kann mir jemand helfen
19.04.2008, 10:20 |
Impulslängengenerator (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
folgendes Problem beschäftigt mich seit einiger Zeit. Ich möchte einen Impulslängengenerator bauen. Sprich, eine Schaltung, die eine 13 Volt Heizung regeln soll (siehe Diagramm im Anhang). Meine Idee ist ein Impulsgenerator der mit einem Hz taktet und in Reihe eine monostabile Kippstufe mit der ich die Einschaltzeit stufenlos einstellen kann. Die mononstabile Kippstufe soll eine Leistungsstufe ansteuern, welche die Heizung ein- und ausschalten soll. Einzige Voraussetzung ist, die Einschaltzeit muß mit einem 500 Ohm Poti regelbar sein. Aber das muß doch einfacher gehen? Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Gruß Jens
Jüwü
Würzburg, 19.04.2008, 11:02 (editiert von Jüwü am 19.04.2008 um 11:03)
@ kann mir jemand helfen
Impulslängengenerator |
» Hallo zusammen,
» folgendes Problem beschäftigt mich seit einiger Zeit. Ich möchte einen
» Impulslängengenerator bauen. Sprich, eine Schaltung, die eine 13 Volt
» Heizung regeln soll (siehe Diagramm im Anhang). Meine Idee ist ein
» Impulsgenerator der mit einem Hz taktet und in Reihe eine monostabile
» Kippstufe mit der ich die Einschaltzeit stufenlos einstellen kann. Die
» mononstabile Kippstufe soll eine Leistungsstufe ansteuern, welche die
» Heizung ein- und ausschalten soll. Einzige Voraussetzung ist, die
» Einschaltzeit muß mit einem 500 Ohm Poti regelbar sein. Aber das muß doch
» einfacher gehen? Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
» Gruß Jens
Sägezahn oder Dreieckspannung erzeugen, die an einen Komparator mit einstellbarer Schwelle (mit deinem 500 Ohm-Poti) hängen. |
19.04.2008, 11:40
@ Jüwü
Hallo Jüwü,
vielen Dank für Dein Interesse. Die Idee ist super, aber wie aufwendig ist der Schaltungsaufbau? Mir steht eine Lochrasterplatine von 3 x 4,5cm zur Verfügung. Mein Problem ist weniger die Schaltung, als die Schaltung mit so wenig Bauteilen ( Platzbedarf ) wie möglich.
Gruß Jens |
ollanner
19.04.2008, 11:42
» Hallo Jüwü,
» vielen Dank für Dein Interesse. Die Idee ist super, aber wie aufwendig ist
» der Schaltungsaufbau? Mir steht eine Lochrasterplatine von 3 x 4,5cm zur
» Verfügung. Mein Problem ist weniger die Schaltung, als die Schaltung mit
» so wenig Bauteilen ( Platzbedarf ) wie möglich.
» Gruß Jens
Wenn du SMD kannst passt auf solch eine Briefmarkenfläche ne ganze Menge. -- Gruß
Der Ollanner |
19.04.2008, 11:55
@ ollanner
» » Hallo Jüwü,
» » vielen Dank für Dein Interesse. Die Idee ist super, aber wie aufwendig
» ist
» » der Schaltungsaufbau? Mir steht eine Lochrasterplatine von 3 x 4,5cm
» zur
» » Verfügung. Mein Problem ist weniger die Schaltung, als die Schaltung
» mit
» » so wenig Bauteilen ( Platzbedarf ) wie möglich.
» » Gruß Jens
» Wenn du SMD kannst passt auf solch eine Briefmarkenfläche ne ganze Menge.
Hallo ollanner,
SMD-Technik ist gut, aber auf eine Lochrasterplatine? Ich benötige von dieser Schaltung nur zwei Stück. Dafür ein Layout anzufertigen ist ein wenig aufwendig. Meine Frage zielt auch eher dahin, ob es diesen Schaltungsaufbau in einem interiertem Schaltkreis gibt, der mit einigen passiven Bauteilen ergänzt werden muß oder kann. Trotzdem vielen Dank!
Gruß Jens |
x y
19.04.2008, 12:34
» Sprich, eine Schaltung, die eine 13 Volt
Also nicht regeln, sondern steuern.
Siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Die Schaltung mit dem NE555. |
ollanner
19.04.2008, 13:24 (editiert von ollanner am 19.04.2008 um 13:32)
µC |
» Hallo ollanner,
» SMD-Technik ist gut, aber auf eine Lochrasterplatine? Ich benötige von
» dieser Schaltung nur zwei Stück. Dafür ein Layout anzufertigen ist ein
» wenig aufwendig. Meine Frage zielt auch eher dahin, ob es diesen
» Schaltungsaufbau in einem interiertem Schaltkreis gibt, der mit einigen
» passiven Bauteilen ergänzt werden muß oder kann. Trotzdem vielen Dank!
Ach wenn das so ist, denn fällt mir nur ein, dass man das Ganze auch mit einem Microcontroller realisieren kann. Programmierkenntinsse vorrausgestzt. Da kann man denn noch son Wald und Wiesen ULN (2803) dranhängen für son bisschen Leistungselektronik. Fragt sich was die 13V Heizung für ein Strom braucht, wenn sie maximale Leistung abgibt. die der ULN 2803 hat ne maximale verlustelistung von 2,25W, bis dahin kann man ihn belsasten. Das sind rund 170mA. Mit dem Poti kann man ja einen µC internen ADC speisen und denn im Programm halt den ADC auslesen und demnach denn den Tastgrad stellen. -- Gruß
Der Ollanner |
hws
59425 Unna, 19.04.2008, 17:08
es gibt auch "SMD Lochraster" ... |
.. allerdings ohne Löcher. Nur Lötpads doppelt so dicht wie bei normalem Lochraster. Da passen dann die normalen SMD Bauteile drauf, Verbindungen mit Fädeldraht und anlöten. Zur Not 2 Platinen übereinander, wenn der Platz in die Höhe da ist.
Und wenns platzmässig wirklich nicht geht, dann muss doch eben ne gedruckte Schaltung her.
hws |
herrma
20.04.2008, 17:47
» Mir steht eine Lochrasterplatine von 3 x 4,5cm zur
Ein einfacher Mikrocontroller genügt und passt spielend auf die Fläche. Den Rest erledigt das Programm.
Geht natürlich auf diskret - gurgel mal nach "Intervallschalter".
herrma |
hws
59425 Unna, 20.04.2008, 20:37
@ herrma
» Ein einfacher Mikrocontroller genügt ..
wenn er denn µC's beherrscht.
Wenn in der Ausgangsfrage schon angegeben ist ..
» die Einschaltzeit muß mit einem 500 Ohm Poti regelbar sein.
dann hab ich da meine Zweifel. Selbst, wenn in der Frontplatte schon ein 500 Ohm Poti steckt, kann man das doch gegen ein baugleiches mit anderem Wert austauschen - so es denn notwendig ist.
hws |
herrma
21.04.2008, 08:12
@ hws
» Wenn in der Ausgangsfrage schon angegeben ist ..
» » die Einschaltzeit muß mit einem 500 Ohm Poti regelbar sein.
» dann hab ich da meine Zweifel. Selbst, wenn in der Frontplatte schon ein
» 500 Ohm Poti steckt, kann man das doch gegen ein baugleiches mit anderem
» Wert austauschen - so es denn notwendig ist.
Ja, deine Bedenken sind natürlich berechtigt und ein größerer Poti wäre nicht schlecht, aber 500 Ohm sollten auch gehen, da die ADC-Eingangswiderstände ja sehr groß sind (Megaohmbereich) und der Poti somit als fast unbelasteter Spannungsteiler gesehen werden kann.
Bei einem 10-Bit-ADC hätte man 1024 Stufen, mit denen man die Impulslänge (quasi analog) einstellen könnte.
Programmtechnisch würde sich z. B. ein einfacher Ringzähler(1KHz; 0-1023) mit kontinuierlicher Auswertung des Zählerstandes anbieten:
START
Wenn Zählerstand <= ADC
Ausgang = HIGH
sonst
Ausgang = LOW
LOOP
herrma
PS
Aber wie gesagt: Diskret geht´s natürlich auch, allerdings ist der Aufwand größer und eine Drift der einmal eingestellten Impulslänge wird nur schwer in den Griff zu bekommen sein. |
