Manuel
15.04.2008, 18:06 |
Zerhacker, Wechselrichter, astabile Kippstufe wie bauen? (Elektronik) |
Hallo!
Ich bräuchte einen Wechselrichter der 50Hz macht... ein ne555 ist ja ne astabile Kippstufe sollte das also können, nur welche Werte brauche ich um 50Hz zu erreichen?
oder meint ihr ist es besser die Schaltung mit Transistoren aufzubauen?
Danke |
15.04.2008, 18:23
@ Manuel
Zerhacker, Wechselrichter, astabile Kippstufe wie bauen? |
» Hallo!
» Ich bräuchte einen Wechselrichter der 50Hz macht... ein ne555 ist ja ne
» astabile Kippstufe sollte das also können, nur welche Werte brauche ich um
» 50Hz zu erreichen?
» oder meint ihr ist es besser die Schaltung mit Transistoren aufzubauen?
» Danke
Da wir Deine Aufgabenstellung nicht kennen, können wir auch nicht sagen, ob der 555 geeignet ist. Grundsätzlich geht das aber. Die Dimensionierung ist im Datenblatt beschrieben (Formel), ich glaube auch hier im Elko. Ansonsten googeln, der 555 ist einderartiger Klassiker, das sogar Wikipedia dazu was weiss
Hartwig |
Manuel
15.04.2008, 18:33
@ Hartwig
Ja schonklar aber ich hab ja hier keinen 198,87654 ohm wiederstand rumliegen damit das geht ... das ist das problem es gibt doch sicher schon wem der das aufgebaut hat oder? |
Zwinkerle
15.04.2008, 19:03
@ Manuel
» Ja schonklar aber ich hab ja hier keinen 198,87654 ohm wiederstand
Widerstand !!! Er soll widerstehen und nicht schon wieder stehen.
Dann nimm einen Trimmer.
Was du benötigst behältst du für dich, na okay, dann behalten wir weitere Infos auch für uns
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
Thomas Z
15.04.2008, 20:02
@ Manuel
» rumliegen damit das geht ... das ist das problem es gibt doch sicher schon
» wem der das aufgebaut hat oder?
hast vollkommen recht - ist schon oft gebaut worden
wenn die 50Hz sehr stabil sein müssen nimmt man eine höhere Frequenz und einen Frequenzteiler dann fallen die Temp. Einflüsse nicht so ins Gewicht
nach dem wir nix wissen für welchen Einsatzzweck das gedacht ist ginge auch - wenn vorhanden die Netzfrequenz
googeln nacht Schaltung Wechselrichter bringt jede Menge Infos |
PhilippNrX
15.04.2008, 20:06
@ Zwinkerle
Ach nu übertreib mal nicht. Er hats bestimmt nicht mit Absicht gemacht, und jetzt auch sicherlich gelernt wie es richtig heißt.
Also entweder du nimmst dir (zusätzlich) ein Trimm-Poti, oder ein Trimm-Kondensator. Aber ich weiß nicht ob sich das lohnt, denn ein geringer Temperatur- und Betriebsspannungsdrift ist immer vorhanden..
Es wäre schon hilfreich zu erfahren, was das werden soll, zumindest grob, sofern du uns deine Meister-Ideen nicht mitteilen möchtest (gibts wahrscheinlich eh schon).
Gruß Philipp |
geralds
Wien, AT, 16.04.2008, 21:03
@ Manuel
» Hallo!
» Danke
hallo manuel,
mit einem 555er kannst einen 50Hz takter bauen.
im datenblatt ist eine ausführliche beschreibung in form von formeln und diagrammen darüber.
von franzis-verlag gibt es ein ganzes buch über den 555er.
im werkstatt-buch von franzis ist auch eine komplette erklärung über den bauteil.
der elektor, zeitschriften und bücher, und elv haben komplette zerhackerschaltungen mit erklärungen nur zum nachbauen. auch conrad bietet hier bausätze an.
Viel Spass beim Schökern.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
16.04.2008, 22:23
@ geralds
dir ist aber schon klar, dass der 555 Rechteck macht kein Sinus.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
