David_123
17.04.2008, 22:48 |
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern (Elektronik) |
Hallo.
Ich hab noch eine Frage:
Wie kann ich mit einem 5V Ausgangssignal eines Mikrocontrollers 120 LEDs zum Blinken bringen???
Gruß david |
Theo
17.04.2008, 23:13
@ David_123
Welche Versorgungsspannung..... |
Hallo
.........steht denn zur Verfügung mit welcher Belastbarkeit.
Mit dem Steuersignal kannst du die LEDs bestimmt nicht zum blinken bringen.
Theo |
Jüwü
Würzburg, 18.04.2008, 00:22
@ David_123
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern |
» Hallo.
» Ich hab noch eine Frage:
» Wie kann ich mit einem 5V Ausgangssignal eines Mikrocontrollers 120 LEDs
» zum Blinken bringen???
» Gruß david
Zauberwort: Transistor (evtl. Darlington) mit entsprechender Leistung für 120 LEDs |
David_123
18.04.2008, 07:32
@ Jüwü
Und wie berechne ich die Leistung, bzw. wie kann ich den Transistor auswählen?^^ |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2008, 08:55
@ David_123
» Und wie berechne ich die Leistung, bzw. wie kann ich den Transistor
» auswählen?^^
Du musst Dir erstmal ueberlegen wie Du die 120 LEDs beschalten willst. Alle LEDs in Serie mit einem Vorwiderstand, brauchst Du eine Spannungsquelle von mehr 240 VDC (U_LED_rot = ca. 1.8 V...2V). Das macht wohl kaum Sinn. Es ist auch gefaehrlich.
Wenn Du 10 Einheiten, zu je 12 LEDs in Serie, parallel schaltest, sieht es wesentlich realistischer aus. Angenommen, es genuegt der typische LED-Strom von 20 mA, dann hast Du einen Summenstrom von 200 mA.
12 LEDs in Serie bedeuten eine Sannung von mindestens 24 VDC. Mit dem noetigen Vorwiderstand empfiehlt sich eine Betriebsspannung von etwa 30 VDC. Die reine DC-Leistung betraegt somit 6 Watt.
Was Du jetzt noch brauchst, ist ein geeigneter N-Kanal-MOSFET mit dem Du 200 mA schalten kannst und eine offene Drain-Source-Spannung von mindestens diese 30 VDC aushaelt. Der im ELKO-Forum oft genannte T-MOSFET BS170 waere geeignet.
Da Du Dich mit dem Schalten von Transistoren auseinandersetzen willst, empfehle ich Dir sehr meinen folgenden Elektronik-Minikurs, wo auch der BS170 drin vorkommt:
"Schalten und Steuern mit Transistoren I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
Falls Du den Inhalt (noch) nicht verstehst, musst Du halt erst die Grundlagen lernen und da helfen Dir auch die ELKO-Grundlagenkurse weiter.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker) -- Gruss
David_123
18.04.2008, 09:03
@ schaerer
Vielen Dank für die Infos
Also ich fass mal alles zusammen.
Ich werde die LEDs an 12 V hängen. Die einzelnen Stränge sind schon angefertigt.
Immer 3 Stück in Serie mit Vorwiderstand.
Also passt dort der Transistor den du mir vorgeschlagen hast??
und könntest du mir vll. noch sagen, wie ich des dann anschließen musst!! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2008, 09:15
@ David_123
Hilfe zur Selbsthilfe... |
» Vielen Dank für die Infos
» Also ich fass mal alles zusammen.
» Ich werde die LEDs an 12 V hängen. Die einzelnen Stränge sind schon
» angefertigt.
» Immer 3 Stück in Serie mit Vorwiderstand.
Das ist aber gar nicht optimal. 4 LEDs gehen auch fuer 12 VDC mit Vorwiderstand. Aber Du hast jetzt schon diese 3er-Gruppen. Fuer 120 LED brauchst Du also 40 Gruppen und wenn jede Gruppe 20 mA braucht, ergibt es einen Summenstrom von 800 mA. Der BS170 eignet sich nicht mehr. Du musst halt jetzt selbst suchen.
» Also passt dort der Transistor den du mir vorgeschlagen hast??
Nein.
» und könntest du mir vll. noch sagen, wie ich des dann anschließen musst!!
Nein, das wird jetzt zu aufwendig. Schau ich habe Dir einen Elektronik-Minikurs von mir angegeben. Du musst jetzt schon auch selbst lernen. Das Credo von "das ELKO" ist HILFE ZUR SELBSTHILFE.
Harald Wilhelms
18.04.2008, 09:21
@ David_123
» angefertigt.
Ich nehme an, Du hast blaue oder weisse LEDs?
Dann würden 3 Stück passen. Bei anderen Farben
könnte man mehr in Reihe schalten. Näheres dazu
auch beim Vorwiderstandsrechner hier im ElKo.
Der wäre für die dann fliessenden 800mA etwas knapp.
Das steht in dem von Thomas angegebenen Link; z.B.
in Bild 9. Dort sind auch alternative Transistoren
angegeben. Der zulssige Strom ergibt sich aus deren
Datenblatt.
Harald |
schreiberling
18.04.2008, 17:19
@ schaerer
das geht doch sicherlich mit nem dutzend 08/15 Transistoren |
wie ist es denn wenn man per signal einen stinknormalen Transistor ansteuert und dieser schaltet wiederum ein dutzend anderer welche die last tragen
ich vermute mal das ist nicht besonders effizient, oder? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2008, 17:33
@ schreiberling
» wie ist es denn wenn man per signal einen stinknormalen Transistor
» ansteuert und dieser schaltet wiederum ein dutzend anderer welche die last
» tragen
Man kann auch mehrere Straenge zusammen fassen, also anstatt 1 * 40 * 3 LED nehme man 4 * 10 * 3 LED.
So benutzt man 4 Stueck des BC560 (PNP) der von einem BC550 (NPN) angesteuert wird.
Ich hoffe, Du kommst selbst dahinter, wie es gemacht werden muss, oder jemand anders hilft auch noch mit.
» ich vermute mal das ist nicht besonders effizient, oder?
Dochdoch, so geht das schon.
