Dave
27.04.2008,
17:51
Spannung im Frequenzbereich? (Elektronik)
Ich bräuchte Hilfe bei folgendem Problem:
[u] = V --LP-transformation--> [U] = ?
Also ist die Frage: Was ist die Einheit der Spannung im Frequenzebereich (Spektralbereich, Bildbereich)?
Vielen Dank im voraus!
mfG
hws(R)
59425 Unna,
27.04.2008,
18:34
@ Dave
auch Spannung ...
Auch Spannung, aber nicht im Zeitbereich sondern im Frequenzbereich.
also u(t) -> u(f)
hws
Dave
27.04.2008,
18:39
@ hws
auch Spannung ...
» Auch Spannung, aber nicht im Zeitbereich sondern im Frequenzbereich.
» also u(t) -> u(f)
» hws
Das es Spannung bleibt war mir klar, nur dass die Spannung im Frequenzbereich noch immer in Volt angegeben wird, glaube ich nicht.
1V kann ja zu 1 N*m/A*s aufgeteilt werden. Ich wette, dass es damit zu tun hat.
PhilippNrX
27.04.2008,
19:26
@ Dave
auch Spannung ...
» Das es Spannung bleibt war mir klar, nur dass die Spannung im
» Frequenzbereich noch immer in Volt angegeben wird, glaube ich nicht.
Ich schon. Ob du z.B. den Luftdruck an verschiedenen Orten, oder zu verschiedenen Zeiten misst, spielt für die bezeichnung ( Torr, mmHg, Pa, Bar...) keine Rolle.
(Ok schlechtes Beispiel, gibts eine Größe die mit noch mehr Einheiten bezeichnet wird?!)
Aber wie wäre es mit der Wassertiefe. Ob du nun bei Ebbe und Flut, oder direkt am Strand und weiter draußen misst. Hinten raus kommen immernoch Meter. Sag bescheid, wenn das nicht stimmt. Diese Elektronikleute machen auch manchmal was sie wollen... :-D
Gruß Philipp
hws(R)
59425 Unna,
28.04.2008,
09:01
@ Dave
auch Spannung ...
Wie willst du die Spannung sonst angeben, ausser in Volt?
» 1V kann ja zu 1 N*m/A*s aufgeteilt werden.
Müsste ich nachsehen, ob das in SI Einheiten so stimmt, aber gehen wir mal von aus. Dann ist das eine andere Bezeichnung für Volt. Was von beiden du hinschreibst, ist gleich. Ein Brötchen oder 2 Halbe Brötchen sind ja auch gleich. Oder 1 Brötchen = 1 Wecken = 1 Semmel = 1 Schrippen - je nach Gegend wo du wohnst.
hws
Michael Krämer
Düsseldorf,
28.04.2008,
10:29
@ Dave
» Also ist die Frage: Was ist die Einheit der Spannung im Frequenzebereich
» (Spektralbereich, Bildbereich)?
Wie die anderen schon sagten, ist eine Spannung immer eine Spannung. Im Hochfrequenzbereich gibt man aber gerne schonmal Spannungs- oder Leistungsverhältnisse in dB an. Dann sind z.B. 20dBmV = 20dB mehr, als 1mV (=10mV) und 30dBmW = 30dB mehr als 1 mW (=1W).
Vielleicht meinst Du das?
Schönen Gruß,
Michael
Ingo
28.04.2008,
16:05
@ Dave
» Ich bräuchte Hilfe bei folgendem Problem:
» [u] = V --LP-transformation--> [U] = ?
Ähm, also ich würde sagen, die Einheit ist V*s (Volt * Sekunde).
Aus der Berechnung einfach zu erkennen:
U(p)= int( u(t)e^(-p) dt)
U(p) hat damit die Einheit V*s
Hast du das gemeint?
Ingo
Heiko (ein anderer)
28.04.2008,
18:11
@ Ingo
» » Hallo,
» » Ich bräuchte Hilfe bei folgendem Problem:
» » [u] = V --LP-transformation--> [U] = ?
» » Also ist die Frage: Was ist die Einheit der Spannung im
» Frequenzebereich
» » (Spektralbereich, Bildbereich)?
» Ähm, also ich würde sagen, die Einheit ist V*s (Volt * Sekunde).
» Aus der Berechnung einfach zu erkennen:
» U(p)= int( u(t)e^(-p) dt)
» U(p) hat damit die Einheit V*s
» Hast du das gemeint?
U(p)= int( u(t)e^(-pt) dt)
hat die Einheit V.
Ingo
28.04.2008,
18:27
@ Heiko (ein anderer)
» » » Hallo,
» » » Ich bräuchte Hilfe bei folgendem Problem:
» » » [u] = V --LP-transformation--> [U] = ?
» » » Also ist die Frage: Was ist die Einheit der Spannung im
» » Frequenzebereich
» » » (Spektralbereich, Bildbereich)?
» » Ähm, also ich würde sagen, die Einheit ist V*s (Volt * Sekunde).
» » Aus der Berechnung einfach zu erkennen:
» » U(p)= int( u(t)e^(-p) dt)
» » U(p) hat damit die Einheit V*s
» » Hast du das gemeint?
» U(p)= int( u(t)e^(-pt) dt)
» hat die Einheit V.
Nein, sorry. Sie hat tatsächlich V*s.
Der dt Operator ist eine (sehr kleine) Differenz und hat hier die Einheit der Zeit. Schreibt man das Integral näherungsweise als Summe kann man dies erkennen.
Ingo
