addy21
18.04.2008,
09:28
Frage zum ADC (Elektronik)
Guten morgen...
Hab da mal ne Frage zum ADC.
Ich verwende einen 8-bit Wandler und hab dem zufolge 256 Ausgabeschritte.
Brauche aber für meine Temperaturmessung gerade mal 10!
Wenn ich das richtig verstanden hab, lege ich ja meine referenzspannung auf den gleichen Wert, wie meine maximale Messspannung.
Meine Messspannung hat einen Bereich von 10mV bis 480mV.
Wie kann ich das realisieren?
Wäre euch über eine kleine Hilfe sehr dankbar!
Gruß addy
enton(R)
18.04.2008,
10:25
@ addy21
Frage zum ADC
» Guten morgen...
» Hab da mal ne Frage zum ADC.
» Ich verwende einen 8-bit Wandler und hab dem zufolge 256 Ausgabeschritte.
» Brauche aber für meine Temperaturmessung gerade mal 10!
» Wenn ich das richtig verstanden hab, lege ich ja meine referenzspannung
» auf den gleichen Wert, wie meine maximale Messspannung.
Ja
» Meine Messspannung hat einen Bereich von 10mV bis 480mV.
» Wie kann ich das realisieren?
Wenn du alle 256 schritte komplett ausnutzen willst, kannst du dir nen Subtrahierer bauen(geht auch mit Addierer) und du machst den Messbereich von 10mV-480mV auf GND bis 470mV.
Da du aber nur 10 Schritte brauchst ist das ja egal.
Einfach an Uref 480mV anlegen.
» Wäre euch über eine kleine Hilfe sehr dankbar!
» Gruß addy
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Elektronix(R)
18.04.2008,
11:07
@ addy21
Frage zum ADC
Wenn Du Dich nicht auf Deinen ADC festlegen willst, ist es kein Problem, mit einem Zähler, einem R2R-Netzwerk und einem OP einen ADC nach dem Zählverfahren mit beliebiger Breite zu bauen. Da Du Temperaturen mißt, muß der ja nicht besonders schnell sein.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Harald Wilhelms(R)
18.04.2008,
11:35
@ addy21
Frage zum ADC
» Guten morgen...
Dann würde ich eher einen LM3914 nehmen.
Die Beschaltung das LM 3914 geht aus dem Datenblatt hervor.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
18.04.2008,
11:35
@ Elektronix
er HAT aber offensichtlich schon ...
Funktionierende Hardware. Warum alles neu bauen?
hws
hws(R)
59425 Unna,
18.04.2008,
11:48
@ addy21
Frage zum ADC
korrekt.
ähmm, dass hiesse von 10..20°C in 1°C Schritten? Recht ungewöhnlich, aber wenn du meinst ...
Theoretisch ja, dann hast du einen Bereich von 0 .. 480 mV (entspricht 0..255 Schritten) mit einer Auflösung von ca 1,8 mV, also besser als deine geforderten 10 Schritte
Ich nehme mal an, du benutzt einen µC mit AD Eingang? Oder einen fertigen AD-Wandler? Da wäre es sinnvoll, die vorgeschlagene Referenz zu benutzen (z.B. 2,5 oder 5 oder 3.3V) und dein 480mV Singal anzupassen.
Hat keine prinzipiellen Gründe, sondern Arbeitsbereich und Störungen.
Vorschlag: die 480mV auch auf die Referenz verstärken. Kann auch z.B ein Verstärker mal 10 sein bei 5V Referenz.
Dann hast du einen möglichen Meßbereich von 0..5V und du benutzt davon 100mV .. 4,8Volt (entspricht den Wandlerstufen 5 .. 245).
Der Vorschlag, einen Subtrahierer zu nehmen, würde insofern eine "Verbesserung" bringen, dass du den Bereich von 0 .. 255 voll ausnutzt. Bedingt aber auch etwas mehr Hardwareaufwand. Wenn also 240 Stufen für dich ausreichen (10 meintest du, sollten reichen?) dann nimm einfach nen Verstärker mit 10 (bei 5V referenz) bzw Verstärkungsfaktor 5 bei 2,5V Referenzspannung)
hws
GonzoH
18.04.2008,
15:16
@ hws
» er HAT aber offensichtlich schon ... - hws
na hoffentlich nicht - dass soll ja unheilbar sein ;-)
