Thomas22
02.05.2008, 16:30 |
7912 und Tantal wie rum? (Elektronik) |
Hallo habe hier einen 7912 von linksnach rechts 1. Pin Masse 2. Eingang 3.Ausgang.
Wie muss ein Tantalelko polrichtig am Ausgang angeschlossen werden. Mit + an Ausgang und - an Masse oder weil ja negative Spannung - an Ausgang und + an Masse ?
Hintergrund. Uraltschaltung bei denen die Tantal gewechselt werden ich aber beim Ausbau nicht darauf geachtet habe . Ja ja ich weiß.
Könnte man auch einfach eien polungsunabhängigen Kondensator nehmen ?
MfG
Tom |
x y
02.05.2008, 16:36
@ Thomas22
7912 und Tantal wie rum? |
» Hallo habe hier einen 7912 von linksnach rechts 1. Pin Masse 2. Eingang
» 3.Ausgang.
» Wie muss ein Tantalelko polrichtig am Ausgang angeschlossen werden. Mit +
» an Ausgang und - an Masse oder weil ja negative Spannung - an Ausgang und
» + an Masse ?
Da der Ausgang negativ gegen Masse ist....
» Hintergrund. Uraltschaltung bei denen die Tantal gewechselt werden ich
» aber beim Ausbau nicht darauf geachtet habe . Ja ja ich weiß.
Man muss sich nicht wundern, dass der defekt war.
» Könnte man auch einfach eien polungsunabhängigen Kondensator nehmen ?
Ein Tantalelko hat da eh nichts verloren, mach einen 0,1uF Keramikkondensator rein. |
x y
02.05.2008, 16:39
@ x y
» Ein Tantalelko hat da eh nichts verloren, mach einen 0,1uF
» Keramikkondensator rein.
Argh, ist ja ein PNP-Regler, also 1uF Keramik, Folie geht auch. |
Thomas22
02.05.2008, 16:42
@ x y
» Da der Ausgang negativ gegen Masse ist....
» Man muss sich nicht wundern, dass der defekt war.
Bitte für den Laien verständlich wie rum? An Masse des 7912 den + oder - ?
Ist ein 10yf Tantal gibts 10yf Kerkos? |
Salamander
02.05.2008, 16:52
@ Thomas22
http://cache.national.com/ds/LM/LM7905.pdf |
Thomas22
02.05.2008, 16:57
@ Salamander
» http://cache.national.com/ds/LM/LM7905.pdf
AH also + auf Masse und sollte schon Tantal sein ! |
x y
02.05.2008, 17:55
@ Thomas22
» » http://cache.national.com/ds/LM/LM7905.pdf
» AH also + auf Masse und sollte schon Tantal sein !
Wenn Elko, dann keinen Feld/Wald/Wiesen-Typ. Aber 10uF sind unsinnig viel am Ausgang eines 7912, 1uF Keramik oder Folie macht mehr Sinn. Kapazität und ESR eines Kondensators an dessen Ausgang muss sich in gewissem Rahmen bewegen, sonst schwingt der Regler! |
