Andreas1204
20.04.2008, 11:04 (editiert von Andreas1204 am 20.04.2008 um 11:05) |
Vierpol Erklärung (Bauelemente) |
Hallo, ich bin Student (Elektrotechnik) und habe ein Problem. Ich muss bald einen Klausur (Bauelemente 2) heißt dieses Fach bei uns, und es ist echt der Hammer.
Ich habe Probleme mit dem Viepol. Und zwar soll man bei fast jeder Aufgabe zuerst das ESB zeichnen und dann damit weiter rechnen. Ich habe aber keine Ahnung, wie oder was ich da machen soll, oder wie ich vorgehen soll. Kann mir das hier vielleicht einer mal langsam an enem Bsp. erklären?
Auf der Homepage: ftp://ftp.fh-koblenz.de/pub/Fachbereiche/e-technik/dozenten/aurich/daten/FH_KOB/klausur/all/be
findet ihr alte Kalsuren von dem Prof. blicke da aber echt nicht durch.
Danke schonmal im Voraus. |
enton
20.04.2008, 12:05
@ Andreas1204
Vierpol Erklärung |
Ich hab mir mal die Klausur SS 2000 Nr.2 rausgesucht.
Das kleisignal Ersatzschaldbild betrachtet nur AC Signale. Für die liegen DC Signale auf masse und die Kondensatoren interesieren sie nicht(Kondensator=normale Leitung).
Für den Transistor musst nun das gegebene Ersatzschaldbild einsetzen. Zeichne mal, wie du es machen würdest, dann korregiere ich es.
Gruß enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
ANDREAS CASTOR
20.04.2008, 12:25
@ enton
Vierpol Erklärung |
» Ich hab mir mal die Klausur SS 2000 Nr.2 rausgesucht.
» Das kleisignal Ersatzschaldbild betrachtet nur AC Signale. Für die liegen
» DC Signale auf masse und die Kondensatoren interesieren sie
» nicht(Kondensator=normale Leitung).
» Für den Transistor musst nun das gegebene Ersatzschaldbild einsetzen.
» Zeichne mal, wie du es machen würdest, dann korregiere ich es.
» Gruß enton
» So, habe mal gezeichent, so wie ich es mir denke.
r_BE ist doch dann R1+R2 (Spannungsteiler an der Basis) R4 fällt weg, da C4 R4 überbrückt (C4 Leitung), R5 fällt ja raus, und R3 ist der Kollektor Widerstand.
Bin mir aber nicht sicher.
enton
20.04.2008, 14:53
@ ANDREAS CASTOR
Vierpol Erklärung |
1) Wenn dein Bild größer als 250kByte ist, passt es nicht in anhang. => keine Bitmaps
» r_BE ist doch dann R1+R2 (Spannungsteiler an der Basis)
Nein. r_BE ist bestandteil des Transistors. Anstadt das du nen Transistor in die Schaltung zeichnest, zwichnest du das Ersatzschaldbild. Das hat mit den äußeren Widerständen nichts zu tun.
R4 fällt weg, da
» C4 R4 überbrückt (C4 Leitung), R5 fällt ja raus,
richtig.
Also. UB wird in der AC analyse nicht beachtet. Statt UB kannst du eine Leitung zeichnen=> Vom Eingang aus, geht R1 nach Masse und R2 geht auch nach Masse(Da UB weg ist).
r_BE geht auch auf Masse, da der Emitter ja auf masse liegt(wegen C). R3 ist wie du richtig gesagt hast der Kollektor Widerstand. Der geht ja vom Kollektor auf UB. UB ist aber kurzgeschlossen=> R3 geht auch auf Masse.
Wenn was unklar ist, dann frag nochmal. Gruß Enton
ANDREAS CASTOR
20.04.2008, 17:22
@ ANDREAS CASTOR
Vierpol Erklärung |
» » Ich hab mir mal die Klausur SS 2000 Nr.2 rausgesucht.
» » Das kleisignal Ersatzschaldbild betrachtet nur AC Signale. Für die
» liegen
» » DC Signale auf masse und die Kondensatoren interesieren sie
» » nicht(Kondensator=normale Leitung).
» » Für den Transistor musst nun das gegebene Ersatzschaldbild einsetzen.
» » Zeichne mal, wie du es machen würdest, dann korregiere ich es.
» » Gruß enton
» » So, habe mal gezeichent, so wie ich es mir denke.
» r_BE ist doch dann R1+R2 (Spannungsteiler an der Basis) R4 fällt weg, da
» C4 R4 überbrückt (C4 Leitung), R5 fällt ja raus, und R3 ist der Kollektor
» Widerstand.
» Bin mir aber nicht sicher.
Das war mir jetzt ncht so klar, können wir mal SS02 die Aufgabe 4 rechnen? |
enton
20.04.2008, 17:55
@ ANDREAS CASTOR
Vierpol Erklärung |
» Das war mir jetzt nicht so klar
Was hast du nicht verstanden? Es bringt nichts, wenn ich dir Aufgaben vorrechne und du das Prinzip nicht verstanden hast.
Sobald du die andere Aufgabe verstanden hast.
Kurze Frage:
Weißt du was eine AC bzw. DC Analyse ist und warum man die macht?
Weißt du warum man das Ersatzschaltbild benutzt?
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
