zendex
30.04.2008, 22:04 |
Netzgerät für Elektromagneten gesucht (Elektronik) |
zuerst einmal sorry, dass ich hierfür einen
neuen Thread eröffne! Ich denke aber dass dies
die Problematik rechtfertigt!
Und zwar suche ich für einen Elektromagneten wie den
EM5 von IBS (http://www.ibs-magnet.de/products/e_haftmagnete/hamaelt.php) ein
entsprechendes Netzteil.
Nach einer Anfrage an den Magnet-Hersteller, schrieb
mir dieser folgende Nachricht:
"Das Netzteil muß eine Leistung von maximal 6,5 Watt abgeben können. Bei 24 V bedeutet das, daß ein Strom von max 0,27 A fließt. Bei geringerer Spannung fließt ein entsprechend geringerer Strom."
Vieleicht stell ich mich bei der Suche (im Netz) zu einem
solchen Netzteil einfach nur blöd an oder ich suche
mit den falschen Suchbegriffen!
Deshalb meine Frage an euch, ob Ihr eine Quelle findet,
wo ich ein solches Netzgerät kaufen könnte!?
Danke und Gruß |
Theo
30.04.2008, 22:48
@ zendex
Netzgerät für Elektromagneten gesucht |
Hallo
Bei Ebay in die Suche "Netzgerät 24V" eingeben, und du hast die freie Auswahl.
Theo |
zendex
30.04.2008, 22:56 (editiert von zendex am 30.04.2008 um 22:56)
@ Theo
» Hallo
» Bei Ebay in die Suche "Netzgerät 24V" eingeben, und du hast die freie
» Auswahl.
» Theo
Hey Theo,
danke für deine Antwort!
Nehmen wir mal das erste Netzgerät zu dem o.a. Suchbergriff aus ebay (link konnte aufgrund der Länge
nicht eingefügt werden).
Diese bring bei 24Volt 1500mA. Laut des
Magnetherstellers dürfen aber nur max 0,27 A sprich
270mA durchlaufen! Heißt das für mich, dass ich in
diesem Beispiel bzw. bei diesem Netzgerät einen
Widerstand dazwischenklemmen MUSS? |
Elko_Scotty
30.04.2008, 22:59
@ zendex
ich glaube dein Netzteil von 24 V muss nicht maximal 6,5 W
sondern minimal 6,5 W abgeben.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
zendex
30.04.2008, 23:02
@ Elko_Scotty
» ich glaube dein Netzteil von 24 V muss nicht maximal 6,5 W
» sondern minimal 6,5 W abgeben.
» MfG
» Scotty
Das würde also heißen, dass der Hersteller mir
falsche Fakten zu seinem Produkt gesandt hat!?
Kann ich mir nicht vorstellen!
Außerdem....Versteht man unter Eingangsleistung nicht
die maximale Leistung! Denn diese ist bei der Produkt-
beschreibung ja mit 6,5Watt angegeben!
Danke und Gruß |
Elko_Scotty
30.04.2008, 23:07
@ zendex
» » Hallo
» » Bei Ebay in die Suche "Netzgerät 24V" eingeben, und du hast die freie
» » Auswahl.
» » Theo
» Hey Theo,
» danke für deine Antwort!
» Nehmen wir mal das erste Netzgerät zu dem o.a. Suchbergriff aus ebay (link
» konnte aufgrund der Länge
» nicht eingefügt werden).
» Diese bring bei 24Volt 1500mA. Laut des
» Magnetherstellers dürfen aber nur max 0,27 A sprich
» 270mA durchlaufen! Heißt das für mich, dass ich in
» diesem Beispiel bzw. bei diesem Netzgerät einen
» Widerstand dazwischenklemmen MUSS?
mehr ja weniger nein-
Kein Widerstand.
Der benötigte Strom hängt von der Spannung ab.
Du musst nur dafür sorgen dass das Netzteil min. 0,27 A liefern kann.
MfG
Elko_Scotty
30.04.2008, 23:14
@ zendex
Hallö,
dein Magnet benörigt 6,5 W.
Also muss das Netzteil mindestens 6,5 W haben.
Wichtig ist auch 24 V. sollte daher stabilisiert sein.
MfG
Martin01
30.04.2008, 23:18
@ zendex
» » Hallo,
» » ich glaube dein Netzteil von 24 V muss nicht maximal 6,5 W
» » sondern minimal 6,5 W abgeben.
» » MfG
» » Scotty
» Das würde also heißen, dass der Hersteller mir
» falsche Fakten zu seinem Produkt gesandt hat!?
Der hat sich nur ein bisschen unglücklich ausgedrückt
"Das Netzteil muß eine Leistung von maximal 6,5 Watt abgeben können"
-> Das Netzteil muss mindestens 6,5 Watt leisten. Leistet es etas mehr, wie dein 24 V 1500 mA Netzteil-Beispiel, ist das nicht weiter schlimm.
Gruss |
zendex
30.04.2008, 23:20
@ Martin01
» » » Hallo,
» » » ich glaube dein Netzteil von 24 V muss nicht maximal 6,5 W
» » » sondern minimal 6,5 W abgeben.
» » » MfG
» » » Scotty
» » Das würde also heißen, dass der Hersteller mir
» » falsche Fakten zu seinem Produkt gesandt hat!?
» Der hat sich nur ein bisschen unglücklich ausgedrückt
» "Das Netzteil muß eine Leistung von maximal 6,5 Watt abgeben können"
» -> Das Netzteil muss mindestens 6,5 Watt leisten. Leistet es etas mehr,
» wie dein 24 V 1500 mA Netzteil-Beispiel, ist das nicht weiter schlimm.
» Gruss
O.K. überstimmt! Ich werde mir dann jetzt mal das
Equipment bestellen!
Vielen Danke und viele Grüße |
30.04.2008, 23:23
@ zendex
» » Hallo,
» » MfG
» » Scotty
» Kann ich mir nicht vorstellen!
» Außerdem....Versteht man unter Eingangsleistung nicht
» die maximale Leistung! Denn diese ist bei der Produkt-
» beschreibung ja mit 6,5Watt angegeben!
» Danke und Gruß
Der Magnet ist wohl der IB5, 24 V 6,5W.
Nach Adam Riese, Ohm und Co ergibt das 0,27A - und daraus ergibt sich ein Widerstand von ca. 89 Ohm. Daß bedeutet, daß der Widerstand der Magnetspule bei 24V den Strom durch die Spule auf 0,27Ampere begrenzt - also können nicht mehr wie 0,27A fließen. Das bedeutet wiederum, daß das Netzteil Mindestens 24V 0,27A abgeben muß, weil der Magnet eben maximal 0,27A zieht. Ob min oder max ist hier also eine Frage der Blickrichtung. Der Herteller hat da keine falschen Angaben gemacht. Also, Netzgerät 24V 300-500mA ist ok!
Hartwig |
zendex
30.04.2008, 23:25
@ Hartwig
» Der Magnet ist wohl der IB5, 24 V 6,5W.
» Nach Adam Riese, Ohm und Co ergibt das 0,27A - und daraus ergibt sich ein
» Widerstand von ca. 89 Ohm. Daß bedeutet, daß der Widerstand der
» Magnetspule bei 24V den Strom durch die Spule auf 0,27Ampere begrenzt -
» also können nicht mehr wie 0,27A fließen. Das bedeutet wiederum, daß das
» Netzteil Mindestens 24V 0,27A abgeben muß, weil der Magnet eben maximal
» 0,27A zieht. Ob min oder max ist hier also eine Frage der Blickrichtung.
» Der Herteller hat da keine falschen Angaben gemacht. Also, Netzgerät 24V
» 300-500mA ist ok!
» Hartwig
Hallo Hartwig,
das nenne ich doch mal eine Antwort (die auch ein
Newb wie ich verstehe)!!! Danke! |
01.05.2008, 00:47
@ zendex
» » Hallo,
» » Der Magnet ist wohl der IB5, 24 V 6,5W.
» » Nach Adam Riese, Ohm und Co ergibt das 0,27A - und daraus ergibt sich
» ein
» » Widerstand von ca. 89 Ohm. Daß bedeutet, daß der Widerstand der
» » Magnetspule bei 24V den Strom durch die Spule auf 0,27Ampere begrenzt -
» » also können nicht mehr wie 0,27A fließen. Das bedeutet wiederum, daß
» das
» » Netzteil Mindestens 24V 0,27A abgeben muß, weil der Magnet eben maximal
» » 0,27A zieht. Ob min oder max ist hier also eine Frage der
» Blickrichtung.
» » Der Herteller hat da keine falschen Angaben gemacht. Also, Netzgerät
» 24V
» » 300-500mA ist ok!
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» das nenne ich doch mal eine Antwort (die auch ein
» Newb wie ich verstehe)!!! Danke!
- gern geschehen, schönen 1. Mai...
Hartwig |
