Catweasel
21.04.2008, 19:24 |
Sinus2TTL (Elektronik) |
Moin
Ich muß ein Sinussignal in Rechteck (TTL) umwandeln.
Der Sinus kann bis ca. 10Vss sein und bis zu 700kHz betragen.
Ich hatte mir folgende Schaltung ausgedacht, bin aber nicht sicher ob das so funktionieren würde.
Links kommt der Sinus rein.
Michael |
ollanner
21.04.2008, 20:21
@ Catweasel
Sinus2TTL |
» Moin
» Ich muß ein Sinussignal in Rechteck (TTL) umwandeln.
» Der Sinus kann bis ca. 10Vss sein und bis zu 700kHz betragen.
» Ich hatte mir folgende Schaltung ausgedacht, bin aber nicht sicher ob das
» so funktionieren würde.
Verabschiede dich schon mal von deinem Optokoppler. Der Emitter (LED) wird die Sperrspannung von ca. 5V der negativen Halbwelle übel nehmen. LEDs sind nicht zum Glecihrichten da. Nimm lieber ne 1N4007 zum Gleichrichten in Serie zum Vorwiderstand der Emitter-LED. Vielleicht ist eine Verstärkerschaltung am Ausgang des Optokopplers sinnvoll. Beachte auch die Grenzfrequenz der Bauteile. -- Gruß
Der Ollanner |
Catweasel
21.04.2008, 21:21
@ ollanner
Sinus2TTL |
» Der Emitter (LED) wird
» die Sperrspannung von ca. 5V der negativen Halbwelle übel nehmen. LEDs sind
» nicht zum Glecihrichten da. Nimm lieber ne 1N4007 zum Gleichrichten in
» Serie zum Vorwiderstand der Emitter-LED.
Ich könnte doch eine einfache 1N4148 in Reihe schalten, dann sollte die negative Halbwelle kein Problem mehr sein. |
ollanner
21.04.2008, 21:34
@ Catweasel
Sinus2TTL |
» Ich könnte doch eine einfache 1N4148 in Reihe schalten, dann sollte die
» negative Halbwelle kein Problem mehr sein.
Wenn du 500mW Verlustleistung (Ptot) nicht übersteigst geht das. -- Gruß
Der Ollanner |
stefan.pn
21.04.2008, 22:26
@ ollanner
Sinus2TTL |
» Verabschiede dich schon mal von deinem Optokoppler. Der Emitter (LED) wird
Ja das stimmt schon, aber mann kann den Optokoppler auch sozusagen im A Betrieb verwenden. Ich meine damit einen Ruhestrom über die Led zu schicken, damit sie erst garnicht sperrend wird.
Bei 700kHz brauchst du einen Optokoppler mit einer Fotodiode am Ausgang, der hat eine höhere Grenzfrequenz. Aber das kann man bei Wikipedia nachlesen, zur Sicherheit.
lg Stefan |
Catweasel
22.04.2008, 10:08
@ Catweasel
Sinus2TTL |
Danke an alle für die Einschätzung.
Michael |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.04.2008, 18:34
@ Catweasel
Sinus2TTL |
Du hast auf der linken und rechten Seite des Optokoppler das selbe GND-Symbol. Das deutet darauf hin, dass es gar keine galvanische Trennung gibt. In diesem Fall nuetzt der Optokoppler nichts.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
-- Gruss
ollanner
23.04.2008, 18:57
@ schaerer
Sinus2TTL |
» Du hast auf der linken und rechten Seite des Optokoppler das selbe
» GND-Symbol. Das deutet darauf hin, dass es gar keine galvanische Trennung
» gibt. In diesem Fall nuetzt der Optokoppler nichts.
Ach was, wenn man gerade keine normalen Transistoren zur Hand hat tut es auch der Optokoppler Aber ich mach mir wegen der negativen Halbwelle echt Sorgen. -- Gruß
Der Ollanner |
23.04.2008, 19:34
@ ollanner
Sinus2TTL |
» » Du hast auf der linken und rechten Seite des Optokoppler das selbe
» » GND-Symbol. Das deutet darauf hin, dass es gar keine galvanische
» Trennung
» » gibt. In diesem Fall nuetzt der Optokoppler nichts.
» Ach was, wenn man gerade keine normalen Transistoren zur Hand hat tut es
» auch der Optokoppler Aber ich mach mir wegen der negativen
» Halbwelle echt Sorgen.
Der Zweck des Optokopplers ist an dieser Stelle nicht nachvollziehbar - wenn er nicht zwingend zur Potentialtrennung benötigt wird. Da das nachfolgende IC ('14) einen Schmitt-Trigger Eingang hat, würde ich eine einfachere Lösung wählen:
Signal über einen Widerstand (~10k) über 3 Dioden 1N4148 in Reihe an Masse legen - Katoden dabei Richtung Masse. Legt man jetzt 10Vss an den Widerstand, erhält man am Punkt Widerstand/Anode obere Diode eine positive Spannung von 3x Uf der Dioden, also etwa 2V. Was bleibt ist die negative Halbwelle. Dazu den 3 Dioden eine weitere Diode parallel schalten, aber diesmal mit der Anode an Masse und der Katode zum Widerstand. Damit ist die negative Spannung auf ~0,7V begrenzt. Diese Diode kann natürlich auch eine Schottky-Diode sein (BAT43), dann fällt die negative Spannung noch geringer aus.
Grüsse
Hartwig |
23.04.2008, 20:03
@ Hartwig
geht noch einfacher... |
» » » Du hast auf der linken und rechten Seite des Optokoppler das selbe
» » » GND-Symbol. Das deutet darauf hin, dass es gar keine galvanische
» » Trennung
» » » gibt. In diesem Fall nuetzt der Optokoppler nichts.
» » Ach was, wenn man gerade keine normalen Transistoren zur Hand hat tut
» es
» » auch der Optokoppler Aber ich mach mir wegen der negativen
» » Halbwelle echt Sorgen.
» Der Zweck des Optokopplers ist an dieser Stelle nicht nachvollziehbar -
» wenn er nicht zwingend zur Potentialtrennung benötigt wird. Da das
» nachfolgende IC ('14) einen Schmitt-Trigger Eingang hat, würde ich eine
» einfachere Lösung wählen:
» Signal über einen Widerstand (~10k) über 3 Dioden 1N4148 in Reihe an Masse
» legen - Katoden dabei Richtung Masse. Legt man jetzt 10Vss an den
» Widerstand, erhält man am Punkt Widerstand/Anode obere Diode eine positive
» Spannung von 3x Uf der Dioden, also etwa 2V. Was bleibt ist die negative
» Halbwelle. Dazu den 3 Dioden eine weitere Diode parallel schalten, aber
» diesmal mit der Anode an Masse und der Katode zum Widerstand. Damit ist
» die negative Spannung auf ~0,7V begrenzt. Diese Diode kann natürlich auch
» eine Schottky-Diode sein (BAT43), dann fällt die negative Spannung noch
» geringer aus.
» Grüsse
» Hartwig
je nach Logikfamilie sollte das IC Eingangskappdioden haben bzw. würden die Substratdioden ein negatives Einganssignal kappen (Weil bei Leitungsreflektionen negative Amplituden auftreten, ist das bei IC's wie dem '14 erforderlich). Dementsprechend würde sich die Eingangsbeschaltung des ersten '14 in der Schaltung auf folgendes reduzieren:
1) Das Sinussignal wird wieder über einen Widerstand eingekoppelt. Der Widerstand liegt direkt am Eingang des '14.
2) Vom Eingang des '14 eine Diode (1N4148) an die +Versorgung des IC, Anode am Eingang und Katode an + Versorgung. Damit bleibt die Eingangsspannung im erlaubten Bereich.
Alles!
Hartwig |
Catweasel
24.04.2008, 08:37
@ Hartwig
» Trennung
Eine galvanische Trennung war nicht der Grund warum ich einen Optokoppler gewählt hatte. Irgendwann habe ich eben über das Problem gebrütet wie ich aus Sinus eine Rechteck mit TTL-Level machen könnte. Da ich mir diese Variante eingefallen. Und wie das mit Ideen ist die man für genial hält, man kriegt sie einfach nicht aus dem Kopf bis man reingefallen ist... »
es
» negativen
Brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, die Schaltung hat zwar wie gedacht nicht funktioniert, aber der Patient lebt noch (zumindest zuckt er noch)
» Masse
» positive
» negative
» auch
» geringer aus.
» Grüsse
» Hartwig
Das Problem ist das das Signal "max" 10 Vss betragen kann, es kann auch erheblich darunter liegen nämlich min. ca 4 Vss. Sorry, das hatte ich nicht geschrieben weil ich die max Spannung für das größere Problem hielt.
» je nach Logikfamilie sollte das IC Eingangskappdioden haben bzw. würden
» die Substratdioden ein negatives Einganssignal kappen (Weil bei
» Leitungsreflektionen negative Amplituden auftreten, ist das bei IC's wie
» dem '14 erforderlich). Dementsprechend würde sich die Eingangsbeschaltung
» des ersten '14 in der Schaltung auf folgendes reduzieren:
» 1) Das Sinussignal wird wieder über einen Widerstand eingekoppelt. Der
» Widerstand liegt direkt am Eingang des '14.
» 2) Vom Eingang des '14 eine Diode (1N4148) an die +Versorgung des IC,
» Anode am Eingang und Katode an + Versorgung. Damit bleibt die
» Eingangsspannung im erlaubten Bereich.
Es handelt sich um ein 74HCT14
Meinst Du das so? (sorry, mal schnell mit Paint gemacht)
Michael |
Jüwü
Würzburg, 24.04.2008, 12:59
@ Catweasel
Ja das ist OK |
24.04.2008, 16:16
@ Catweasel
» » Trennung
» Eine galvanische Trennung war nicht der Grund warum ich einen Optokoppler
» gewählt hatte. Irgendwann habe ich eben über das Problem gebrütet wie ich
» aus Sinus eine Rechteck mit TTL-Level machen könnte. Da ich mir diese
» Variante eingefallen. Und wie das mit Ideen ist die man für genial hält,
» man kriegt sie einfach nicht aus dem Kopf bis man reingefallen ist... »
» es
» » negativen
» Brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, die Schaltung hat zwar wie
» gedacht nicht funktioniert, aber der Patient lebt noch (zumindest zuckt er
» noch)
» » Der Zweck des Optokopplers ist an dieser Stelle nicht nachvollziehbar -
» » wenn er nicht zwingend zur Potentialtrennung benötigt wird. Da das
» » nachfolgende IC ('14) einen Schmitt-Trigger Eingang hat, würde ich eine
» » einfachere Lösung wählen:
» » Signal über einen Widerstand (~10k) über 3 Dioden 1N4148 in Reihe an
» » Masse
» » legen - Katoden dabei Richtung Masse. Legt man jetzt 10Vss an den
» » Widerstand, erhält man am Punkt Widerstand/Anode obere Diode eine
» » positive
» » Spannung von 3x Uf der Dioden, also etwa 2V. Was bleibt ist die
» » negative
» » Halbwelle. Dazu den 3 Dioden eine weitere Diode parallel schalten, aber
» » diesmal mit der Anode an Masse und der Katode zum Widerstand. Damit ist
» » die negative Spannung auf ~0,7V begrenzt. Diese Diode kann natürlich
» » auch
» » eine Schottky-Diode sein (BAT43), dann fällt die negative Spannung noch
» » geringer aus.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Das Problem ist das das Signal "max" 10 Vss betragen kann, es kann auch
» erheblich darunter liegen nämlich min. ca 4 Vss. Sorry, das hatte ich
» nicht geschrieben weil ich die max Spannung für das größere Problem
» hielt.
» » Hallo,
» » je nach Logikfamilie sollte das IC Eingangskappdioden haben bzw. würden
» » die Substratdioden ein negatives Einganssignal kappen (Weil bei
» » Leitungsreflektionen negative Amplituden auftreten, ist das bei IC's
» wie
» » dem '14 erforderlich). Dementsprechend würde sich die
» Eingangsbeschaltung
» » des ersten '14 in der Schaltung auf folgendes reduzieren:
» » 1) Das Sinussignal wird wieder über einen Widerstand eingekoppelt. Der
» » Widerstand liegt direkt am Eingang des '14.
» » 2) Vom Eingang des '14 eine Diode (1N4148) an die +Versorgung des IC,
» » Anode am Eingang und Katode an + Versorgung. Damit bleibt die
» » Eingangsspannung im erlaubten Bereich.
» Es handelt sich um ein 74HCT14
» Meinst Du das so? (sorry, mal schnell mit Paint gemacht)
» Gruß
» Michael
Hallo Michael,
JüWü hat ja schon geantwortet - danke. Du müßtest den Widerstand nur so dimensionieren, daß die Schaltung bei geringster Eingangsspannung sauber arbeitet und bei max. Eingangsspannung die Spannungsquelle nicht überlastet wird oder ein zu großer Eingangsstrom fließt (Da wäre der max. Durchlaßstrom der Diode entscheidend - wohl weniger relevant
Viel Erfolg
Hartwig |
Catweasel
29.04.2008, 11:29
@ Catweasel
Sinus2TTL |
Moin
Falls es für jemanden von Interesse ist. Ich habe mit Eurer Hilfe das Problem letztlich wie folgt gelöst:
Michael |
