Olaf2607
Offenburg, 23.04.2008, 08:20 |
Tipptastensteuerung (Schaltungstechnik) |
ich möchte folgende Schaltung realisieren, an deren ich bisher leider gescheitert bin.
Über 4 Tipptasten sollen 4 Ausgänge geschaltet werden (z.B. für Relais).
Wird Taster 1 betätigt, so liegt am Ausgang 1 eine 1. Die anderen Ausgänge 2,3, und 4 müsssen dann auf 0 liegen.
Wird Taster 2 betätigt, so liegt am Ausgang 2 eine 1. Die anderen Ausgänge 1,3, und 4 müsssen dann auf 0 liegen.
usw.
So wie etwa der SAS 560S, der ist aber zu empfindlich und schaltet nur wild herum. (warum weiß mich nicht)
Wäre super, wenn jemand eine Lösung dafür hätte. Ich bedanke mich im voraus an Alle, die sich mit meinem Problem befassen.
Herzlichen Dank. |
Jüwü
Würzburg, 23.04.2008, 09:45
@ Olaf2607
Tipptastensteuerung |
» ich möchte folgende Schaltung realisieren, an deren ich bisher leider
» gescheitert bin.
» Über 4 Tipptasten sollen 4 Ausgänge geschaltet werden (z.B. für Relais).
» Wird Taster 1 betätigt, so liegt am Ausgang 1 eine 1. Die anderen Ausgänge
» 2,3, und 4 müsssen dann auf 0 liegen.
» Wird Taster 2 betätigt, so liegt am Ausgang 2 eine 1. Die anderen Ausgänge
» 1,3, und 4 müsssen dann auf 0 liegen.
» usw.
» So wie etwa der SAS 560S, der ist aber zu empfindlich und schaltet nur
» wild herum. (warum weiß mich nicht)
» Wäre super, wenn jemand eine Lösung dafür hätte. Ich bedanke mich im
» voraus an Alle, die sich mit meinem Problem befassen.
» Herzlichen Dank.
Der SAS ist zwar eine prima Lösung, den gibts allerdings nicht mehr. Er wurde vor 30 Jahren als Sensorumschalter in TV-Geräten verwendet - war damals sehr beliebt. Er hat sehr hochohmige Eingänge mit denen der Übergangswiderstand der Haut ausgewertet wurde.
Wenn du noch einen rumliegen hast und den verwenden willst dann musst du die Eingänge niederohmig machen indem du je Eingang einen ca. 4,7k - Wid. nach Plus schaltest, der/die Taster müssen dann nach GND brücken. |
Theo
23.04.2008, 10:19
@ Olaf2607
Hallo
Könnte diese Schaltung auch passen?
Ist aus dem Elektorbuch "304 Schaltungen"
Theo |
Catweasel
23.04.2008, 11:26 (editiert von Catweasel am 23.04.2008 um 12:13)
@ Olaf2607
» usw.
Moin
Ich hab´s bei meiner Schaltung so gelöst:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=59800&page=0&category=all&order=time
Nachteil hier war das der Einschaltmoment nicht definiert war. Ich wollte das der erste Ausgang nach dem Einschalten immer aktiv ist und die anderen Ausgänge nicht. Ich habe das mit einer zusätzlichen RC-Kombination in Verbindung mit einem XOR gelöst:
Zusätzlich kommt am Eingang vom Inverter (siehe der Link oben) noch ein 10uF Kondensator an Masse.
Funktioniert bei mir wunderprächtig.
Michael |
hws
59425 Unna, 23.04.2008, 11:45
@ Olaf2607
mal so als technischer Ausblick ... |
Cypress hat eine Reihe von programmierbaren ANALOG-IC's. Dort gibt es auch ein Anwendungsgebiet "CapSens". Genau diese Form von kapazitiven Tasten.
Für den genannten Anwendungszweck vermutlich übertrieben, für den Einstieg braucht man auch einige Tage (und für ca 50Euro nen Miniprommer und Evakit).
Hatte da gerade ein Seminar drüber von MSC, werde ich vermutlich auch beruflich einsetzen.
hzws |
herrma
23.04.2008, 12:47
@ Olaf2607
» gescheitert bin.
» usw.
» Herzlichen Dank.
Die mechanische Version nennt sich "Tastenaggregat".
Vor einiger Zeit habe ich zwei µC-Versionen (PIC) programmiert, eine mit Tast-, und die zweite mit Schaltfunktion.
Funktionsbeschreibung:
- PIC 16F628; interner Takt
- 6 Eingänge(entprellt) und 6 korrespondierende Ausgänge(TTL)
herrma |
Thomas Z
23.04.2008, 13:56
@ Olaf2607
einen BCD zu 7Segment Decoder und ein paar Nand
0001 = Segment b+c und nicht a oder f
0010 = Segment d
0100 = Segment a und nicht b oder c
1000 = Segment f |
Olaf2607
Offenburg, 23.04.2008, 15:51
@ Jüwü
Danke Dir. Der Tipp mit den Pull-up Widerständen war golrichtig und goldwert. Es funktioniert. Den SAS560 kann man noch im Internet bekommen. Mein Elektronikladen hatte diesen auch noch, für schlappe 10 Teuros.
An alle ein herzliches dankeschön für Ihre mithilfe.  |
triti
23.04.2008, 20:07
@ Olaf2607
Schau mal da: Schrittschalter |
Hi,
vielleicht hilft das weiter:
http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_4017_oder_4049.html
Damit kann man mit 1. Taster bis zu 10 Ausgänge schalten.
Wahrscheinlich kennt irgend ein Schlauer eine Lösung mit einer kleinen Verzögerung, sodass man, wenn man schnell genug schaltet, die vorigen LEDs noch gar nicht leuchten.
Irgendwie mit einem Elko und nem Widerstand ausbremsen oder so.
Also: Taster 4x schnell drücken - LED4 leuchtet, der Rest ist aus.
lg
Triti |
