müller66424(R)
29.04.2008,
13:25
Schaltnetzteil (Elektronik)
Hallo
Ich habe eine Frage zu Schaltnetzteil Trafos
Bei den Netzteilen werden kleine Ferittrafos
von ca 2-3cm Kantenlänge und ca 1cm dicke verwendet
und damit 20-30A bei bei 5V und ca 15A bei 12V erzeugt
Wenn man davon ausgeht das der kern mit max 0,3T belastet
wird
komme ich bei der formel I = B*l/(u0*ur*n)
l habe ich mal mit 0,075m angenommen
N mit 5 Windungen
ur mit 3000
I = 0,3*0,075/(1,257*10^-6*3000*5) = 1,19A
wie kommen die auf 20-30A wenn ich mit 5 windungen
nur 1,19 A bei den angenommenen daten komme
oder sind meine annahmen oder formel falsch ?
mal abgesehen von der frequenz die bei 5 windungen
schon bei ca 100KHz liegen müste um 5V zu erreichen
mfg
M. Müller
x y
29.04.2008,
13:41
@ müller66424
Schaltnetzteil
» Wenn man davon ausgeht das der kern mit max 0,3T belastet
» wird
Ehr 0,2T.
» komme ich bei der formel I = B*l/(u0*ur*n)
» l habe ich mal mit 0,075m angenommen
» N mit 5 Windungen
» ur mit 3000
» I = 0,3*0,075/(1,257*10^-6*3000*5) = 1,19A
» wie kommen die auf 20-30A wenn ich mit 5 windungen
» nur 1,19 A bei den angenommenen daten komme
» oder sind meine annahmen oder formel falsch ?
Kommt für den Magnetisierungsstrom schon hin. Wirkstrom ist aber eine andere Sache, ist ja schließlich ein Trafo.
» mal abgesehen von der frequenz die bei 5 windungen
» schon bei ca 100KHz liegen müste um 5V zu erreichen
Bitte?
