Stefanseiner
Saarland, 01.05.2008, 14:38 |
Hilfe: Netzteil mit Weitbereichseingang für Windrad-Projekt (Elektronik) |
Hi auch
Vorab zu meiner Person:
Ich bin 25 und studiere an einem Umwelt-Campus, bin elektrotechnisch leider nur mit einem gefährlichen Halbwissen gesegnet (hab bisher das eine oder andere Grundlagenbuch durchschmökert und ein paar einfache Schaltungen zusammengelötet), und habe nun vor ein kleines Windrad zur Stromerzeugung zu bauen.
Grober Aufbau:
Repeller (~ Propeller) -> treibt umgebaute Lichtmaschine mit Permanentmagneten an -> NETZTEIL -> 12V Autobatterie bzw. 2 Batterien in Reihenschaltung (24V) -> USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit 1.500 VA max. -> 230V Verbraucher
Nun ist es ja so dass die Lichtmaschine je nach Drehzahl / Windstärke unterschiedliche Ausgangsspannungen sowie Ströme bis 20A oder mehr liefern wird.
Gibt es eine Möglichkeit ein Netzteil zu realisieren welches den gesamten Spannungsbereich, sagen wir mal 12 - mind. 48V "verarbeiten" kann und ohne verschwenderiches "Verheizen" von Strom in 12V umsetzen kann?
Also 3-Phasen Wechselspannung variabel von 12 - 48V in feste 12V Gleichspannung.
Und wie gesagt, ich erhoffe mir auch eine gewisse Leistung und um 20A oder mehr an 12V.
Alternativ überlege ich die gesamte Anlage auf 24V auszulegen da das USV mit 24V arbeitet, also müsste das Netzteil auch 24V liefern um zwei Autobatterien in Reihe laden zu können, wobei dieser Plan noch mit einem grossen Fragezeichen da steht da ich das Windrad noch nicht gebaut habe und nicht sicher sagen kann ob es überhaupt genug Power aufbringen kann um mindestens 24V zu liefern.
Für eure Meinung und Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Grüsse aus dem Saarland - Stefan |
x y
01.05.2008, 14:55
@ Stefanseiner
Hilfe: Netzteil mit Weitbereichseingang für Windrad-Projekt |
» Gibt es eine Möglichkeit ein Netzteil zu realisieren welches den gesamten
» Spannungsbereich, sagen wir mal 12 - mind. 48V "verarbeiten" kann und ohne
» verschwenderiches "Verheizen" von Strom in 12V umsetzen kann?
Schaltregler, idealerweise mit MPP Regelung. |
Stefanseiner
Saarland, 01.05.2008, 15:35
@ x y
Gibt es dazu irgendwo einen verständlichen Schaltplan welcher auch für hohe Ströme ausgelegt ist? |
x y
01.05.2008, 18:06
@ Stefanseiner
» Gibt es dazu irgendwo einen verständlichen Schaltplan welcher auch für hohe
» Ströme ausgelegt ist?
Fix&fertig? Am ehesten in irgendeiner Dissertation, aber online weiß ich da nichts. Schau dir doch erstmal Schaltregler im allgemeinen an:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html |
hws
59425 Unna, 01.05.2008, 18:11
@ Stefanseiner
Schaltnetzteile sind die Königsklasse ... |
in der Elektonikbastelei.
Wenn man nicht genau das Gerät / Schaltplan findet, was man braucht, wird es schwierig.
"Mal eben" den Eingangsbereich z.B. von 10..15Volt auf 8..24Volt umzubasteln, ist nicht drin.
hws |
Harald Wilhelms
05.05.2008, 15:07
@ Stefanseiner
» Hi auch
» Vorab zu meiner Person:
» Ich bin 25 und studiere an einem Umwelt-Campus, bin elektrotechnisch
» leider nur mit einem gefährlichen Halbwissen gesegnet (hab bisher das eine
» oder andere Grundlagenbuch durchschmökert und ein paar einfache Schaltungen
» zusammengelötet), und habe nun vor ein kleines Windrad zur Stromerzeugung
» zu bauen.
» Grober Aufbau:
» Repeller (~ Propeller) -> treibt umgebaute Lichtmaschine mit
» Permanentmagneten an -> NETZTEIL -> 12V Autobatterie bzw. 2 Batterien in
» Reihenschaltung (24V) -> USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit
» 1.500 VA max. -> 230V Verbraucher
» Nun ist es ja so dass die Lichtmaschine je nach Drehzahl / Windstärke
» unterschiedliche Ausgangsspannungen sowie Ströme bis 20A oder mehr liefern
» wird.
Dann nimm doch eine Lichtmascine aus dem KFZ-Bereich.
Da kommt gleich eine zum Akkuladen geeignete, geregelte
Spannung raus und auf nem Autofriedhof dürfte die auch
nicht allzu teuer sein.
Harald |
Stefanseiner
Saarland, 05.05.2008, 16:01
@ Harald Wilhelms
Das habe ich auch vor, also eine Lichtmaschine zu verwenden.
Allerdings ist es wie gesagt mein Ziel mit 24V Ausgangsspannung zu arbeiten damit ich mein USV nutzen kann um später wieder einfach und kostengünstig 230V zu bekommen (ein 1.000 Watt Netzteil 12V= zu 230V~ kostet schon einiges).
Wie arbeitet der Regler von Lichtmaschinen genau?
Ich könnte mir vorstellen dass der die Erregerspannung so regelt dass ein mehr oder weniger grosses magnetisches Feld im Rotor erzeugt wird und so die (Lade-)Stromstärke geregelt wird.
Unnötige (zu hohe) Spannungen werden wahrscheinlich einfach irgendwie "verbraten".
Zum einen möchte ich ja jedes Quentchen Energie ausnutzen, und zum anderen wird der Lichtmaschinenregler sowieso für meine Zwecke nicht in Frage kommen da ich vorhabe die Lichtmaschine umzubauen:
- Neodym N52 Permanentmagnete auf dem Anker anstatt Spule mit leistungsfressender Erregerspannung
- höhere Wicklungszahl am Stator um auch bei geringerer Umdrehungszahl bereits 12V opder mehr zu erreichen, denn die im KFZ Bereich üblichen 1.000 - 5.000 U/Min wird das Windrad niemals erreichen können, da sind 500 U/Min schon viel. |
Harald Wilhelms
07.05.2008, 08:49
@ Stefanseiner
» Das habe ich auch vor, also eine Lichtmaschine zu verwenden.
» Allerdings ist es wie gesagt mein Ziel mit 24V Ausgangsspannung zu
» arbeiten damit ich mein USV nutzen kann um später wieder einfach und
» kostengünstig 230V zu bekommen (ein 1.000 Watt Netzteil 12V= zu 230V~
» kostet schon einiges).
Es gibt auch 24V-Lichtmaschinen
» Wie arbeitet der Regler von Lichtmaschinen genau?
» Ich könnte mir vorstellen dass der die Erregerspannung so regelt dass ein
» mehr oder weniger grosses magnetisches Feld im Rotor erzeugt wird und so
» die (Lade-)Stromstärke geregelt wird.
Genau.
» Unnötige (zu hohe) Spannungen werden wahrscheinlich einfach irgendwie
» "verbraten".
Nein, sie werden erst gar nicht erzeugt.
» Zum einen möchte ich ja jedes Quentchen Energie ausnutzen, und zum anderen
» wird der Lichtmaschinenregler sowieso für meine Zwecke nicht in Frage
» kommen da ich vorhabe die Lichtmaschine umzubauen:
» - Neodym N52 Permanentmagnete auf dem Anker anstatt Spule mit
» leistungsfressender Erregerspannung
Ob der dann notwendige Schaltregler weniger Verluste
hat, ist schwer zu sagen.
» - höhere Wicklungszahl am Stator um auch bei geringerer Umdrehungszahl
» bereits 12V opder mehr zu erreichen, denn die im KFZ Bereich üblichen
» 1.000 - 5.000 U/Min wird das Windrad niemals erreichen können, da sind 500
» U/Min schon viel.
Dann musst Du eben eine Übersetzung einbauen.
Harald |
