CRA
29.04.2008,
14:31
Ausgang "abschalten" (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen
Ich habe eine 2-Draht-Leitung, über welche ich ein Signal aussenden und anschliessend wieder eines empfangen kann.
Das ausgesendete Signal umfasst ca. 120 kHz und wird über z.B. 0.5ms gesendet. Anschliessend muss ich meinen Sender abschalten und auf der Leitung horchen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das anstellen könnte?
Danke im Voraus
CRA
hws(R)
59425 Unna,
29.04.2008,
15:15
@ CRA
» Das ausgesendete Signal umfasst ca. 120 kHz und wird über z.B. 0.5ms
» gesendet. Anschliessend muss ich meinen Sender abschalten und auf der
» Leitung horchen.
So, wie es jeder RS485 Treiber auch macht: Sender abschalten, und was dann noch empfangen wird, ist das Signal des anderen Senders.
10BaseT bei Lan Netzwerken macht es auch so. ... und viele andere.
Wo ist im Prinzip das Problem?
Sonst stell die Schaltung (Sender UND Empfänger) hier rein, falls du was spezielles zur Dimensionierung wissen willst.
hws
CRA
29.04.2008,
15:23
@ hws
» Wo ist im Prinzip das Problem?
Das Problem liegt darin, dass ein "normaler" OP ja eigentlich ein Potential "ausgibt". Und dann das ankommende Signal übersteuert wird.
Nun die Frage eigentlich ist, wie ich meinen Sender von der Leitung trennen kann, genau so, wie das ein RS485er macht ?
x y
29.04.2008,
15:27
@ CRA
Umfasst? Und wieviel kW?
stefan.pn
29.04.2008,
15:30
@ CRA
Hi,
ich weiß ja nicht wie dein Signal genau aussieht, aber vielleicht hilft dir das Stichwort "Tristate" weiter.
lg Stefan
CRA
29.04.2008,
15:33
@ stefan.pn
» Hi,
» ich weiß ja nicht wie dein Signal genau aussieht, aber vielleicht hilft
» dir das Stichwort "Tristate" weiter.
» lg Stefan
Von Leistung sprechen wir nicht *g* ... oder von ein paar mW
Das Signal ist ein Sinus-Signal mit rund 120kHz.
Ist Tri-State nicht nur im Digitalen-Bereich anwendbar?
Gruss CRA
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.04.2008,
15:51
@ CRA
» » Hi,
» » ich weiß ja nicht wie dein Signal genau aussieht, aber vielleicht hilft
» » dir das Stichwort "Tristate" weiter.
» » lg Stefan
» Von Leistung sprechen wir nicht *g* ... oder von ein paar mW
» Das Signal ist ein Sinus-Signal mit rund 120kHz.
» Ist Tri-State nicht nur im Digitalen-Bereich anwendbar?
» Gruss CRA
hallo cra,
ein "abschalten" auf der Leitung ist eher nicht der Gedanke, das macht eine Logik. Auch "horchen" geht mit der logik. Weil ja eine Entscheidung gefällt werden muss.
Eine Möglichkeit, die Leitung als Sender/Empfänger zu verwenden geht über OPAs die über den Rückkopplungszweig das Signal empfängt, im Prinzip antiparallel geschaltete OPAs, einfacher halber würde eine entsprechende Transischaltung ausreichen.
Da brauchst 2Stk Module li-re von der Leitung, die diese dann in die "Mitte" nehmen und die wandernden Signale, gegenseitig überlagert, auf der Leitung auf die Reise schicken. Die Empfangs-OPAs haben eventuell noch einen Freigabe-pin, der von der Logik für Empfang aktiviert wird. Analog aufgebaut wären die Schalter in den Signalpfad geschaltete FET-Transis.
x y
29.04.2008,
16:50
@ geralds
» einen Freigabe-pin, der von der Logik für Empfang aktiviert wird. Analog
» aufgebaut wären die Schalter in den Signalpfad geschaltete FET-Transis.
Transmission Gate, z.B. CD4066B.
x y
29.04.2008,
16:52
@ hws
» So, wie es jeder RS485 Treiber auch macht: Sender abschalten, und was dann
» noch empfangen wird, ist das Signal des anderen Senders.
» 10BaseT bei Lan Netzwerken macht es auch so.
Nö, 10BaseT nicht, da gibts für jede Richtung ein eigenes Adernpaar. Du meinst wohl 10Base2, Koaxleitung.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.04.2008,
18:35
@ x y
» » einen Freigabe-pin, der von der Logik für Empfang aktiviert wird. Analog
» » aufgebaut wären die Schalter in den Signalpfad geschaltete FET-Transis.
» Transmission Gate, z.B. CD4066B.
ach ja, und wenn wirklich alles analog ist, könnte es eine art 1-draht interkom-schaltung sein; da gibt es bei elektor und elv eine menge schaltungen >> elektors 200er, 300er schaltungsbuch zb.
gerald
