» Hallo Leute
» Kennt zufällig jemand nen Link, in dem ein SEPIC Wandler erklärt ist? In
» Wikipedia ist zwar die Berechnung drin, aber ich bräuchte ne
» ausführlichere Erklärung mit Stromfluss, was macht welches Bauteil....
» Gruß Enton
hallo enton,
schau mal auf diese seiten:
http://www.national.com/JS/searchDocument.do?textfield=sepic
diesen sepic-converter habe ich gebaut:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf#page=1&search=%22SEPIC%22
der controller-chip ist lm3488. die applikation im pdf ist für 5v-1a ausgelegt.
die spulen findest du bei fa. würth oder fa. coiltronic;
die von würth verwendete ich zuerst später die von coiltronic, weil ich die typen testete.
ps: der chip ist extrem klein!! 0.65mm pinabstand! alles ist in smd gebaut.
der print ist effectiv 45mmx35mm gross, 8mm hoch (mit würth-spule), applikation vom pdf.
bei größere leistungen musst die bauteile umkonfigurieren.
besonders den transi (U-DrainSource!), diode, spule, speicher-ceramik-condi. die rechnungen sind im pdf vorhanden.
tip: solltest du grössere leistungen als "normale" benötigen, dann ist der SEPIC eher nicht so geeignet.
einerseits ist er ein booster aber meistens ein buckregler. in bestimmten bereichen ist dieser wandlertyp verlustreicher als ein "reiner" wandler, rauf oder runter u-ausgang.
wenn du mehr runter regelst, dann verwende eher einen buck-converter. den kannst besser auf leistung dimensionieren.
viel spass beim basteln
gerald (sg) -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
