Treppi100(R)
20.04.2008,
19:24
Auswahl Gleichstrommotor (Elektronik)
Hallo
Ich hab eine Frage zu einer Übungsaufgabe in meinem Studium. Auch wenn das hier vielleicht nicht unbedingt das richtige Forum ist, kann mir ja trotzdem möglicherweise jemand weiterhelfen.
Es sind bei dieser Aufgabe mehrere Gleichstrommotoren mit den Angaben Spannung, Leistung, Drehzahl, Wirkungsgrad, Strom, Drehmoment und Ankerwiderstand gegeben. Es gibt dazu 1 Tabelle mit 3 Arbeitspunkten, bei denen jeweils ein Wert für Drehmoment und Drehzahl angegeben ist. Wie kann ich jetzt rechnerisch bzw. mit Hilfe eines M-n-Diagramms rauskriegen, welcher Motor für die Angaben geeignet ist?
MfG
hws(R)
59425 Unna,
20.04.2008,
20:33
@ Treppi100
» Es sind bei dieser Aufgabe mehrere Gleichstrommotoren mit den Angaben
» Spannung, Leistung, Drehzahl, Wirkungsgrad, Strom, Drehmoment und
» Ankerwiderstand gegeben.
Daraus suchst du dir halt den Motor aus.
» Es gibt dazu 1 Tabelle mit 3 Arbeitspunkten, bei
» denen jeweils ein Wert für Drehmoment und Drehzahl angegeben ist.
In den 3 Arbeitspunkten muss der Motor halt die Vorgaben erfüllen - hat der Motor zu wenig Leistung / Drehmoment / Drehzahl, dann kommt er eben nicht in Frage.
Welche bleiben Über?
Bei Motoren wird die an der Welle abgegebene mech. Leistung angegeben. Bei Generatoren die gelieferte el. Leistung an den Klemen.
Also wenn beim Motor was von Strom und Spannung steht, ist das mit dem Wirkungsgrad zu multiplizieren, um die mech. Leistung zu erhalten.
Und was Drehmoment mal Drehzahl ergibt, ist klar?
» Wie kann
» ich jetzt rechnerisch bzw. mit Hilfe eines M-n-Diagramms rauskriegen,
» welcher Motor für die Angaben geeignet ist?
Na alle Motoren, die stärker sind als gefordert.
Klar, dass der 230V Motor ausfällt, wenn du nur 12V zur Verfügung hast. Und ein Motor mit n_max von 1000upm geht natürlich nicht, wenn 10000 upm gefordert sind
hws
Treppi100(R)
20.04.2008,
21:36
@ hws
Da wir aber den besten Motor dafür herausfinden sollen, müsste man für jeden die M-n-Kennlinie aufstellen. Welche Werte müsste man aber dafür genau berechnen?
hws(R)
59425 Unna,
21.04.2008,
08:39
@ Treppi100
In der Vorlesung oder bei den "alten Meistern" (= Klausuren aus den Vorjahren + Musterlösungen) keine ähnliche Aufgabe dabeigewesen?
Wissen die Kommilitonen auch nix?
Schul- oder Klausuraufgaben sind insofern schweirig, weil der Prof genau DIE Lösung hören will, die er mal gelehrt hat.
hws
Treppi100(R)
21.04.2008,
11:49
@ hws
Die Aufgabe ist aus einer alten Klausur, aber halt ohne Lösungen. Die Kommilitonen wissen auch noch nicht so richtig, wie's gehen könnte.
Ich würde sagen, dass die Kennlinie ja eine abfallende Gerade ergeben müsste, für man zum zeichnen nur 2 Punkte braucht. Der eine Punkt dürfte sich aus Nenndrehzahl und Nenndrehmoment ergeben, aber was kann man als zweiten Punkt nehmen?
hws(R)
59425 Unna,
21.04.2008,
11:51
@ Treppi100
» sich aus Nenndrehzahl und Nenndrehmoment ergeben, aber was kann man als
» zweiten Punkt nehmen?
Halbe Drehzahl - halbe Leistung (prinzipiell)
hws
Treppi100(R)
21.04.2008,
17:16
@ hws
Kommt man mit der Formel nicht bei halber Drehzahl und halber Leistung auf das selbe Moment?
Ich hätte vielleicht eher an die Leerlaufdrehzahl gedacht (Drehzahl bei M=0). Wüsste jetzt nur nicht, was man da für die Maschinenkonstante einsetzt.
