Tobi
26.04.2008,
08:52
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. (Schaltungstechnik)
Hallo Elektronikfreunde =)
Ich habe grade eine Denkblockade.
Ich möchte 12 LEDs an 12V Parallel schalten. Da ich nicht vor jede LED einen Vorwiderstand löten möchte, würde ich gerne in die Zuleitung der LEDs EINEN Wiederstand einlöten.
Sprich:
12V Spannung, einen Widerstand und ab dann 12 LEDs parallel geschaltet.
Die LEDs haben folgende Daten:
Uf: 3,6V
If: 36mA
Könnt ihr mir da spontan weiterhelfen =) ?
x y
26.04.2008,
09:22
@ Tobi
» Könnt ihr mir da spontan weiterhelfen?
Aber sicher doch. Nimm einzelne Vorwiderstände, dann funktionierts auch wirklich.
Jogi(R)
Da,
26.04.2008,
11:13
@ Tobi
» Hallo Elektronikfreunde =)
» Ich habe grade eine Denkblockade.
» Ich möchte 12 LEDs an 12V Parallel schalten. Da ich nicht vor jede LED
» einen Vorwiderstand löten möchte, würde ich gerne in die Zuleitung der
» LEDs EINEN Wiederstand einlöten.
» Sprich:
» 12V Spannung, einen Widerstand und ab dann 12 LEDs parallel geschaltet.
» Die LEDs haben folgende Daten:
» Uf: 3,6V
» If: 36mA
» Könnt ihr mir da spontan weiterhelfen =) ?
Und jetzt singen wir alle im Chor und das 1000 mal:
Ich soll LED´s nicht parallel schalten
usf.
Triceratops(R)
2xxxx,
26.04.2008,
14:16
@ Jogi
Hallo
» Und jetzt singen wir alle im Chor und das 1000 mal:
» Ich soll LEDs nicht parallel schalten...
Wo liegt eigentlich das Problem? Solche Schaltungen habe ich
schon häufiger konstruiert, und alles funktioniert(e) ein-
wandfrei.
Also, wenn die LED eine Spannung von 3,6 V hat und (ich geh'
jetzt mal davon aus) mit 20 mA belastet werden kann, dann
ergibt sich folgende Rechnung (bezogen auf 4 mal 3 in Reihe
geschaltete LEDs):
3 x 3,6 V = 10,8 V ; Rest = 1,2 V / 20 mA = 60 Ohm - nächst
realer Wert = 68 Ohm. Das Ganze dann 4 mal separat nebenein-
ander. Oder...
1,2 V / 80 mA (4 mal 20 mA) = 15 Ohm (besser 22 Ohm), der
dann insgesamt vor 4 mal in 3er-Reihe geschalteten LEDs ge-
setzt wird (Leistung des Widestandes beachten!).
Gruß, Thomas ;-)
26.04.2008,
15:29
@ Triceratops
» Hallo
» » Und jetzt singen wir alle im Chor und das 1000 mal:
» » Ich soll LEDs nicht parallel schalten...
» Wo liegt eigentlich das Problem? Solche Schaltungen habe ich
» schon häufiger konstruiert, und alles funktioniert(e) ein-
» wandfrei.
» Also, wenn die LED eine Spannung von 3,6 V hat und (ich geh'
» jetzt mal davon aus) mit 20 mA belastet werden kann, dann
» ergibt sich folgende Rechnung (bezogen auf 4 mal 3 in Reihe
» geschaltete LEDs):
» 3 x 3,6 V = 10,8 V ; Rest = 1,2 V / 20 mA = 60 Ohm - nächst
» realer Wert = 68 Ohm. Das Ganze dann 4 mal separat nebenein-
» ander. Oder...
» 1,2 V / 80 mA (4 mal 20 mA) = 15 Ohm (besser 22 Ohm), der
» dann insgesamt vor 4 mal in 3er-Reihe geschalteten LEDs ge-
» setzt wird (Leistung des Widestandes beachten!).
» Gruß, Thomas ;-)
erste Schaltung ist OK, zweite Möglichkeit wieder nicht, da Du wieder LEDs parallel schaltest. Weil Du 3er Reihenschaltungen parallel schaltest, geht das zwar statistisch gesehen besser, aber es ist schlichtweg falsch, da die Stromverteilung zwischen den Zweigen nicht berechenbar ist aufgrund der Exemplarstreuungen der LEDs. Es mag gehen, aber es kann auch schiefgehen. Insbesondere wenn eine LED ausfällt, werden die restlichen Zweige überlastet - die Schaltung würde ich somit als "unberechenbare LED Zerstörungskaskade" bezeichnen....
Triceratops(R)
2xxxx,
30.04.2008,
19:41
@ Hartwig
» ... zweite Möglichkeit wieder nicht, da Du wieder LEDs
» parallel schaltest. Weil Du 3er Reihenschaltungen parallel schaltest, geht
» das zwar statistisch gesehen besser, aber es ist schlichtweg falsch, da
» die Stromverteilung zwischen den Zweigen nicht berechenbar ist aufgrund
» der Exemplarstreuungen der LEDs. Es mag gehen, aber es kann auch
» schiefgehen. Insbesondere wenn eine LED ausfällt, werden die restlichen
» Zweige überlastet - die Schaltung würde ich somit als "unberechenbare LED
» Zerstörungskaskade" bezeichnen....
» Hartwig
Das ist die erste vernünftige Erklärung, die ich voll und
ganz nachvollziehen kann, was derlei Schaltungen betrifft.
Danke und Gruß, Thomas :clap:
