idefix
30.04.2008, 10:59 |
Spannungsregler von 30 auf 3.3V (Schaltungstechnik) |
Hi,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um meine 30V in auf 3.3V zu bringen um damit einen Atmel zu versorgen.
Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom brauchen.
Dachte hier an einen MC34063A. Die Schaltung sollte in SMD und DIL aufgebaut werden, deswegen bin ich in der Grösse der Spule etwas begrenzt und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle.
Hat hier jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
Vielen Dank
Matthias |
EGS
30.04.2008, 11:05
@ idefix
Spannungsregler von 30 auf 3.3V |
Naja was ist bei dir wichtig Störsicherheit? Verlustleistung?
Für Abwärtsregler brauch man ein bisschen Erfahrung welche Vorkenntnisse besitzt du??
Im übrigen wäre es ja fast kein Ding einen linearen Spannungsregler davor zu machen weil ein ATMEL alleine ein paar mA braucht. Jetzt kommts drauf an was du noch anschließt. Einfache Rechnung an einstellbaren Spannungsregler LM317 fallen bei 30mA Strom für den ATMEL gerade mal 0,8W am LM317 ab. Wieso 30V überhaupt ???
» Hi,
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um meine 30V in auf 3.3V zu
» bringen um damit einen Atmel zu versorgen.
» Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom brauchen.
» Dachte hier an einen MC34063A. Die Schaltung sollte in SMD und DIL
» aufgebaut werden, deswegen bin ich in der Grösse der Spule etwas begrenzt
» und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle.
» Hat hier jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
» Vielen Dank
» Matthias |
geralds
Wien, AT, 30.04.2008, 11:10
@ EGS
» Naja was ist bei dir wichtig Störsicherheit? Verlustleistung?
» Für Abwärtsregler brauch man ein bisschen Erfahrung welche Vorkenntnisse
» besitzt du??
» Im übrigen wäre es ja fast kein Ding einen linearen Spannungsregler davor
» zu machen weil ein ATMEL alleine ein paar mA braucht. Jetzt kommts drauf
» an was du noch anschließt. Einfache Rechnung an einstellbaren
» Spannungsregler LM317 fallen bei 30mA Strom für den ATMEL gerade mal 0,8W
» am LM317 ab. Wieso 30V überhaupt ???
» » Hi,
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um meine 30V in auf 3.3V zu
» » bringen um damit einen Atmel zu versorgen.
» » Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom brauchen.
» » Dachte hier an einen MC34063A. Die Schaltung sollte in SMD und DIL
» » aufgebaut werden, deswegen bin ich in der Grösse der Spule etwas
» begrenzt
» » und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle.
» » Hat hier jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
» » Vielen Dank
» » Matthias
hallo idefox,
schau mal auf diese seiten:
http://www.national.com/JS/searchDocument.do?textfield=sepic
diesen sepic-converter habe ich gebaut:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf#page=1&search=%22SEPIC%22
der controller-chip ist lm3488. die applikation im pdf ist für 5v-1a ausgelegt.
die spulen findest du bei fa. würth oder fa. coiltronic;
die von würth verwendete ich zuerst später die von coiltronic, weil ich die typen testete.
ps: der chip ist extrem klein!! 0.65mm pinabstand! alles ist in smd gebaut.
der print ist effectiv 45mmx35mm gross, 8mm hoch (mit würth-spule), applikation vom pdf.
bei größere leistungen musst die bauteile umkonfigurieren.
besonders den transi (U-DrainSource!), diode, spule, speicher-ceramik-condi. die rechnungen sind im pdf vorhanden.
tip: solltest du grössere leistungen als "normale" benötigen, dann ist der SEPIC eher nicht so geeignet.
einerseits ist er ein booster aber meistens ein buckregler. in bestimmten bereichen ist dieser wandlertyp verlustreicher als ein "reiner" wandler, rauf oder runter u-ausgang.
wenn du mehr runter regelst, dann verwende eher einen buck-converter. den kannst besser auf leistung dimensionieren.
viel spass beim basteln
gerald (sg) -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
30.04.2008, 11:16
@ idefix
Für das letzte Quentchen Wirkungsgrad nimmt man, gerade bei so kleinen Ausgangsspannungen, Regler mit Synchrongleichrichtung.
Beim Preis, und der Verfügbarkeit, ist der 34063 allerdings eine gute Wahl. Und geeignete SMD-Drosseln gibts mittlerweile sogar bei Reichelt, für kleines Geld. |
idefix
30.04.2008, 12:28
@ EGS
Hi,
naja es sollte ein vernüftiger Kompromis aus beiden sein.
» besitzt du??
in diesem Bereich noch keine, deswegen frage ich ja nach
die 30V sind fest, das ist die Eingangsspannung die ich habe.
Sorry, hab vergessen dazuzuschreiben wir viel Strom ich brauche. Der Verbrauch liegt bei ca. 10-40mA wobei das varriert wieviel Ausgänge am AVR geschalten sind und viele LEDS dieser gerade ansteuert.
Momentan habe ich einen LM317 dran, aber im Leerlauf (AVR macht nix) braucht die Schaltung schon 9,7mA und das ist zu viel. Laut Datenblatt braucht der Atmel da 5,x mA. Ich werde später auf jeden Fall den Atmel durch ein ATMega88 austauschen, der dann bei ca. 3mA liegt, aber jetzt würde ich gerne erst mal die Spannungsversorgung soweit optimieren wie das möglich ist. |
idefix
30.04.2008, 12:32
@ geralds
Hi,
» http://www.national.com/JS/searchDocument.do?textfield=sepic
danke für den Link, werde ich mich mal durcharbeiten.
» ps: der chip ist extrem klein!! 0.65mm pinabstand! alles ist in smd
» gebaut.
» der print ist effectiv 45mmx35mm gross, 8mm hoch (mit würth-spule),
» applikation vom pdf.
hm, das ist wirklich interessant, allerdings ist der LM3488 nicht bei Reichelt zu beziehen und deswegen fällt der schon fast wieder aus  |
idefix
30.04.2008, 12:35
@ x y
» Beim Preis, und der Verfügbarkeit, ist der 34063 allerdings eine gute
» Wahl. Und geeignete SMD-Drosseln gibts mittlerweile sogar bei Reichelt,
» für kleines Geld.
hm naja ich werde einfach mal eine Testschaltung mit dem aufbauen und schauen ob alles passt.
Gibt es da was besonderes zu beachten? |
x y
30.04.2008, 13:17
@ idefix
» Gibt es da was besonderes zu beachten?
Möglichst Low-ESR-Elkos verwenden, sternförmige Masse (oder noch besser Massefläche). |
EGS
30.04.2008, 14:54
@ idefix
OK ich bin gelernter Elektroniker (seit 3Monaten) und habe bisher die Finger von Schaltnetzteilen gelassen. Wenn du deines fertig hast könntest du ja mal sozusagen ne kleine Anleitung was man alles falsch machen kann usw. posten. Würde mich sehr interessieren. Der größte graus ist für mich die Spule mit der habe ich bis jetzt am wenigsten von allen Bauteilen zu tun gehabt.
Was auch sinnvoll ist da Schaltregler nicht so schnell auf Laständerungen reagieren nur z.B. auf 5V die Spannung runterwandeln und die letzten Volt zu Fuss mit dem LM317 oder so. Dann hat man auch eine Sicherheit wenn mal irgenetwas am Schaltregler verreckt bzw. umgekehrt (Der ATMEL ist kaputt und hat nen Kurzschluss oder etwas anderes auf der Verbraucherseite) denn der LM317 ist Kurzschlussfest
EGS |
EGS
30.04.2008, 15:28
@ idefix
und noch etwas http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=69104&page=0&category=all&order=time |
