luschnouar
14.04.2008, 11:05 |
KSQ Dimmbar (350mA-1000mA) (Schaltungstechnik) |
Hallo miteinander,
ich bin auf der suche nach ner stromquelle welche ich von 350mA bis 1A mittels poti oder taster dimmen kann.
Möchte damit eineHigh power LED betreiben.
zudem sollte die schaltung nicht mittels einfachen spgs. Abfall am Poti funktionieren, sondern wirklich weniger Licht weniger Energieverbrauch.
wer weiss was, wer kann was, wer hilft mir bitte???
Gruss und danke
Stefan |
Harald Wilhelms
14.04.2008, 11:29
@ luschnouar
KSQ Dimmbar (350mA-1000mA) |
» Hallo miteinander,
» ich bin auf der suche nach ner stromquelle welche ich von 350mA bis 1A
» mittels poti oder taster dimmen kann.
» Möchte damit eineHigh power LED betreiben.
» zudem sollte die schaltung nicht mittels einfachen spgs. Abfall am Poti
» funktionieren, sondern wirklich weniger Licht weniger Energieverbrauch.
» wer weiss was, wer kann was, wer hilft mir bitte???
Konstantstromquellen findest Du hier im ElKo mit der
Suchfunktion. Eine Änderung des Stroms lässt sich durch verändern des Strommesswiderstands erreichen. Wenn Du
allerdings eine Veränderung über Tasten brauchst, musst
Du dir am besten eine uC-Schaltung aufbauen.
Harald |
luschnouar
14.04.2008, 11:48
@ Harald Wilhelms
» » Hallo miteinander,
» » ich bin auf der suche nach ner stromquelle welche ich von 350mA bis 1A
» » mittels poti oder taster dimmen kann.
» » Möchte damit eineHigh power LED betreiben.
» » zudem sollte die schaltung nicht mittels einfachen spgs. Abfall am Poti
» » funktionieren, sondern wirklich weniger Licht weniger Energieverbrauch.
» » wer weiss was, wer kann was, wer hilft mir bitte???
» Konstantstromquellen findest Du hier im ElKo mit der
» Suchfunktion. Eine Änderung des Stroms lässt sich durch verändern des
» Strommesswiderstands erreichen. Wenn Du
» allerdings eine Veränderung über Tasten brauchst, musst
» Du dir am besten eine uC-Schaltung aufbauen.
» Gruss
» Harald
mit uC kenn ich mich leider nicht aus, wie du oben geschrieben hast lässt sich der strom mittels messwiderstand einstellen?! Ist das dann aber nicht so das ich an dem grösseren/kleineren Widerstand unnötig Energie verbrate (spgs. Teiler???)
Gruss Stefan |
x y
14.04.2008, 12:31
@ luschnouar
Stromschaltregler, Topologie hängt von deiner Versorgungsspannung ab. |
luschnouar
14.04.2008, 12:44
@ x y
» Stromschaltregler, Topologie hängt von deiner Versorgungsspannung ab.
die wird sich auf 12V DC (2 Akkus) belaufen |
x y
14.04.2008, 12:49
@ luschnouar
» » Stromschaltregler, Topologie hängt von deiner Versorgungsspannung ab.
» die wird sich auf 12V DC (2 Akkus) belaufen
Also Step-Down. Kann man mit TL494/Treiber(BC327/337)/und p-MOSFET machen. Als Shunt zur Strommessung kommt man mit 0,1-0,22 Ohm aus, und entsprechend geringen Verlusten. Ein Wirkungsgrad von über 80% ist gut machbar. |
luschnouar
14.04.2008, 13:29
@ x y
» » » Stromschaltregler, Topologie hängt von deiner Versorgungsspannung ab.
» » die wird sich auf 12V DC (2 Akkus) belaufen
» Also Step-Down. Kann man mit TL494/Treiber(BC327/337)/und p-MOSFET machen.
» Als Shunt zur Strommessung kommt man mit 0,1-0,22 Ohm aus, und entsprechend
» geringen Verlusten. Ein Wirkungsgrad von über 80% ist gut machbar.
nen konkreten schaltplan hast du nicht?
oder kannst mir sagen wo ich einen zum downloaden her krieg??
Gruss Stefan |
