TC
Welt,
30.04.2008,
13:07
Wer kennt den "SN76810" (Bauelemente)
Ich wollte einen Drehzahlmesser (Orginal Ducati-Ware)an mein Motorrad Ducati Zwei-Zylinder anschliesen und habe es auch getan.
Nur zeigt der Elektronische Drehz. in etwa immer das doppelte an.
ich habe dann mal das Instrument geöffnet!
es ist diskret aufgabaut mit einem IC ein TI SN 76810.
der koennte evt. defekt sein!?!
Wer weiss, was der macht und gibt es einen Vergleichtyp????
Danke TC:-) :allesgut:
Jogi(R)
Da,
30.04.2008,
13:15
@ TC
» Ich wollte einen Drehzahlmesser (Orginal Ducati-Ware)an mein Motorrad
» Ducati Zwei-Zylinder anschliesen und habe es auch getan.
» Nur zeigt der Elektronische Drehz. in etwa immer das doppelte an.
» ich habe dann mal das Instrument geöffnet!
» es ist diskret aufgabaut mit einem IC ein TI SN 76810.
» der koennte evt. defekt sein!?!
» Wer weiss, was der macht und gibt es einen Vergleichtyp????
» Danke TC:-) :allesgut:
Hach Gottchen, der alte Texaner ist ja schon seit 30 Jahren abverkauft. 1:1 Ersatz/Nachfolge gibt es imho keinen, aber ein genau doppelt soviel -Fehler liegt auch sicher nicht am LED-Treiber, eher am vorgeschalteten f/U-Wandler.
x y
30.04.2008,
13:28
@ Jogi
» Hach Gottchen, der alte Texaner ist ja schon seit 30 Jahren abverkauft.
» 1:1 Ersatz/Nachfolge gibt es imho keinen, aber ein genau doppelt soviel
» -Fehler liegt auch sicher nicht am LED-Treiber, eher am vorgeschalteten
» f/U-Wandler.
Ist nicht gerade der SN76810 ein f/U-Wandler? Kompatibel zum SAK215 von ITT?
TC
Welt,
30.04.2008,
14:54
@ x y
» » Hach Gottchen, der alte Texaner ist ja schon seit 30 Jahren abverkauft.
» » 1:1 Ersatz/Nachfolge gibt es imho keinen, aber ein genau doppelt soviel
» » -Fehler liegt auch sicher nicht am LED-Treiber, eher am vorgeschalteten
» » f/U-Wandler.
» Ist nicht gerade der SN76810 ein f/U-Wandler? Kompatibel zum SAK215 von
» ITT?
Ja , wenn ich das wüsste?
es ist kein Frequenzteiler IC-Baustein vorhanden!
der SN76810 geht über einen Widerstand oder und Condensator auf einen Spule die den Zeiger des Instrumentes bewegt!!
ich werde mal die SCHALTUNG versuchen auf zu Zeichenen!
Danke schön! aber ist der SN76810 nun Kompatibel zum SAK215 von ITT????
:clap:
Theo
30.04.2008,
17:26
@ TC
Stimmt die...
Hallo
........Beschaltung denn überein?
Jogi(R)
Da,
30.04.2008,
19:08
@ x y
» ITT?
Wenn ich das wüßte...
hab nochmal nachgeschlagen und nun zwei sich widersprechende Angaben:
Elektor Datenbuch 1976: Tacho-Bargraph-Treiber (linear 40mA)
Negsseog (die Daten-Bibel) 1988: Tachotreiber (ohne weitere Angaben)
x y
01.05.2008,
07:32
@ Jogi
» Elektor Datenbuch 1976:
Grausam.
» Negsseog (die Daten-Bibel) 1988:
Wie kommt man dazu das Bibel zu nennen?
Jogi(R)
Da,
01.05.2008,
10:19
@ x y
» » Elektor Datenbuch 1976:
» Grausam.
Immer schon meine Rede:
Grausam, schrecklich, Elektor :-D
» » Negsseog (die Daten-Bibel) 1988:
» Wie kommt man dazu das Bibel zu nennen?
Dick, schwer, lauter Tote drin und keiner liest es?! :-P
Aber mal im Ernst, wo willst du sonst solche uralten Karteileichen finden?
In meinen zweimeterfuffzig langen TI-Engeneering-Unterlagen wird sowas seit mindestens 25 Jahren nicht mehr geführt.
x y
01.05.2008,
12:04
@ Jogi
» » » Negsseog (die Daten-Bibel) 1988:
» » Wie kommt man dazu das Bibel zu nennen?
» Dick, schwer, lauter Tote drin und keiner liest es?! :-P
» Aber mal im Ernst, wo willst du sonst solche uralten Karteileichen
» finden?
» In meinen zweimeterfuffzig langen TI-Engeneering-Unterlagen wird sowas
» seit mindestens 25 Jahren nicht mehr geführt.
Man kann einfach nicht alles archivieren. Gerade mal nachgesehen, Datenbuch mit SAK215 hat wohl auch mal den Weg ins stoffliche Recycling gefunden, zum Vorgänger SAK115 hab ichs noch.:-P
TC
Welt,
01.05.2008,
16:24
@ Theo
Stimmt die...
» Hallo
» ........Beschaltung denn überein?
Ja nicht ganz genau, hat aber noch einen Diode groessere elko 330uf etc ....
ja , wenn nun die Anzeige etwa oder genau immer das doppelte anzeigt , könnte man sagen es ist etwas kaputt an der Elektronik , oder könnte man an den Poti die Ausgangsspannung veränderen resp. halbieren???
Fuer was ist der Poti da?
oder ist Schaltung fuer ein 1 Zylinder
oder 2 Zyl.
oder 4 Zylinder Drehzahlmesseranzeigegerät?:hungry:
Vielen Vielen Dank fuer die Anwort resp. Erklärung
meine Tel 07622 62746 evt könnte ichs einem von Euch zu senden und Ihr könnte es reparieren:waving:
Danke:allesgut:
TC
Welt,
01.05.2008,
16:27
@ x y
» » » » Negsseog (die Daten-Bibel) 1988:
» » » Wie kommt man dazu das Bibel zu nennen?
» » Dick, schwer, lauter Tote drin und keiner liest es?! :-P
» » Aber mal im Ernst, wo willst du sonst solche uralten Karteileichen
» » finden?
» » In meinen zweimeterfuffzig langen TI-Engeneering-Unterlagen wird sowas
» » seit mindestens 25 Jahren nicht mehr geführt.
» Man kann einfach nicht alles archivieren. Gerade mal nachgesehen,
» Datenbuch mit SAK215 hat wohl auch mal den Weg ins stoffliche Recycling
» gefunden, zum Vorgänger SAK115 hab ichs noch.:-P
Hast Du denn einen oder 2 Stück SAK215 oder SAK115
fuer mich??? oder wo her gibt die zu beziehen??
Danke und Gruss:-P
hws(R)
59425 Unna,
01.05.2008,
17:53
@ TC
Er hat die DATENBÜCHER dazu ..
nicht die IC's :-D
Tut aber vermutlich auch nichts zur Sache.
Die IC's gibts seit 20..30 Jahren nicht mehr - wenn nicht nen altgedienter Bastler sowas zufällig noch in der Kiste liegen hat.
Bei genau doppelt so großer Anzeige würde ich allerdings weniger auf einen Defekt, als auf einen "falschen Motor" tippen.
Ein Zweitakter hat doppelt so viel Zündungen wie ein 4Takter (bei gleicher Drehzahl).
Und ein 2/4 Zylinder doppelt bzw 4fach Zündimpulse gegenüber einem Einzylinder.
Bei deiner
» an mein Motorrad Ducati Zwei-Zylinder anschliesen
und falls der Drehzahlmesser für eine 1Zylinder Maschine gedacht war, kann ich den Effekt nachvollziehen.
hws
x y
01.05.2008,
18:02
@ TC
» Hast Du denn einen oder 2 Stück SAK215 oder SAK115
» fuer mich???
Nö.
» oder wo her gibt die zu beziehen??
Strixner&Holzinger, aber du wirst keine brauchen. Schau in deinem Drehzahlmesser nach einem Folienkondensator von einigen 100nF, einfach durch einen mit halber Kapazität ersetzen.
elliharburg(R)
01.05.2008,
18:04
@ hws
» Ein Zweitakter hat doppelt so viel Zündungen wie ein 4Takter (bei gleicher
» Drehzahl).
» Und ein 2/4 Zylinder doppelt bzw 4fach Zündimpulse gegenüber einem
» Einzylinder.
» Bei deiner
» » an mein Motorrad Ducati Zwei-Zylinder anschliesen
» und falls der Drehzahlmesser für eine 1Zylinder Maschine gedacht war, kann
» ich den Effekt nachvollziehen.
» hws
...und bei manchen 4-Taktern wird bei jeder Umdrehung gezündet um den Verteiler zu sparen (dafür je eine Zündspule pro Zylinder). Mit einem entsprechenden Widerstand parallel zum Instrument kannst Du die Anzeige korrigieren.
x y
01.05.2008,
18:08
@ elliharburg
» entsprechenden Widerstand parallel zum Instrument kannst Du die Anzeige
» korrigieren.
Dann wird der Zeiger deutlich vor Skalenende stehenbleiben, auch wenn der Motor gerade den Löffel wirft.
elliharburg(R)
01.05.2008,
18:16
(editiert von elliharburg
am 01.05.2008 um 18:16)
@ x y
» » entsprechenden Widerstand parallel zum Instrument kannst Du die Anzeige
» » korrigieren.
» Dann wird der Zeiger deutlich vor Skalenende stehenbleiben, auch wenn der
» Motor gerade den Löffel wirft.
Glaubst Du dass der DZM strombegrenzt ist? Reihenwiderstand würde dann besser sein.
