Alexander
17.04.2008,
15:07
Stepup DC Wandler Selbstbau (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich hab vor ein DC-DC Konverter zu bauen.
Ideal wäre es wenn er folgendes kann..
12-14V eingang
30-35V ausgang (wobei ich eigentlich +15 0 und -15 brauche)
Perfekt wäre es wenn ich die ausgangsspannung auch noch in gewissen grenzen regeln könnte.
I Ausgang sollte so 10A sein!
Kurzzeitig auch mal 15 oder 20A
Hab schon überlegt mit Feldeffekt Transistoren so eine H-Brücke aufzubauen. Die mir dann ein Rechtecksignal gibt und danach Gleichrichter mit Elkos ...
Dabei hab ich zwar dann nur immer die doppelte ausgangsspannung (24V) aber das wäre auch erstmal ok.
Alternativ ist warscheinlich dann doch ein richtiger DC-DC Konverter sinnvoll
Hab bis jetzt damit aber noch keine erfahrung wie die eigentlich aufgebaut sind.
Da ist zumindest immer eine Spule drin.
Die ausgangsspannung muss nicht so stabiel sein ...
Leider hab ich da auch noch keine brauchbaren schaltpläne gefunden ... vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
mfg Alex
x y
17.04.2008,
15:40
@ Alexander
» Leider hab ich da auch noch keine brauchbaren schaltpläne gefunden ...
Damit alleine wäre es nicht getan, bei solchen Leistungen ist der Aufbau sehr entscheidend.
Besorg dir Elektor 11/1994 S.56ff.
Hartmut
17.04.2008,
16:12
@ Alexander
Ich empfehle dir wenn du nicht zuviel Aufwand betreiben willst dich bei http://power.ti.com umzusehen. Die bieten bei Step Up Konvertoren vorgefertigte Dimensionierungen,...
Die Seite hilft dir vielleicht auch:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
sous
17.04.2008,
16:17
@ Alexander
» Ich hab vor ein DC-DC Konverter zu bauen.
Hallo!
Um die Antworten, die Du hier bekommen kannst, in die Richtigen Bahnen zu leiten, sag doch mal, ob Du:
1. Das wirklich so weitgehend wie möglich selber bauen möchtest (um etwas zu Lernen oder weil's Spaß macht),
2. oder ob Du vielleicht 'einfach' um ein geeignetes IC herum mit der passenden Beschaltung (die man dem Datenblatt oder den Application Notes entnehmen kann) Deine Lösung bauen möchtest,
3. oder ob Du mit dem geringst-möglichen Aufwand nur Deine Versorgungsspannung generieren möchtest, dann kämen evtl. irgendwelchen Fertig-Module in Frage.
Alexander
17.04.2008,
20:21
@ sous
Hi
also am besten ist wenn ich das soweit wie möglich selber bauen kann um auch was zu lernen.
Benutzen will ich das dann unter anderem um mein Audioversterker zu betreiben.
Den hab ich auch selbst gebastelt.
Im Prinzip nach der Vorlage wie hier mit der Ruhestromlosen und übernahmeverzerrungsarm ...
ich such gleich noch mal den link.
Hab den aber etwas Modifiziert.
Der Läuft im Brückenbetrieb und die ganze Versorgungsspannung ist für alle Bauteile gleich (also keine trennung von 12 und 15 Volt)
Bisher hab ich den immer mit 2 Bleigelakkus betrieben.
Würde den aber gerne nur mit einem Akku betreiben.
Soll dann alles auch mal in eine kleine Kiste ^^
mal sehen wann ich dazu komme.
Würde aber auch gerne mir die Option lassen damit andere Sachen zu machen.
Und es soll nicht so teuer werden ...
Alexander
17.04.2008,
20:30
@ Alexander
Mist ... ich finde den link grade nicht :(
Aber noch was anderes ... ich glaube ich hab noch ein NE555 da.
Damit lässt sich ja, soweit ich weiß eine Astabile Kippstufe bauen.
Wenn möglich/nötig würde ich das auch gerne damit machen.
Alexander
17.04.2008,
21:38
@ Alexander
Hmm ...
hab jetzt noch mal ein wenig gesucht.
Also wenn ich das richtig sehe ist das gar net so gut wenn da nur eine feste Frequenz verwendet wird.
Eine Stepup schaltung so wie ich das sehe erzeugt dann immer höhere Spannungen wenn da keine last dran ist.
Oder ist das nicht so?
zumidest wenn ich das so schalte
Was für ein kostengünstiger IC ist denn da sinvoll um die schaltung so zu betreiben das der auch auf die ausgangsspannung achtet?
Jüwü(R)
Würzburg,
17.04.2008,
23:53
@ Alexander
» Hmm ...
» hab jetzt noch mal ein wenig gesucht.
» Also wenn ich das richtig sehe ist das gar net so gut wenn da nur eine
» feste Frequenz verwendet wird.
» Eine Stepup schaltung so wie ich das sehe erzeugt dann immer höhere
» Spannungen wenn da keine last dran ist.
» Oder ist das nicht so?
» zumidest wenn ich das so schalte
» Was für ein kostengünstiger IC ist denn da sinvoll um die schaltung so zu
» betreiben das der auch auf die ausgangsspannung achtet?
Unmöglich - dafür kennst du dich in der Materie nicht gut genug aus.
Die Hilfestellungen bei "Schmidt-Walter" sind zwar gut aber doch noch zu allgemein für einen der noch nie damit zu tun hatte.
PS: komisch, meine Rechtschreibhilfe (Foxit) moniert immer deine Recht-u. Kleinschreibung.
Es gibt auch Schüler die sich in diesem Forum tummeln und denen sollte man das so nicht vormachen. Wg. PISA etc;-)
Harald Wilhelms(R)
18.04.2008,
08:00
(editiert von Harald Wilhelms
am 18.04.2008 um 08:03)
@ Hartmut
» Ich empfehle dir wenn du nicht zuviel Aufwand betreiben willst dich bei
» http://power.ti.com umzusehen. Die bieten bei Step Up Konvertoren
» vorgefertigte Dimensionierungen,...
» Die Seite hilft dir vielleicht auch:
» http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Warum in die Ferne schweifen? Als erstes bieteten sich
da immer die DSE-FAQ an. (Link auf der linken Seite)
Allerdings ist ein Wandler im gewünschten Leistunsbereich
nichts für Anfänger, zumal man für die Optimierung
auch ein Oszilloskop benötigt. Da sollte man als erstes
doch mal einen etwas kleineren Wandler erfolgreich bauen...
Harald
PS: Möglicherweise auftretende Probleme kann man z.B. hier
nachlesen:
http://groups.google.de/group/de.sci.electronics/browse_thread/thread/
ad2fffb979bc9bfe/8e03132a4ec754e6?lnk=raot#8e03132a4ec754e6
(Link bitte wieder zusammensetzen.)
Thomas Z
18.04.2008,
09:12
@ Alexander
» Ideal wäre es wenn er folgendes kann..
» 12-14V eingang
» 30-35V ausgang (wobei ich eigentlich +15 0 und -15 brauche)
» Perfekt wäre es wenn ich die ausgangsspannung auch noch in gewissen
» grenzen regeln könnte.
» I Ausgang sollte so 10A sein!
» Kurzzeitig auch mal 15 oder 20A
Normalfall 300W Spitzenlast 600W
bei aller Freude am basteln dass kannst als Anfänger vergessen. Das sind Leistungen die auch Experten zum fluchen bringen bis das Ding stabil regelt.
Kaufe dir einen fertigen Wechselrichter aus dem Autozubehör mit 700-800VA und ein Netztteil +/- 15V 20A
Wirkungsgrad durch die doppelte Wandlung ist nicht so toll aber es klappt
Das Netzteil +/- 15V 10A-20A wäre schon eher geeignet selber zu bauen
Alexander
19.04.2008,
00:53
@ Harald Wilhelms
» » Ich empfehle dir wenn du nicht zuviel Aufwand betreiben willst dich bei
» » http://power.ti.com umzusehen. Die bieten bei Step Up Konvertoren
» » vorgefertigte Dimensionierungen,...
» » Die Seite hilft dir vielleicht auch:
» » http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
» Warum in die Ferne schweifen? Als erstes bieteten sich
» da immer die DSE-FAQ an. (Link auf der linken Seite)
» Allerdings ist ein Wandler im gewünschten Leistunsbereich
» nichts für Anfänger, zumal man für die Optimierung
» auch ein Oszilloskop benötigt. Da sollte man als erstes
» doch mal einen etwas kleineren Wandler erfolgreich bauen...
Oszi hab ich hier ... das ist nicht das Problem.
» Gruss
» Harald
» PS: Möglicherweise auftretende Probleme kann man z.B. hier
» nachlesen:
» http://groups.google.de/group/de.sci.electronics/browse_thread/thread/
» ad2fffb979bc9bfe/8e03132a4ec754e6?lnk=raot#8e03132a4ec754e6
» (Link bitte wieder zusammensetzen.)
