann auch nicht lang mitmacht
Jüwü(R)
Würzburg,
03.05.2008,
15:38
@ Lennart Marx
» also ein Ton kommt schon noch allerdings ist ein starkes rauschen zu hören
Rauschen oder eher Kratzen? Hört deine Oma sehr laut (schwerhörig)?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.05.2008,
23:26
(editiert von geralds
am 03.05.2008 um 23:27)
@ Lennart Marx
» Das kann man ja gut machen, da hast du recht aber irgendwie muss ja auch
» der ursprüngliche Latsprecher kaputt gegngen sein. Und ich denke mal das
» der neue das dann auch nicht lang mitmacht
hallo lennart,
schließe probeweise den 16ohm ls an einen verstärker an,
aufpassen auf die leistung, es reicht ein radio mit lautsprecherausgang. hörst da einen normalen ton, musik,
dann ist der ls nicht kaputt.
kratzt da der ls, dann ist er beim magneten, spule, luftspalt vielleicht verunreinigt. staub, magnetisierte partikel, usw. > auspinseln, ausblasen, aber nicht mehr tun; normal wird ein lautsprecher, der nicht überlastet wird durch zu großen hub der schwingspule (zb. anschlagen vorne und hinten an den magnetpolen, kann dann stecken bleiben) nicht so schnell kaputt, jahrzehntelang.
wenn der ls ok ist, oder nur kratzt, dann ist sicher im tv-gerät die ls-endstufe irgendwo beleidigt, ist eher der fall.
durch deine beschreibung, mit dem 8 ohm ls, "ton da, aber am nächsten tag wieder rauschen", vermute ich einen wärmefehler in der endstufe. > transi, wid, diode, caps...
es kann auch ein ausgedrockneter elko sein.
hört sich der ton nach einem knistern mit starken regen-rauschen an?
es kann eventuell einer von den endstufen-transi (oder treibertransi) defekt sein, der zweite in der endstufe funktioniert da meist. d.h. halbe welle is hörbar, verzerrt damit zum rauschen.
da wirst wahrscheinlich nicht viel reparieren können, weil vielleicht, wie üblich die audio-enstufe im tv ein ic-verstärker ist. dann wird sicher den ic tauschen müssen. ersatzteil noch erhältlich?
gruß
gerald
