Gerrit
23.04.2008, 05:35 |
Relaisschaltung, Abfall nach 1sec, Steuerspannung bleibt (Elektronik) |
Hallo!
Kurze Vorgeschichte: Ich möchte an einem 12V-Gerät beim Einschalten des Gerätes automatisch eine Taste für eine Sekunde ansteuern.
Hierzu habe ich mir überlegt, dass ganze mit einem Relais zu realisieren, an dem beim Einschalten des Gerätes sofort 12V Steuerspannung anliegen. Die Schließerkontakte liegen parallel zum Taster. Das Gerät bleibt dauerhaft eingeschaltet (unten mit 5sec dargestellt), das Relais soll jedoch schon nach 1sec. abfallen. Wie läßt sich das Ganze realisieren?
Hier noch mal schnell ein kleines Diagramm, wie das ganze aussehen soll.
Gruß Gerrit
Pflücke
Hartmannsdorf, 23.04.2008, 08:51
@ Gerrit
Relaisschaltung, Abfall nach 1sec, Steuerspannung bleibt |
Nimm einen Treppenhauslichtautomaten. Die gibts ggf. auch für 12V. -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Theo
23.04.2008, 09:21
@ Gerrit
Kein abfallverzögertes.... |
Hallo
.....sondern ein anzugverzögertes Relais verwenden.
Theo |
Pflücke
Hartmannsdorf, 23.04.2008, 09:31 (editiert von Pflücke am 23.04.2008 um 09:32)
@ Theo
» Hallo
» .....sondern ein anzugverzögertes Relais verwenden.
» Theo
oder eben den Öffnerkontakt. Haben eigentlich alle neueren Automaten. Abfallverzögerung --> kein Strom nach dem Abschalten des Relais --> Vorteil  -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Theo
23.04.2008, 09:50
@ Pflücke
Hallo
Das Problem dabei wäre, dass das Relais wenn es abgefallen ist, nicht wieder anzieht weil die Steuerspannung (5Sek) ja noch anliegt.
Ein anzugverzögertes zieht nach einer Sekunde an und fällt erst mit dem Wegfall der Steuerspannung wieder ab.
Theo |
hws
59425 Unna, 23.04.2008, 11:45
@ Theo
schau, was gefordert wurde ... |
.. im Ausgangsbeitrag:
mit Anlegen der Betriebsspannung soll ein Relais EINschalten und nach 1s wieder AUSschalten.
Die Betriebsspannung liegt immer >1s an.
Anzugsverzögertes Relais und den Öffnerkontakt benutzen.
» Ein anzugverzögertes zieht nach einer Sekunde an und fällt erst mit dem
» Wegfall der Steuerspannung wieder ab.
Und die Einschaltsekunde, die es noch nicht angezogen hat, ist dein Ausgangsimpuls. Fällt die Betriebsspanung weg, fällt das Relais auch ab. Kontakt schliesst zwar, aber keine Ausgangsspannung, da keine Betribesspannung.
hws |
Gerrit
23.04.2008, 13:33
@ Pflücke
» Nimm einen Treppenhauslichtautomaten. Die gibts ggf. auch für 12V.
Und dann? Da habe ich einen Ausgangsimpuls, der länger als der Eingangsimpuls ist...?
Ich brauche eine Schaltung, die trotz anliegendem Eingangsimpuls schon nach 1sec wieder abschaltet.
Das ganze sollte auch ziemlich klein sein, damit es mit ins Gehäuse passt. |
Gerrit
23.04.2008, 13:39
@ hws
» .. im Ausgangsbeitrag:
» mit Anlegen der Betriebsspannung soll ein Relais EINschalten und nach 1s
» wieder AUSschalten.
» Die Betriebsspannung liegt immer >1s an.
» Anzugsverzögertes Relais und den Öffnerkontakt benutzen.
» » Ein anzugverzögertes zieht nach einer Sekunde an und fällt erst mit dem
» » Wegfall der Steuerspannung wieder ab.
» Und die Einschaltsekunde, die es noch nicht angezogen hat, ist dein
» Ausgangsimpuls. Fällt die Betriebsspanung weg, fällt das Relais auch ab.
» Kontakt schliesst zwar, aber keine Ausgangsspannung, da keine
» Betribesspannung.
» hws
Hmm, ok. Soweit verstanden. Ich müsste die Öffnerkontakte eines anzugverzögerten Relais nehmen. Bekommt das Relais Spannung, schließt das Relais nach 1sec und die Öffner-
kontakte werden freigegeben.
Gibts sowas auch in gaaaanz klein und einstellbar? Damit das auch ins Gehäuse passt? |
Zwinkerle
23.04.2008, 16:44
@ Gerrit
Monoflop |
klassische Monoflopanwendung -- Don't feed Trolls!!! |
otti
23.04.2008, 19:46
@ Gerrit
» Gibts sowas auch in gaaaanz klein und einstellbar? Damit das auch ins
» Gehäuse passt?
wenn Du unbedingt einen potentialfreien Kontakt willst ist die Größe des Relais ja mindestens notwendig.
Ich habe mal versucht Dein Problem mit nur einem Relais zu lösen.
Du musste ein wenig probieren um die Haltezeit zu erreichen, hängt alles vom verwendeten Relais ab.
Beim Einschalten wird das Relais über den Widerstand und den entladenen Elko schnell zum Anzug gebracht.
Wenn der Elko geladen ist, darf der Widerstand das Relais nicht halten, es fällt ab. Beim Ausschalten wird der Elko über den Widerstand wieder entladen.
Die Haltezeit ist abhängig vom Kondensator und dem Strom durch den Widerstand.
Die Schaltung muss parallel zu Deinem Verbraucher, der Kontakt parallel zu Deiner Taste.
Die Schaltung ist eher schwer zu regeln.
otti
