fragehabichbitte
14.04.2008, 20:59 |
5Volt USB auf 4Volt (Elektronik) |
Hallo @ alle, ich möchte mich erstmal für das einfache registrieren und anmelden hier im board bedanken
ich bin was elektronik angeht ein absoluter leie und möchte mich trotzdem an das thema ranwagen.
ich habe einen verbraucher den ich über die usb stromversorgung betreiben will.
usb liefert 5V und 100 bis 500 mAh.
der verbraucher wird jetzt über einen li/io akku betrieben (die akkuleistung ist angegeben mit 3,7V und 360mAh) der verbraucher zieht bei kurzer belastung bis zu 1200mA.
was könnt ihr mir empfehlen damit ich den verbraucher am usb port, usb schaltnetzteil und usb autoladenetzteil betreiben kann die bauform sollte die größe des usb steckers nicht übertreffen.
sollten jetzt noch informationen fehlen werde ich sie ranbeschaffen.
für jeden tipp bin ich sehr dankbar, und für eine schnelle lösung gebe ich ein bier aus.
bitte daran denken ich bin ein leie |
Thomas Z
14.04.2008, 21:55
@ fragehabichbitte
5Volt USB auf 4Volt |
» ich habe einen verbraucher den ich über die usb stromversorgung betreiben
» will.
» usb liefert 5V und 100 bis 500 mAh.
wenn sich das USB Gerät richtig beim Prozessor anmeldet wird die Stromversorgung für 500mA freigeschalten
» kurzer belastung bis zu 1200mA.
kannst vergessen
und Großschreibung erleichtert das lesen ungemein |
fragehabichbitte
14.04.2008, 22:12
@ Thomas Z
Danke für die Info
» wenn sich das USB Gerät richtig beim Prozessor anmeldet wird die
» Stromversorgung für 500mA freigeschalten
Hier braucht sich keiner beim Prozessor anmelden es geht um die äußeren beiden Kontakte.
» » kurzer belastung bis zu 1200mA.
» kannst vergessen
Nein kann ich nicht wurde so gemessen. |
Thomas Z
14.04.2008, 22:33
@ fragehabichbitte
» Danke für die Info
» » wenn sich das USB Gerät richtig beim Prozessor anmeldet wird die
» » Stromversorgung für 500mA freigeschalten
» Hier braucht sich keiner beim Prozessor anmelden es geht um die äußeren
» beiden Kontakte.
Neee
ich würde davon abraten. Zum einen kann ein USB-Port max. 500 mA liefern, muss es aber nicht. Den lt. Spezifikation müssen Geräte am USB sich anmelden, wenn diese mehr Strom benötigen als 100 mA. Dann schaltet der USB-Controller hoch.
Aber die meisten Billig-Mainboards verzichten auf solche Schutzmassnahmen und liefern auch problemlos mehr als 500 mA, nur kann dies schnell das Board zerstören und das wird gerade bei Notebooks teuer, alos besser Finger weg.
» » » kurzer belastung bis zu 1200mA.
» » kannst vergessen
» Nein kann ich nicht wurde so gemessen.
kannst vergessen 1200mA aus dem USB zu ziehen |
fragehabichbitte
15.04.2008, 04:57
@ Thomas Z
ich Frage neu
ich habe einen verbraucher den ich über eine versorgung (diese liefert 5V und maximal 500 mAh) betreiben will.
1.was könnt ihr mir empfehlen damit ich den verbraucher an der oben beschriebenen versorgung betreiben kann.
2.die bauform sollte die größe eines usb steckers nicht übertreffen.
für jeden tipp bin ich sehr dankbar, und für eine schnelle lösung gebe ich ein bier aus. |
Guest
15.04.2008, 07:31
@ fragehabichbitte
Du brauchst sicher keine 3,7V, sondern die hat eben der Akku. Laden willst du ja sicherlich nicht.
Was ist das für ein Verbraucher?
Wenn dieser aber "kurz" mal 1200mA Strom zieht, kannst du es am USB-Port vergessen. |
fragehabichbitte
15.04.2008, 08:36
@ Guest
» Du brauchst sicher keine 3,7V
bei 4 volt funktioniert er sogar besser
» Was ist das für ein Verbraucher?
ein inhalator schätze mit widerstandsdraht
» Wenn dieser aber "kurz" mal 1200mA Strom zieht, kannst du es am USB-Port
» vergessen.
ok das ding ist testweise schon am usb angeschlossen, vor mir ein verbrauchsmessgerät von brennstuhl, -computer ist an- verbrauch 211watt -schalte ich den inhalator dazu- geht der verbrauch auf 223watt.
ich habe aber beim direktanschluß an 5 volt schon einen inhalator zerstört
wenn ich den widerstand in ohm messe scala steht auf 2000 ohm zeigt er mir 003 ohm an |
Harald Wilhelms
15.04.2008, 09:23
@ fragehabichbitte
» wenn ich den widerstand in ohm messe scala steht auf 2000 ohm zeigt er mir
» 003 ohm an
Grossschreibung erleichtert das Lesen sehr. Du bekommst
dann auch mehr Antworten. Zum Thema: Dein Inhalator ist
zum Anschluss an ein Notebook n i c h t geeignet.
Es gibt aber zu moderaten Preisen 5V-Netzteile, die Dir
den gewünschten Strom an einer USB-Buchse liefern können.
Harald |
Guest
15.04.2008, 09:26
@ fragehabichbitte
» ok das ding ist testweise schon am usb angeschlossen, vor mir ein
» verbrauchsmessgerät von brennstuhl, -computer ist an- verbrauch 211watt
» -schalte ich den inhalator dazu- geht der verbrauch auf 223watt.
» ich habe aber beim direktanschluß an 5 volt schon einen inhalator
» zerstört
Also dann rechne mal den Wirkungsgrad deines PC Netzteils aus und dann kannst du auch sagen wieviel Strom du benötigst.
-> Merkst du was? Diese Messung war "für die Katz".
» 003 ohm an
Damit kommen wir auf rechnerisch leicht über 1200mA die dein Gerät braucht.
Auf gut deutsch: So nicht machbar.
Eine Alternative:
Greife direkt am PC-Netzteil die +12V/+5V ab und lasse sie auf einen Regler laufen, der dir deine 3,7-4,0V ausgibt und genügend Strom liefern kann.
Wenn dein PC-Netzteil stark genug ist, sollte das so klappen.
Regler-Platine musst du natürlich noch bauen und dimensionieren. |
sous
15.04.2008, 09:40
@ fragehabichbitte
Klar! Schiff mit Käptn wiegen und Schiff ohne Käptn wiegen. Wie schwer ist der Käptn? |
fragehabichbitte
15.04.2008, 10:18
@ Guest
lassen wir doch bitte erstmal den pc weg.
test
schaltnetzteil für einen ipod liefert 5V und bis zu 400 mAh.
der inhalator dampft anständig,aber angst vom durchbrennen.
test
drei akkus vom typ R6 ergeben 3,6V und bis zu 2000mAh.
der inhalator dampft anständig.
test
nokia ladegerät 3,7 V und bis zu 355 mAh.
der inhalator dampft nicht richtig.
ich möchte diese inhalatoren an 5V und 400 mAh betreiben.
es muß doch irgend etwas geben womit ich den strom von 5V auf 4V runterregeln kann.
danke |
Harald Wilhelms
15.04.2008, 10:24
@ fragehabichbitte
» test
» drei akkus vom typ R6 ergeben 3,6V und bis zu 2000mAh.
» der inhalator dampft anständig.
» test
» nokia ladegerät 3,7 V und bis zu 355 mAh.
» der inhalator dampft nicht richtig.
Test 3: Akku und Ladegerät parallel.
Ladegerät anschliessend etwa 3mal so lange
dranlassen, wie das Verdampfen gedauert hat.
Harald
PS: Shifttaste immer noch kaputt? |
fragehabichbitte
15.04.2008, 15:50
@ Harald Wilhelms
Dein Inhalator ist
Toll wo steht hier was von Notebook |
Harald Wilhelms
15.04.2008, 17:01
@ fragehabichbitte
» Dein Inhalator ist
» zum Anschluss an ein Notebook n i c h t geeignet.
» Toll wo steht hier was von Notebook
Oh, Shift-Taste wieder heile?
Entschuldigung, Thomas hat was von Notebook geschrieben.
Die 100/500mA-Grenze gilt aber für alle Computer.
Bei Notebooks werden aber manchmal diese Grenzwerte nicht
erreicht. Grundsätzlich kann man 5V auch an der PS2-
Schnittstelle entnehmen. Da es dort aber keine Strom-
begrenzung gibt, wird im Zweifelsfall eine Leiterbahn
auf dem Mainboard wegdampfen. Bei normalen Heimcomputern
kann man aber jederzeit einen überzähligen Festplatten-
Versorgungsstecker anzapfen. Die Spannungsverminderung auf
4V macht man dann am besten mit einem passenden Vorwider-
stand.
Harald |
Jemand Anderes
15.04.2008, 17:23
@ fragehabichbitte
Dir fehlt offensichtlich jegliches Verständnis im Bereich Elektronik. Du solltest vielleicht erstmal ein Buch lesen, das die ganz elementaren Grundlagen behandelt, bevor du noch mehr kaputt machst. |
ollanner
15.04.2008, 19:05
@ Thomas Z
Freigeschalten |
ES heißt freigegeben!!!!! Freischalten heißt von der Energie trennen. Das ist nach VDE Schießmichtot so genormt der Begriff! das Wort: "freigeschalten" gibt es NICHT, das ist falsches Deutsch. Wer's nicht glaubt der soll die Zwiebelfisch-Kolumnen auf Spiegel Online lesen oder sich alle drei Bände der Serie "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" von Bastian Sick durchlesen.
» und Großschreibung erleichtert das lesen ungemein
Korrektes Deutsch auch. Siehe Oben. Ich hänge mich mal dem Trend, alles Rechtschreibungs und Grammatikalisch falsche, zu kritisieren an! -- Gruß
Der Ollanner |
