enton
18.04.2008, 15:41 |
Profet (Elektronik) |
Hallo Leute
Kennt jemand nen Link, in dem erklärt ist, was genau ein Profet ist(z.B. der BTS640)?
Aleine aus dem Datenblatt werde ich nicht so ganz schlau, weil ich nicht weiß, was der eigentlich machen soll.
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
18.04.2008, 16:26
@ enton
Profet |
» Kennt jemand nen Link, in dem erklärt ist, was genau ein Profet ist(z.B.
» der BTS640)?
The highly integrated PROFET® family (PROtected FET) incorporates a broad range of smart features. PROFET® intelligent power switches consist of a DMOS power transistor and CMOS logic circuitry for complete built-in protection. They offer protection against e.g. overload, overtemperature, short circuit for all kinds of automotive and industrial applications. |
enton
18.04.2008, 16:41 (editiert von enton am 18.04.2008 um 17:00)
@ x y
Profet |
Das heißt der interne Aufbau ist je nach Hersteller verschieden. Wie die grob intern aufgebaut sind, kann man nirgends nachlesen, oder?
Kann man den eigentlich auch als normalen Transistor benutzen, oder nur als Schalter(übersteuert)?
geralds
Wien, AT, 18.04.2008, 16:59
@ enton
Profet |
» Das heißt der interne Aufbau ist je nach Hersteller verschieden. Wie die
» intern aufgebaut sind, kann man nirgends nachlesen, oder?
hallo enton,
das ist ein infineon bauteil.
http://www.infineon.com/cms/en/product/search.html?l=en&q=profet
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080418165822.pdf
auf der infineon seite findest auch deren beschreibung.
viel spass beim basteln
gruß
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
18.04.2008, 17:02
@ enton
Profet |
Hallo Enton,
"Profet" ist offenbar ein Markenname von Infineon, aber keine spezielle Bauform eines FET. Wenn Du in das Datenblatt des von Dir angegebenen Typs schaust, siehs Du, daß das ein Schalter für 12/24V Anwendungen ist (Automotive). Aufgebaut ist das ganze als IC mit zusätzlichen Diagnostikfunktionen (Strommessung). Wie im Datenblatt beschrieben, können so Relais oder Sicherungen ersetzt werden (Im Rahmen der Konstruktion). Wie für komplexe IC`s heutzutage üblich, ist im Datenblatt ein Blockschaltbild angegeben - damit wäre die Funktion, zusammen mit den Daten des Datenblattes, hinreichend beschrieben (zumindest für den Schaltungsentwickler).
Viele Grüße
Hartwig |
x y
18.04.2008, 17:05
@ enton
Profet |
» grob intern aufgebaut sind, kann man nirgends nachlesen, oder?
In den Datenblättern halt, bei Infineon heißen die halt ProFET, andere Hersteller haben sich dafür andere Namen schützen lassen.
» Kann man den eigentlich auch als normalen Transistor benutzen, oder nur
» als Schalter(übersteuert)?
Nur als Schalter. |
enton
18.04.2008, 17:20
@ x y
Profet |
Danke euch.
Jetzt ist klar was er macht.
geralds
Wien, AT, 18.04.2008, 17:55
@ enton
Profet |
» Danke euch.
» Jetzt ist klar was er macht.
» Gruß Enton
hallo enton,
hab da noch was gefunden:
schau mal bitte im Fachbuch vom Franzis Verlag nach:
"Das große Werkbuch Elektronik", ist von Dieter Nührmann;
(ist im Buchhandel erhältlich, oder in den Büchereien entlehnbar)
Unter Kapitel 3.10 Transistoren, 3.10.4 Power-MOSFET,
findest eine Beschreibung der FET Varianten.
Es ist eine "Erfindung" von Siemens. Die Halbleiterherstellerseite (Abteilung) von Siemens heisst jetzt Infineon, ist eine Tochterfirma.
Im Prinzip ist das ein FET der in "allen" Richtungen, INNERHALB DES BAUTEILGEHÄUSES, geschützt wird.
Zusätzlich zum Schutz sind gleich noch andere Funktionen mit beigepackt, weil der FET hier hauptsächlich als Schalter verwendet wird.
So ist dieses ein großer Vorteil zum Platz sparen auf dem Print.
Viel Spaß beim Schmökern
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
enton
18.04.2008, 19:03
@ geralds
Profet |
Werd gleich mal schauen, obs das in der Bibliothek gibt.
Danke -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
