MArkus 33
02.05.2008,
03:27
Ersatztyp BUT 34 (Elektronik)
WAs kann man anstatt verwenden.
MfG
Markus
x y
02.05.2008,
09:34
@ MArkus 33
Ersatztyp BUT 34
» WAs kann man anstatt verwenden.
Einen direkten Ersatztyp gibts nicht, dafür geistern von solcherlei Transistoren nicht wenige Fälschungen rum.
Das sinnvollste wäre die Schaltung auf geeignete MOSFETs umzurüsten.
Markus33
02.05.2008,
16:45
@ x y
Ersatztyp BUT 34
» Das sinnvollste wäre die Schaltung auf geeignete MOSFETs umzurüsten.
Wie müßte denn eien Schaltung aussehen damit sie eien BUT 34 nachahmt ( Also Schaltung mit 3 Anschlüssen die man dann anstatt des BUT34 einsetzt. Umbauen hab ich nicht drauf.
Markus
x y
02.05.2008,
17:58
@ Markus33
Ersatztyp BUT 34
» » Das sinnvollste wäre die Schaltung auf geeignete MOSFETs umzurüsten.
» Wie müßte denn eien Schaltung aussehen damit sie eien BUT 34 nachahmt (
» Also Schaltung mit 3 Anschlüssen die man dann anstatt des BUT34 einsetzt.
So einfach gehts leider nicht. Bipolare Transistoren sind stromgesteuert, MOSFETs (oder hier sogar ehr IGBTs) sind aber spannungsgesteuert. Man muss deshalb schon genau wissen was in der Originalschaltung abgeht.
» Umbauen hab ich nicht drauf.
Das ist schlecht. Aber schau doch mal bei Strixner&Holzinger, evtl haben die noch ein paar BUT34.
Markus
03.05.2008,
21:44
@ x y
Ersatztyp BUT 34
» die noch ein paar BUT34.
Hab mal etwas gesucht und den MJ10016 gefunden. Gibts beim Holzinger Strixner und sollte doch eigentlich gehen?
Oder?
MfG
Markus
x y
03.05.2008,
21:52
@ Markus
Ersatztyp BUT 34
» Hab mal etwas gesucht und den MJ10016 gefunden. Gibts beim Holzinger
» Strixner und sollte doch eigentlich gehen?
Hat halt geringere Spannungsfestigkeit.
Markus
03.05.2008,
22:05
@ x y
Ersatztyp BUT 34
» » Hab mal etwas gesucht und den MJ10016 gefunden. Gibts beim Holzinger
» » Strixner und sollte doch eigentlich gehen?
» Hat halt geringere Spannungsfestigkeit.
Das ganze läuft mit 230 Volt die glaube ich einphasengerichtet werden , da der Motor mit 180 V angegeben ist. Ich denke da reichen die 700V auch oder ?
Markus
03.05.2008,
22:08
@ Markus
Ersatztyp BUT 34
Am dicken ELko liegen um 230V Gleichspannung . Und der hält auch nur bis 450V
x y
03.05.2008,
23:02
@ Markus
Ersatztyp BUT 34
» Das ganze läuft mit 230 Volt die glaube ich einphasengerichtet werden , da
» der Motor mit 180 V angegeben ist. Ich denke da reichen die 700V auch oder
Möglich, aber ohne die ganze Schaltung zu kennen kann man das halt nicht mit Sicherheit sagen.
