Hausbauer
15.04.2008, 17:47 |
Hausbau - Bussystem für komplettes Haus mit Serververbindung (Elektronik) |
hallo alle zusammen!
ich bin neu hier und möchte in den nächsten jahren ein haus bauen.
ich habe mir deshalb gedanken über die elektroinstallation gemacht.
meine vorstellung sieht so aus:
in (fast) jedem zimmer ein ca.7" touchpanel. dieses ist mit je einem pico-itx mainboard(7x10cm), welche dann im serverraum platz finden, verbunden. diese verbrauchen ja sozusagen nix(5-45watt + s3 unterstützung (suspend to ram / alles aus bis auf ram; bei signal in unter 5 sec wieder da!)).
diese sollen alle mit meinem (schon vorhandenem) server verbunden sein.
der server hat dann die funktion, dass er die einzelnen geräte im haus über ein bus system oder sowas steuert.
jetzt meine fragen:
1) würde das so realisierbar sein?
2) was wäre, auch wenn 1) zutrifft, die kostengünstigste methode?
3) gibt es schon vorgefertigte software für die einzelnen control-panels / gibt es schon zu meinem server passende control-panels?
4) was bräuchte ich um die einzelnen geräte zu steuern?
danke schonmal für hilfe und bemerkungen
Der Hausbauer  |
15.04.2008, 18:31
@ Hausbauer
Hausbau - Bussystem für komplettes Haus mit Serververbindung |
» hallo alle zusammen!
» ich bin neu hier und möchte in den nächsten jahren ein haus bauen.
» ich habe mir deshalb gedanken über die elektroinstallation gemacht.
» meine vorstellung sieht so aus:
» in (fast) jedem zimmer ein ca.7" touchpanel. dieses ist mit je einem
» pico-itx mainboard(7x10cm), welche dann im serverraum platz finden,
» verbunden. diese verbrauchen ja sozusagen nix(5-45watt + s3 unterstützung
» (suspend to ram / alles aus bis auf ram; bei signal in unter 5 sec wieder
» da!)).
» diese sollen alle mit meinem (schon vorhandenem) server verbunden sein.
» der server hat dann die funktion, dass er die einzelnen geräte im haus
» über ein bus system oder sowas steuert.
» jetzt meine fragen:
» 1) würde das so realisierbar sein?
» 2) was wäre, auch wenn 1) zutrifft, die kostengünstigste methode?
» 3) gibt es schon vorgefertigte software für die einzelnen control-panels /
» gibt es schon zu meinem server passende control-panels?
» 4) was bräuchte ich um die einzelnen geräte zu steuern?
» danke schonmal für hilfe und bemerkungen
» Der Hausbauer
Lieber Hausbauer,
das mag ja alles so gehen, aber hast Du mal daran gedacht, was passiert, wenn Dir ein Gewitter Dein System außer Betrieb setzt?? Ich hatte einen deratigen Fall im Bekanntenkreis. Dieser Bekannte war allerdings Entwickler in der Steuerungs/Regelungstechnik und hatte professionell eine SPS eingebaut. Als er dann auf Dienstreise war, hat ein nahes Gewitter alles außer Betrieb gesetzt - Trotz entsprechender Absicherungen ist noch einiger Schaden entstanden + Arbeit + Ärger. Fazit: das wird sehr teuer, wenn man das richtig macht - und was bringt es schlußendlich???
Trotzdem viel Erfolg damit
Hartwig |
nanu
15.04.2008, 18:44
@ Hausbauer
Ein Forum genau zu diesen Thema: http://www.ezcontrol.de/forum/index.php
Sogar mit OS-Software für alle gängigen Systeme.
Gruß |
Elko_Scotty
15.04.2008, 18:44
@ Hausbauer
nach meiner Meinung ist doch alles nur Spielerei.
Fernsteuerung des Rollos im Kinderzimmer, na ja....
Aber das andere? Was ist denn in ein paar Jahren wenn das veraltet ist?
Das kostet jetzt schon genug Arbeit und Geld.
Lieber Rohr zum Telefon und zu den Netzwerkdosen.........
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Thomas Z
15.04.2008, 18:44
@ Hausbauer
geht alles
http://www.elv.de/Bus-Hausteuerung/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_42
oder mit EIB Bus |
Hausbauer
15.04.2008, 18:51
@ Thomas Z
ich kann mich leider nur herzlichst bei euch bedanken
DANKE |
Eureka
15.04.2008, 22:27
@ Hausbauer
Schau dir mal die Folge von Eureka an Season 1 Folge 11 House Rules
Denn danach weis ich nicht so ob jeder so ein Haus will
obwohl die Funktionen ect schon so nen Reiz haben :D
» da!)).
» Der Hausbauer  |
HannsW
15.04.2008, 22:35
@ Eureka
» Schau dir mal die Folge von Eureka an Season 1 Folge 11 House Rules
Und WO schaut man das an ??? |
