Nasenbär
19.04.2008, 09:45 |
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik) |
Hei Leute,
ich habe nicht gerade viel Ahnung von Elektrik, möchte aber gerne folgendes realisieren:
Und zwar habe ich eine Lüftersteuerung, die 2 Lüfter steuern kann (einen 5V und einen 12V).
Ab 30°C wird der 5V aktiv, und ab ca. 45°C der 12V.
Nun möchte ich es aber gerne so haben, dass beide Lüfter anfangs über 5V betrieben werden, und beide auch über 12V, wenn die Temperatur steigt.
Über ein Relais wäre das leicht machbar, ich möchte jedoch einen, oder je nach dem mehrere Transistoren dafür verwenden.
Ist dies überhaupt machbar, da es sich um zwei verschiedene Spannungen handelt? |
Elko_Scotty
19.04.2008, 10:06
@ Nasenbär
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! |
der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V Lüfter geht an 12 V kaput.
Warum willst du das machen?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Nasenbär
19.04.2008, 10:13
@ Elko_Scotty
» der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V Lüfter geht
» an 12 V kaput.
» Warum willst du das machen?
» MfG
» Scotty
Sorry, hab vielleicht noch paar Infos vergessen:
Beides sind natürlich 12V Lüfter, und beide laufen auch locker mit 5V an (hab ich schon getestet, Drehzahl logischerweise ja geringer -> Leiser)
Und genau das ist auch der Grund, warum ich das machen möchte
Und zwar soll bei geringer Auslastung der CPU/GPU der Lüfter nur gering drehen (leiser) z.B. wenn nur eine DVD geschaut wird.
Wenn aber die Konsole maximale Auslastung hat (während eines Spiels) erhitzt sich die GPU/CPU logischerweise ja mehr und die Lüfter sollen mehr Kühlung bringen. |
Jüwü
Würzburg, 19.04.2008, 10:53
@ Nasenbär
» » Hallo,
» » der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V Lüfter
» geht
» » an 12 V kaput.
» » Warum willst du das machen?
» » MfG
» » Scotty
» Sorry, hab vielleicht noch paar Infos vergessen:
» Beides sind natürlich 12V Lüfter, und beide laufen auch locker mit 5V an
» (hab ich schon getestet, Drehzahl logischerweise ja geringer -> Leiser)
» Und genau das ist auch der Grund, warum ich das machen möchte
» Und zwar soll bei geringer Auslastung der CPU/GPU der Lüfter nur gering
» drehen (leiser) z.B. wenn nur eine DVD geschaut wird.
» Wenn aber die Konsole maximale Auslastung hat (während eines Spiels)
» erhitzt sich die GPU/CPU logischerweise ja mehr und die Lüfter sollen mehr
» Kühlung bringen.
dann schalte einen Thermoschalter, der an der CPU fühlt, davor. Du brauchst dann nur EINEN LÜfter der bei z.B unter 40°C nicht läuft und darüber mit voller Leistung.
Solche Th-Schalter gibts für alle Temperaturen und sind höchstens so groß wie eine Erbse. |
Nasenbär
19.04.2008, 11:10
@ Jüwü
» » » Hallo,
» » » der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V Lüfter
» » geht
» » » an 12 V kaput.
» » » Warum willst du das machen?
» » » MfG
» » » Scotty
» » Sorry, hab vielleicht noch paar Infos vergessen:
» » Beides sind natürlich 12V Lüfter, und beide laufen auch locker mit 5V
» an
» » (hab ich schon getestet, Drehzahl logischerweise ja geringer -> Leiser)
» » Und genau das ist auch der Grund, warum ich das machen möchte
» » Und zwar soll bei geringer Auslastung der CPU/GPU der Lüfter nur gering
» » drehen (leiser) z.B. wenn nur eine DVD geschaut wird.
» » Wenn aber die Konsole maximale Auslastung hat (während eines Spiels)
» » erhitzt sich die GPU/CPU logischerweise ja mehr und die Lüfter sollen
» mehr
» » Kühlung bringen.
» dann schalte einen Thermoschalter, der an der CPU fühlt, davor. Du
» brauchst dann nur EINEN LÜfter der bei z.B unter 40°C nicht läuft und
» darüber mit voller Leistung.
» Solche Th-Schalter gibts für alle Temperaturen und sind höchstens so groß
» wie eine Erbse.
Richtig, aber dann hab ich keine Temperaturanzeige, bzw. meine vorhandene Lüftersteuerung (Temp.-Anzeige, 4 stufig einstellbare Lüftergeschw.) wär fürn A**** :D |
Elko_Scotty
19.04.2008, 14:49
@ Nasenbär
also du willst das vorhandene Nutzen.
Und woher sollen wir das wissen?
Wie ist das Vorhandene geschaltet? Schaltplan?
MfG
Nasenbär
19.04.2008, 15:37
@ Nasenbär
» » » » Hallo,
» » » » der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V
» Lüfter
» » » geht
» » » » an 12 V kaput.
» » » » Warum willst du das machen?
» » » » MfG
» » » » Scotty
» » » Sorry, hab vielleicht noch paar Infos vergessen:
» » » Beides sind natürlich 12V Lüfter, und beide laufen auch locker mit 5V
» » an
» » » (hab ich schon getestet, Drehzahl logischerweise ja geringer ->
» Leiser)
» » » Und genau das ist auch der Grund, warum ich das machen möchte
» » » Und zwar soll bei geringer Auslastung der CPU/GPU der Lüfter nur
» gering
» » » drehen (leiser) z.B. wenn nur eine DVD geschaut wird.
» » » Wenn aber die Konsole maximale Auslastung hat (während eines Spiels)
» » » erhitzt sich die GPU/CPU logischerweise ja mehr und die Lüfter sollen
» » mehr
» » » Kühlung bringen.
» » dann schalte einen Thermoschalter, der an der CPU fühlt, davor. Du
» » brauchst dann nur EINEN LÜfter der bei z.B unter 40°C nicht läuft und
» » darüber mit voller Leistung.
» » Solche Th-Schalter gibts für alle Temperaturen und sind höchstens so
» groß
» » wie eine Erbse.
» Richtig, aber dann hab ich keine Temperaturanzeige, bzw. meine vorhandene
» Lüftersteuerung (Temp.-Anzeige, 4 stufig einstellbare Lüftergeschw.) wär
» fürn A**** :D
Hat sich erlädigt, habs so gemacht:
hws
59425 Unna, 19.04.2008, 17:17
@ Nasenbär
wenn du das wirklich so gemaht hast .... |
.. und auch die Zeichnung keinen Fehler enthält, wird deine Schaltung nicht lange leben.
hws |
Elko_Scotty
19.04.2008, 18:02
@ Nasenbär
Das ist ein "Schaltungsgepfrimel"
Und wo ist der 2. Lüfter?
Wenn du damit Glücklich wirst!!!
MfG
Jüwü
Würzburg, 19.04.2008, 18:40
@ hws
» .. und auch die Zeichnung keinen Fehler enthält, wird deine Schaltung nicht
» lange leben.
» hws
Und mein damaliger Berufsschullehrer hätte dazu gesagt:
Der Transistor macht noch nicht einmal pfffft |
x y
19.04.2008, 18:48
@ hws
» lange leben.
Die Schaltung hat doch einen echten Vorteil: was nicht funktioniert kann auch nicht kaputt gehen. |
hws
59425 Unna, 19.04.2008, 19:40
@ x y
» Die Schaltung hat doch einen echten Vorteil: was nicht funktioniert kann
» auch nicht kaputt gehen.
Dem Transistor gehts nicht an den Kragen (bei 220k ? falls das wirklich gemeint war)
Bei dem 5V Lüfter an 12V siehts aber anders aus.
hws |
Nasenbär
19.04.2008, 19:46
@ hws
» » Die Schaltung hat doch einen echten Vorteil: was nicht funktioniert kann
» » auch nicht kaputt gehen.
» Dem Transistor gehts nicht an den Kragen (bei 220k ? falls das wirklich
» gemeint war)
» Bei dem 5V Lüfter an 12V siehts aber anders aus.
» hws
Es gibt keinen 5V Lüfter, sondern nur 12V Lüfter |
Nasenbär
19.04.2008, 19:52
@ Elko_Scotty
» Das ist ein "Schaltungsgepfrimel"
» Und wo ist der 2. Lüfter?
» Wenn du damit Glücklich wirst!!!
» MfG
» Scotty
Der 2te Lüfter is parallel....aber nicht auf der Zeichnung!
Naja, egal, mag vielleicht nicht die beste Möglichkeit sein das so zu machen, aber da keiner was besseres weiss, wirds dabei bleiben.
Funktioniert übrigens einwandfrei.....und wenn wieder jemand damit kommt....nach 2 stunden laufzeit is alles hin....
wen intressierts?! :D der Transi kost nur 2 Cent, die Lüfter gehen sicher nicht hopps (zur not hab ich noch einige hier), und das Netzgerät kann nicht hopps gehen, weil das "Kurschlussfest" ist, die CPU/GPU auch nicht, da sich alles beim erreichen einer bestimmten Temperatur selbstständig abschaltet.
In dem fall kann ich nur sagen....musst ich mir schon wieder selbst "helfen" hier, wie schon so oft....!
Aber trotzdem danke für eure "Tipps"  |
hws
59425 Unna, 19.04.2008, 20:49
@ Nasenbär
Und was soll der Transistor bewirken (falls da wirklich 220 KILOOhm im Emitter sind) ?
Laufen die Lüfter tatsächlich mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten?
Oder werden die 12V mal abgeschaltet und der Lüfter dann von den 5V über die Basis-Kollektorstrecke versorgt?
» Aber trotzdem danke für eure "Tipps"
Die Hilfe kann nie besser sein als die Fragestellung.
Temperaturgesteuerte Lüfterschaltungen gibts zu Hauf. Könnte man sich per Google was suchen und evtl auf die eigenen Verhältnisse abwandeln.
hws |
Nasenbär
19.04.2008, 21:00
@ hws
» Und was soll der Transistor bewirken (falls da wirklich 220 KILOOhm im
» Emitter sind) ?
» Laufen die Lüfter tatsächlich mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten?
» Oder werden die 12V mal abgeschaltet und der Lüfter dann von den 5V über
» die Basis-Kollektorstrecke versorgt?
» » Aber trotzdem danke für eure "Tipps"
» Die Hilfe kann nie besser sein als die Fragestellung.
» Temperaturgesteuerte Lüfterschaltungen gibts zu Hauf. Könnte man sich per
» Google was suchen und evtl auf die eigenen Verhältnisse abwandeln.
» hws
Bitte alles lesen!!! Ich hab ne Lüftersteuerung, die steuert aber 2 verschiedene Lüfter mit verschiedenen Spannugen.
Da ich aber beide gleich steuern will, hab ich das so geschalten.
Wie du schon sagtest, die 12V liegen nicht immer an, sondern die 5V -> der Lüfter wird mit 5V betrieben (dreht einiges leiser und langsamer, eben um die 50%)
Wenn die Temp ansteigt, werden die 12V Spannung angelegt, und der Lüfter läuft mit 12V (also voller Drehzahl und leider auch voller Lautstärke)
Hab ich eigentlich schon alles im ersten und zweiten Beitrag von mir geschrieben :D
Die Lüftersteuerung alleine bringt mir im "Normalbetrieb" eigentlich nichts, weils mir ja nichts bringt wenn nur ein Lüfter auf 12V läuft bei höheren Temperaturen (z.B. GPU) und der andere immer noch auf 5V (z.B. CPU)
Naja, is ja auch egal......aber hoffe man hat es verstanden wie meine Lüftersteuerung funktioniert, und welchen Zweck die gebauten Schaltung hat *g* |
