ich
17.04.2008,
14:23
Nitraphotbirne kaput (Elektronik)
Hallo miteinander ich hab letztens mein eigenes Belichtungsgerät zusammengebastelet. Jetzt gibts nur ein problem ich hab gestern mein ersten versuch gemacht da is mitten beim belichten die birne (Nitraphot) kaput gegangen da hab ich mir gedacht naja produktionsfehler aber beim zweiten versuch ist auch die zweite birne kaputt gegangen einfach so nicht runtergefallen nicht irgend wo dagegengestosen oder sonst irgen eine mechanische beeinflussung. Jetzt meine Frage Nr.1 was kann man bei den dingern kaputtmachen? Frage Nr.2 ich muss bis montag meine Platine fertig gemacht haben (Schule) hab aber kein belichtungsgerät gibts ne möglichkeit mit haushaltsmitteln eine Platine zu belichten. Ich hab gehört es sol auch mit nem handelsüblichen Scanner gehen einfach ein paar mal drüberlaufen lassen, geht so was oder is des ein hirnfurtz» :hungry:
Harald Wilhelms(R)
17.04.2008,
14:38
@ ich
» Hallo miteinander ich hab letztens mein eigenes Belichtungsgerät
» zusammengebastelet. Jetzt gibts nur ein problem ich hab gestern mein
» ersten versuch gemacht da is mitten beim belichten die birne (Nitraphot)
» kaput gegangen da hab ich mir gedacht naja produktionsfehler aber beim
» zweiten versuch ist auch die zweite birne kaputt gegangen einfach so nicht
» runtergefallen nicht irgend wo dagegengestosen oder sonst irgen eine
» mechanische beeinflussung. Jetzt meine Frage Nr.1 was kann man bei den
» dingern kaputtmachen? Frage Nr.2 ich muss bis montag meine Platine fertig
» gemacht haben (Schule) hab aber kein belichtungsgerät gibts ne möglichkeit
» mit haushaltsmitteln eine Platine zu belichten. Ich hab gehört es sol auch
» mit nem handelsüblichen Scanner gehen einfach ein paar mal drüberlaufen
» lassen, geht so was oder is des ein hirnfurtz» :hungry:
Nitraphot-Lampen halten nur wenige Stunden. Falls es
sich bei Deinen Lampen um ältere 20V-Typen handelt,
ist die Lebensdauer noch kürzer. Als schneller Ersatz
eignen sich die in jedem Baumarkt angebotenen "Bau-
stellenstrahler" mit 300...500W. Langfristig solltest
Du eher auf spezielle Leuchtstofflampen umrüsten.
Näheres dazu findest Du in den DSE-FAQ.
Harald
x y
17.04.2008,
14:46
@ ich
Schnapsidee, aber Solarium geht.
ich
17.04.2008,
15:28
@ Harald Wilhelms
» Nitraphot-Lampen halten nur wenige Stunden. Falls es
» sich bei Deinen Lampen um ältere 20V-Typen handelt,
» ist die Lebensdauer noch kürzer. Als schneller Ersatz
» eignen sich die in jedem Baumarkt angebotenen "Bau-
» stellenstrahler" mit 300...500W. Langfristig solltest
» Du eher auf spezielle Leuchtstofflampen umrüsten.
» Näheres dazu findest Du in den DSE-FAQ.
» Gruss
» Harald
Ähm ich hab die 10min laufen lassen beide sofort kaput gegangen und des mit den baustellenstrahler wie lange ist da die belichtungszeit und wie weit muss ich die platine vom strahler entfernt sein? aber danke für den tipp
Harald Wilhelms(R)
17.04.2008,
15:42
@ ich
» » Nitraphot-Lampen halten nur wenige Stunden. Falls es
» » sich bei Deinen Lampen um ältere 20V-Typen handelt,
» » ist die Lebensdauer noch kürzer. Als schneller Ersatz
» » eignen sich die in jedem Baumarkt angebotenen "Bau-
» » stellenstrahler" mit 300...500W. Langfristig solltest
» » Du eher auf spezielle Leuchtstofflampen umrüsten.
» » Näheres dazu findest Du in den DSE-FAQ.
» » Gruss
» » Harald
» Ähm ich hab die 10min laufen lassen beide sofort kaput gegangen und des
» mit den baustellenstrahler wie lange ist da die belichtungszeit und wie
» weit muss ich die platine vom strahler entfernt sein?
Das musst Du ausprobieren (Entwicklungsreihe)
Harald
nonsense(R)
17.04.2008,
16:26
@ x y
bei der Nitraphotbirne solltest du in Etappen belichten, und ihr zwischendrin genug Zeit geben, sich abzukühlen.
Belichten geht sogar mit einer normalen Halogenlampe. Ich hab das auch schon am Esstisch gemacht (3x20W) und da hat es bei einem Abstand von 20cm ziemlich genau eine Stunde gedauert.
Töppi
18.04.2008,
11:18
@ nonsense
ich belichte immer mit einem 1000W halogenscheinwerfer (25cm abstand von der platine) 3-4 minuten. funktioniert immer prima, solltest aber halt eine glasscheibe auf das layout legen, weil sonst nicht sauber belichtet wird. aber das solltest du ja auch von den nitrapothlampen kennen.
lg, töppi
