Knörzi
16.04.2008, 20:56 |
Metalldetektor Simulation mit PSPICE macht Probleme (Elektronik) |
Hallo!
Die Simulation eines relativ einfachen Metalldetektors mit PSPICE macht Probleme!
Raus kommt nur ein Rechteck, dessen Frequenz sich nicht nachweislich ändert beim Zuschalten der Induktivität, welche ein Stück Metall simulieren soll (siehe Anhang).
Der Detektor ist erklärt auf "http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm"
Ich weiß nicht, was ich am Ausgang erwarten soll. (Wer weiß)?
Auf jeden Fall kommt da keine Gleichspannung mit Beule bei Metalldetektierung. Oder ein frequenzveränderliches Signal.
Anfangsladewerte bei den Kondensatoren sind nicht die Lösung (IC1).
Hab schon tausend Sachen ausprobiert . Nichts hilft wirklich, bin verzweifelt.
V_Pulse muss ich nehmen, sonst gibts garnichts!
Danke für Hilfe und Tipps im Voraus!
Knörzi
16.04.2008, 21:01
@ Knörzi
Metalldetektor Simulation mit PSPICE macht Probleme |
Schaltbild des NE555
Elektronix
17.04.2008, 08:58 (editiert von Elektronix am 17.04.2008 um 08:59)
@ Knörzi
Was soll den die besagte Spule Deiner Meinung nach bewirken? Frequenzänderung am Eingang? Spannungsänderung?
-- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Knörzi
17.04.2008, 20:30
@ Elektronix
» Was soll den die besagte Spule Deiner Meinung nach bewirken?
» Frequenzänderung am Eingang? Spannungsänderung?
Nach der wagen Beschreibung des Erfinders, hmm, ich nehme an eine Frequenzänderung, ja...
Wirst Du aus der Seite schlau? (URL im ersten Beitrag) |
x y
17.04.2008, 21:18
@ Knörzi
» Der Detektor ist erklärt auf "http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm"
Die da verwendete Spule hat etwa 3mH. |
Knörzi
17.04.2008, 21:41
@ x y
» » Der Detektor ist erklärt auf "http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm"
» Die da verwendete Spule hat etwa 3mH.
3mH?
Und wie soll sich da eine Schraube auswirken in Delta-Henry? Das kann doch nicht viel sein, oder? auf jeden Fall sollte es soviel sein, dass das Ausgangssignal vom Controller ausgewertet werden kann. |
x y
17.04.2008, 22:44
@ Knörzi
» » » Der Detektor ist erklärt auf "http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm"
» » Die da verwendete Spule hat etwa 3mH.
» 3mH?
» Und wie soll sich da eine Schraube auswirken in Delta-Henry? Das kann doch
» nicht viel sein, oder? auf jeden Fall sollte es soviel sein, dass das
» Ausgangssignal vom Controller ausgewertet werden kann.
Das macht der problemlos. |
Knörzi
17.04.2008, 23:08
@ x y
» » » » Der Detektor ist erklärt auf
» "http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm"
» » » Die da verwendete Spule hat etwa 3mH.
» » 3mH?
» » Und wie soll sich da eine Schraube auswirken in Delta-Henry? Das kann
» doch
» » nicht viel sein, oder? auf jeden Fall sollte es soviel sein, dass das
» » Ausgangssignal vom Controller ausgewertet werden kann.
» Das macht der problemlos.
also ich habs simuliert mit pspice orcad. das rechtecksignal was da rauskommt ist mit und ohne schräubchen gleich. was für ein delta-L soll ich denn annehmen bei einem schräubchen? was heißt problemlos, wenn das abzutastende (rechteck-)signal sich nicht unterscheidet, weder in amplitude noch in frequenz?
hmmm |
x y
18.04.2008, 01:29
@ Knörzi
» abzutastende (rechteck-)signal sich nicht unterscheidet, weder in
» amplitude noch in frequenz?
Es unterscheidet sich in der Frequenz. |
Elektronix
18.04.2008, 08:55
@ Knörzi
» » » » » Der Detektor ist erklärt auf
» » "http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm"
» » » » Die da verwendete Spule hat etwa 3mH.
» » » 3mH?
» » » Und wie soll sich da eine Schraube auswirken in Delta-Henry? Das kann
» » doch
» » » nicht viel sein, oder? auf jeden Fall sollte es soviel sein, dass das
» » » Ausgangssignal vom Controller ausgewertet werden kann.
» » Das macht der problemlos.
» also ich habs simuliert mit pspice orcad. das rechtecksignal was da
» rauskommt ist mit und ohne schräubchen gleich. was für ein delta-L soll
» ich denn annehmen bei einem schräubchen? was heißt problemlos, wenn das
» hmmm
Versuch doch mal, die Induktivität der Spule zu ändern- und zwar nicht um 2 oder 3 Punkte, sondern um 1000. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
18.04.2008, 11:36
@ Elektronix
» Versuch doch mal, die Induktivität der Spule zu ändern- und zwar nicht um
» 2 oder 3 Punkte, sondern um 1000.
Und vor allem mal die Güte. |
Knörzi
20.04.2008, 22:09
@ x y
» » Versuch doch mal, die Induktivität der Spule zu ändern- und zwar nicht
» um
» » 2 oder 3 Punkte, sondern um 1000.
» Und vor allem mal die Güte.
ok, teste ich mal.
entspricht denn das der realität?
was ist mit punkten gemeint? die induktivität in uH oder mH?
die güte ist ja schon im reihenwiderstand abgebildet... ( ~ L/R ) die induktivität ändere ich ja schon, der widerstand beträgt wohl ca. 10 - 20 ohm, je nach durchmesser und Material des wickeldrahtes. |
