Hoki
24.04.2008,
15:52
FI Problem bei einer DC/DC Schaltung (Elektronik)
Guten Tag, ich habe mir da eine einfache Buck Konverter ( mit IGBT) DC/DC Schaltung aufgebaut. Vorne hab ich ein 4Punkt-Gleichrichter mit Elko zugeschaltet.
Wenn ich ein Trenntrafo zwischen Schaltung und FI setze funktioniert die Schaltung und ich kann die Spannung bis auf 230V Wechsel problemlos hochregeln. Wenn ich den Trenntrafo weknehme fliegt der FI raus, wenn die Eingangsspannung so etwa 110V erreicht hat und der Strom etwa 3,5A ist.
So ein FI schaltet doch aus, wenn der zugeführte Strom vom ankommendem Strom abweicht? Das heißt ich muss irgendwo quasi ein Leck haben oder so etwas. Müsste eigentlcih aber nicht sein. Ich hab ein seperates Netzteil für die Treiberschaltung verwendet. Wo kann denn der Strom wekfließen, kann mir das nicht ganz erklären warum der rausfliegt.
Jüwü(R)
Würzburg,
24.04.2008,
19:20
@ Hoki
» Guten Tag, ich habe mir da eine einfache Buck Konverter ( mit IGBT) DC/DC
» Schaltung aufgebaut. Vorne hab ich ein 4Punkt-Gleichrichter mit Elko
» zugeschaltet.
» Wenn ich ein Trenntrafo zwischen Schaltung und FI setze funktioniert die
» Schaltung und ich kann die Spannung bis auf 230V Wechsel problemlos
» hochregeln. Wenn ich den Trenntrafo weknehme fliegt der FI raus, wenn die
» Eingangsspannung so etwa 110V erreicht hat und der Strom etwa 3,5A ist.
» So ein FI schaltet doch aus, wenn der zugeführte Strom vom ankommendem
» Strom abweicht? Das heißt ich muss irgendwo quasi ein Leck haben oder so
» etwas. Müsste eigentlcih aber nicht sein. Ich hab ein seperates Netzteil
» für die Treiberschaltung verwendet. Wo kann denn der Strom wekfließen,
» kann mir das nicht ganz erklären warum der rausfliegt.
Du hast irgend woanders schon einen geringen Fehlerstrom (muß nicht an deinem Aufbau liegen) und die zusätzliche Induktionsspannung deines Trenntrafos ist nur noch das Zünglein an der Waage.
GB
25.04.2008,
11:31
@ Hoki
Hast Du PE angeschlossen? Wenn ja, wie?
Einfacher Fehler, PE an Wechselrichter-Kühlkörper -> kapazitive Kopplung IGBT an PE -> Wechselstrom über PE -> Differenzstromwächter löst aus!
