tita10
17.04.2008, 14:15 |
Lipo Ladegerät von Jamara Nano (Elektronik) |
Ich habe ein Ladegerät und den Akku, sowie den Heli.
Nun interessiert mich die Ladetechnik. Der Akku ist einzellig mit 3,7 V/350 mAh. Auf dem Ladegerät steht DC 4,2 V 500 mA und es befindet sich eine LED am Ladegerät.
Den Ladevorgang soll man nach etwa 30 min unterbrechen, b.z.w. wenn diese leuchtet um ihn nicht zu überladen.
Und nun das Geheimnis. Wenn der Akku leer ist oder das Gerät nicht am Akku angesteckt ist leuchtet diese LED nicht.
Sobald der Akku geladen ist leuchtet die LED
Wie stellt das Ladegerät das Kriterium für den geladenen Akku fest?
Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein, sonst müsste die LED eigentlich bei getrenntem Ladegerät aufleuchten.
Es könnte vieleicht ein Timer durch den Ladestrom gestartet werden, und dass dann die Spannungsüberwachung erfolgt?
Ist für die korrekt Ladung eines Lipo Akkus nicht eine Konstantspannung erforderlich wobei der Ladestrom am Ende
sich auf einen geringen Wert automatisch reduziert?
So könnte es auch der Ladestrom als Kriterium sein.
Weis jemand darüber näheres? |
x y
17.04.2008, 14:34
@ tita10
Lipo Ladegerät von Jamara Nano |
» Wie stellt das Ladegerät das Kriterium für den geladenen Akku fest?
» Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein,
Doch, aber bei abgeschaltetem Ladestrom. |
Harald Wilhelms
17.04.2008, 14:42
@ tita10
» Ich habe ein Ladegerät und den Akku, sowie den Heli.
» Nun interessiert mich die Ladetechnik. Der Akku ist einzellig mit 3,7
» V/350 mAh. Auf dem Ladegerät steht DC 4,2 V 500 mA und es befindet sich
» eine LED am Ladegerät.
» Den Ladevorgang soll man nach etwa 30 min unterbrechen, b.z.w. wenn diese
» leuchtet um ihn nicht zu überladen.
» Und nun das Geheimnis. Wenn der Akku leer ist oder das Gerät nicht am Akku
» angesteckt ist leuchtet diese LED nicht.
» Sobald der Akku geladen ist leuchtet die LED
» Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein, sonst müsste die LED
» eigentlich bei getrenntem Ladegerät aufleuchten.
» Es könnte vieleicht ein Timer durch den Ladestrom gestartet werden, und
» dass dann die Spannungsüberwachung erfolgt?
» Ist für die korrekt Ladung eines Lipo Akkus nicht eine Konstantspannung
» erforderlich wobei der Ladestrom am Ende
» sich auf einen geringen Wert automatisch reduziert?
» So könnte es auch der Ladestrom als Kriterium sein.
» Weis jemand darüber näheres?
Ich denke schon, das die Ladeende-Lampe duch Messen
der Ladespannung gesteuert wird. Um die Lampe ohne
Akku auszuschalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Welche davon Dein Ladegeräthersteller gewählt hat, lässt sich ohne Schaltplan kaum sagen.
Harald |
tita10
18.04.2008, 08:44
@ x y
» » Wie stellt das Ladegerät das Kriterium für den geladenen Akku fest?
» » Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein,
» Doch, aber bei abgeschaltetem Ladestrom.
Vielen Dank y x,
ich denke schon dass das Ladeende durch Spannungsmessung unter Ladestrom erfolgt was eigentlich immer der Normalfall ist.
Die Krux ist vermutlich vor dem Laden erst intern das vorhandensein erst das Vorhandensein eines Akkus ohne dass
ein Ladestrom fliesst festgestellt wird.
Die Spannung wird also an den Anschluessen zuerst mal geprüft, seitens des Ladegegräts liegt noch keine Spannung an. Dann wird der Ladestrom zugeschaltet, der Akku wird geladen, dies wird aber nicht signalisiert, die LED bleibt zunächst dunkel. Jetzt wird die Ladespannung überwacht und beim Erreichen des festgelegten Endwert dies durch Aufleuchten der LED angezeigt. Ob jetz auch noch die Weiterladung gestoppt wird ist ungewiss.
Da wurde meines Erachtens eine Anzeige des Ladevorgangs wie es meist bei den "billigen" aber heute trotzdem teuren
Geräten aus dem Spielzeugbereich aus Fernost eingespart.
muss doch die Firma mal fragen was die dazu sagen. |
tita10
18.04.2008, 08:47
@ Harald Wilhelms
» Ich denke schon, das die Ladeende-Lampe duch Messen
» der Ladespannung gesteuert wird. Um die Lampe ohne
» Akku auszuschalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
» Welche davon Dein Ladegeräthersteller gewählt hat, lässt sich ohne
» Schaltplan kaum sagen.
» Gruss
» Harald
Vielen Dank Harald,
Vielen Dank y x,
Harald Wilhelms
18.04.2008, 09:26
@ tita10
» » Ich denke schon, das die Ladeende-Lampe duch Messen
» » der Ladespannung gesteuert wird. Um die Lampe ohne
» » Akku auszuschalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
» » Welche davon Dein Ladegeräthersteller gewählt hat, lässt sich ohne
» » Schaltplan kaum sagen.
» » Gruss
» » Harald
» Vielen Dank Harald,
» » » Wie stellt das Ladegerät das Kriterium für den geladenen Akku fest?
» » » Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein,
» » Doch, aber bei abgeschaltetem Ladestrom.
» Vielen Dank y x,
» ich denke schon dass das Ladeende durch Spannungsmessung unter Ladestrom
» erfolgt was eigentlich immer der Normalfall ist.
» Die Krux ist vermutlich vor dem Laden erst intern das vorhandensein erst
» das Vorhandensein eines Akkus ohne dass
» ein Ladestrom fliesst festgestellt wird.
» Die Spannung wird also an den Anschluessen zuerst mal geprüft, seitens des
» Ladegegräts liegt noch keine Spannung an. Dann wird der Ladestrom
» zugeschaltet, der Akku wird geladen, dies wird aber nicht signalisiert,
» die LED bleibt zunächst dunkel. Jetzt wird die Ladespannung überwacht und
» beim Erreichen des festgelegten Endwert dies durch Aufleuchten der LED
» angezeigt. Ob jetz auch noch die Weiterladung gestoppt wird ist ungewiss.
» Da wurde meines Erachtens eine Anzeige des Ladevorgangs wie es meist bei
» den "billigen" aber heute trotzdem teuren
» Geräten aus dem Spielzeugbereich aus Fernost eingespart.
» muss doch die Firma mal fragen was die dazu sagen.
Da Lithium-Akkus sehr empfindlich auf Überschreiten
der Ladespannung reagieren (Sie können dann anfangen,
zubrennen), ist es sinnvoll, sich genau an die Anwei-
sungen in der Bedienungsanleitung zu halten. Ausserdem
wäre es sinnvoll, die Spannung am Akku nachzumessen, ob
der Wert von 4,2V überschritten wird.
Harald |
