Helmut F.Zmaritsch
14.04.2008, 09:23 |
220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln (Schaltungstechnik) |
ich habe eine Leitung, welche bei einem gewissen Ereignis 220 V Wechselspannung führt. Sonst ist diese stromlos.
Nun möchte ich diese Ereignisse im Computer verarbeiten und sie in ein Digital-Signal umsetzen und über eine USB-Schnittstellenkarte erfassen.
Diese bietet 8 digitale Eingänge "Open Collector"-kompatibel (Anschluss an GND=0).
Anmerkung:
Die Netzspannung schwankt zwischen 215 und 235 Volt.
Zwischen der Signalerfassung und dem Computer mit USB-Schnittstellenkarte liegen ca. 20 m Leitungslänge.
Ich möchte diese Leitung mit Low Pegel führen (ca. 5 V).
Es soll vor allem abgesichert werden, dass die Netzspannung mit 220 V durchbricht und Zerstörungen anrichtet.
Wer hat eine kleine Schaltung parat ?
Vielen Dank.
Helmut |
Harald Wilhelms
14.04.2008, 09:26
@ Helmut F.Zmaritsch
220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln |
» ich habe eine Leitung, welche bei einem gewissen Ereignis 220 V
» Wechselspannung führt. Sonst ist diese stromlos.
» Nun möchte ich diese Ereignisse im Computer verarbeiten und sie in ein
» Digital-Signal umsetzen und über eine USB-Schnittstellenkarte erfassen.
» Diese bietet 8 digitale Eingänge "Open Collector"-kompatibel (Anschluss an
» GND=0).
» Anmerkung:
» Die Netzspannung schwankt zwischen 215 und 235 Volt.
» Zwischen der Signalerfassung und dem Computer mit USB-Schnittstellenkarte
» liegen ca. 20 m Leitungslänge.
» Ich möchte diese Leitung mit Low Pegel führen (ca. 5 V).
» Es soll vor allem abgesichert werden, dass die Netzspannung mit 220 V
» durchbricht und Zerstörungen anrichtet.
» Wer hat eine kleine Schaltung parat ?
» Vielen Dank.
» Helmut
Nimm ein 5V Steckernetzteil mit passenden aufgedruckten
Prüfzeichen.
Harald |
Helmut
14.04.2008, 09:37
@ Harald Wilhelms
ich habe 8 Leitungen, da würde ich 8 Stecker-Netzteile brauchen.
Kann man nicht die Spannung mit einem Spannungsteiler herunterteilen ?
Open Collector schaltet meiner Information nach einen Bezugspunkt gegen Masse (GND).
Wie mache ich das hier ?
Danke für die Hilfe. |
Harald Wilhelms
14.04.2008, 11:05
@ Helmut
» ich habe 8 Leitungen, da würde ich 8 Stecker-Netzteile brauchen.
» Kann man nicht die Spannung mit einem Spannungsteiler herunterteilen ?
» Open Collector schaltet meiner Information nach einen Bezugspunkt gegen
» Masse (GND).
Ich denke, eine Potentialtrennung wäre da wohl schon
sinnvoll. Die könntest Du natürlich auch mit einem
(Mehrfach-)Optokoppler machen. Du hast dann aber einen
etwas höheren Leistungsverbrauch durch den Vorwiderstand,
und musst Ausgangsseitig auch Zugang zu Deinen 5V haben.
Harald |
geralds
Wien, AT, 14.04.2008, 14:18
@ Harald Wilhelms
» » ich habe 8 Leitungen, da würde ich 8 Stecker-Netzteile brauchen.
» » Kann man nicht die Spannung mit einem Spannungsteiler herunterteilen ?
» » Open Collector schaltet meiner Information nach einen Bezugspunkt gegen
» » Masse (GND).
» Ich denke, eine Potentialtrennung wäre da wohl schon
» sinnvoll. Die könntest Du natürlich auch mit einem
» (Mehrfach-)Optokoppler machen. Du hast dann aber einen
» etwas höheren Leistungsverbrauch durch den Vorwiderstand,
» und musst Ausgangsseitig auch Zugang zu Deinen 5V haben.
» Gruss
» Harald
hallo helmut,
in den linear-datenbüchern, thema opa, von texas und national sind standardschaltungen von stromwandler-verstärker mit zb. lm324 beschrieben.
der sensor ist ein induktiver stromwandler, dann der lm als i-u umsetzer mit entsprechender verstärkung, durchgeschickt durch einen u-f konverter oder komparator.
der ausgang des konverters geht direkt in einen pic oder atmel der ein usb-interface hat.
entweder liest frequenzen oder schaltschwellen, je nach anforderung an genauigkeit oder wunsch. ein adc im controller zuverwenden ist auch möglich, spart die externen konverter, achte dabei auf die ausgangsspannung des verstärkers. der lm324 hat 4 opa's, damit kannst einiges an ic's sparen.
die steckernetzteile sind gute eine möglickeit.
es reicht eigentlich ein ferrit-ring einer drossel, in der ein draht mit berechneter windungszahl, quer durch den ferrit gewickelt, zum opa geführt wird. der stromführende leiter wird durch den ring geführt und ist die primäre wicklung. das wären 8 ringe, jeweils 1 oder 2 opa's, sagen wir 2 pro eingang macht 4 ic's, die zum controller gehen. eventuelle u-f konverter sind 8pin käfer, texas od. national, brauchst 8 stk. eventuelle komparatoren brauchst 2 stk 4 fache, bzw. kannst auch gleich mit den übrigen lm324er opa's realisieren. damit reichen 8 ic's am eingang.
alles kann mit einer 5volt versorgung betrieben werden, brauchst dann keinen kontroller-schutz. aber den schutz der lm-eingänge nicht vergessen. es könnten ja starke stromstösse induziert werden, weil du ja die 8 leitungen untersuchen willst, und sich ja irgend etwas unbekanntes darin verbirgt.
bitte, dies ist nur ein gedankenanstoss, ohne anspruch auf vollständigkeit.
die genaue schaltung und berechnung findest im datenbuch, bzw. online der genannten firmen.
viel spass beim basteln
sg -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Izzeman
Kaiserstuhl, 14.04.2008, 19:57
Sehe ich das Richtig das etwas zerstört werden soll,oder hast du nur ein " nicht" vergessen?
Mit dem satz willst du eine Sicherheit,das die Netzspannung durchbricht?
Falls o.g. Fragen nicht zutreffen,warum nicht einfach 230V-Relais nehmen und die eigenen 5V/GND schalten[Entsprechende Pufferung vorrausgesetzt]? Zu langsam? |
Helmut
14.04.2008, 20:41
@ Izzeman
Es darf nichts passieren (nicht vergessen) ...
Die Lösung mit Relais ist mir sympathisch.
Wie darf ich Pufferung hier verstehen ?
Helmut |
Izzeman
Kaiserstuhl, 15.04.2008, 13:49
@ Helmut
» Die Lösung mit Relais ist mir sympathisch.
» Wie darf ich Pufferung hier verstehen ?
Die Relaiskontakte auf der Sekundärseite müssten eigentlich für deinen Zweck entprellt werden,sonst kriegt die Logic mehrere Impulse, ich weiss ja nicht, ob das deine Logic vllt nicht schon integriert hat.
Hier im Elko gibts nen Artikel über "Taster entprellen", den solltest Du Dir mal durchlesen und schauen ob du sowas brauchst. |
Harald Wilhelms
15.04.2008, 14:57
@ Izzeman
» » Die Lösung mit Relais ist mir sympathisch.
» » Wie darf ich Pufferung hier verstehen ?
» Die Relaiskontakte auf der Sekundärseite müssten eigentlich für deinen
» Zweck entprellt werden,sonst kriegt die Logic mehrere Impulse, ich weiss
» ja nicht, ob das deine Logic vllt nicht schon integriert hat.
» Hier im Elko gibts nen Artikel über "Taster entprellen", den solltest Du
» Dir mal durchlesen und schauen ob du sowas brauchst.
Ich denke, da wäre eine Optokoppler-Schaltung doch einfacher.
Relais nehme ich eigentlich nur, wenn auch eine gewisse
Leistung auf der Kontaktseite gebraucht wird.
Harald |
geralds
Wien, AT, 16.04.2008, 00:29
» GND=0).
» Anmerkung:
» Vielen Dank.
» Helmut
hallo helmut,
welche ereignisse willst genau verarbeiten? das ist bei den letzten beiträgen nicht genau herausgekommen. daher hatte vorerst einmal, ins blaue hinein gesehen, das stromwandler-interface vorgeschlagen.
d.h. strom da oder nicht, auch genauer noch: stromgröße über den verstärker und i->u->u->f wandler.
soll auch ein spannungsereignis verarbeitet werden? weniger, mehr, schwankungen, usw.?
sollten strom- oder spannungsschwankungen innerhalb der auftretenden ereignissen überprüft werden, dann ist der relaiskontakt, wie in den letzten beiträgen angegeben, die falsche lösung.
das geht nur elektronisch, bzw. durch induktive oder kapazitive umformung.
natürlich besser induktiv mit übertrager.
bei kapazitäten brauchst wieder eine menge bauteile mehr.
beschreibe bitte mal deine aufgaben, damit man leichter mitdenken kann. vielleicht findest du dadurch bereits selbst die lösung und antwort.
wiel spass beim basteln
gerald (sg) -- ...und täglich grüßt der PC:
Helmut
16.04.2008, 09:56
@ geralds
OK ich will das Thema genauer beschreiben.
Es gibt da eine Lampe (220 V Netzspannung) welche sensorgesteuert ein- und ausgeschaltet wird.
Ich möchte im PC den Status der Lampe programmgesteuert über wachen.
Ich brauche daher eine Möglichkeit den Status der Stromleitung (Strom An oder Aus) in den PC zu übernehmen.
Ich mache das mit einer USB-Schnittstellenkarte (siehe Upload).
Das Ganze betrachte ich als einen Kanal. Es gibt 8 solcher Kanäle, daher sollte der Aufwand in Grenzen bleiben. Es wird jedoch von mir eine absolute Sicherheit betreffend Handling der 220 V Leitung gefordert, so dass auch wenn Bauteile kaputt werden, keine weiteren Schäden entstehen oder sogar Lebensgefahr besteht.
Elektronik ist (noch) nicht mein Spezialgebiet, daher wäre ein kompletter Lösungsvorschlag am hilfreichsten.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Helmut |
Harald Wilhelms
16.04.2008, 10:16
@ Helmut
» OK ich will das Thema genauer beschreiben.
» Es gibt da eine Lampe (220 V Netzspannung) welche sensorgesteuert ein- und
» ausgeschaltet wird.
» Ich möchte im PC den Status der Lampe programmgesteuert über wachen.
» Ich brauche daher eine Möglichkeit den Status der Stromleitung (Strom An
» oder Aus) in den PC zu übernehmen.
» Ich mache das mit einer USB-Schnittstellenkarte (siehe Upload).
» Das Ganze betrachte ich als einen Kanal. Es gibt 8 solcher Kanäle, daher
» sollte der Aufwand in Grenzen bleiben. Es wird jedoch von mir eine
» absolute Sicherheit betreffend Handling der 220 V Leitung gefordert, so
» dass auch wenn Bauteile kaputt werden, keine weiteren Schäden entstehen
» oder sogar Lebensgefahr besteht.
» Elektronik ist (noch) nicht mein Spezialgebiet, daher wäre ein kompletter
» Lösungsvorschlag am hilfreichsten.
Wenn Du noch keine Erfahrungen mit dem Aufbau von 230V-
Schaltungen hast, bleibt da fast nur der Vorschlag mit
den Steckernetzteilen. Die professionelle Lösung wäre
die Verwendung von speziellen Optokopplern mit Prüfzei-
chen, die anzeigen, das sie für Netztrennung gebaut sind.
Die muss man dann aber auch auf einer Platine so einbauen,
das die Vorschriften bezüglich Netztrennung eingehalten
werden. Z.B. müssen die Luft- und Kriechstrecken richtig
bemessen werden. Das ganze bedeutet, das Du Dein Projekt
ohne professionelle Hilfe wahrscheinlich nicht verwirk-
lichen kannst.
Harald |
geralds
Wien, AT, 16.04.2008, 18:15
@ Harald Wilhelms
» » OK ich will das Thema genauer beschreiben.
» » Es gibt da eine Lampe (220 V Netzspannung) welche sensorgesteuert ein-
» und
» » ausgeschaltet wird.
» » Ich möchte im PC den Status der Lampe programmgesteuert über wachen.
» » Ich brauche daher eine Möglichkeit den Status der Stromleitung (Strom
» An
» » oder Aus) in den PC zu übernehmen.
» » Ich mache das mit einer USB-Schnittstellenkarte (siehe Upload).
» » Das Ganze betrachte ich als einen Kanal. Es gibt 8 solcher Kanäle,
» daher
» » sollte der Aufwand in Grenzen bleiben. Es wird jedoch von mir eine
» » absolute Sicherheit betreffend Handling der 220 V Leitung gefordert, so
» » dass auch wenn Bauteile kaputt werden, keine weiteren Schäden entstehen
» » oder sogar Lebensgefahr besteht.
» » Elektronik ist (noch) nicht mein Spezialgebiet, daher wäre ein
» kompletter
» » Lösungsvorschlag am hilfreichsten.
» Wenn Du noch keine Erfahrungen mit dem Aufbau von 230V-
» Schaltungen hast, bleibt da fast nur der Vorschlag mit
» den Steckernetzteilen. Die professionelle Lösung wäre
» die Verwendung von speziellen Optokopplern mit Prüfzei-
» chen, die anzeigen, das sie für Netztrennung gebaut sind.
» Die muss man dann aber auch auf einer Platine so einbauen,
» das die Vorschriften bezüglich Netztrennung eingehalten
» werden. Z.B. müssen die Luft- und Kriechstrecken richtig
» bemessen werden. Das ganze bedeutet, das Du Dein Projekt
» ohne professionelle Hilfe wahrscheinlich nicht verwirk-
» lichen kannst.
» Gruss
» Harald
Hallo Helmut,
Genau an dieses hatte ich in Vermutung in etwa gedacht.
Wow, da hast einiges vor.
Da gebe ich Harald wirklich Recht, es wäre eine professionälle Lösung notwendig.
Die Steckernetzteile sind hier ein Detail im Ganzen.
Es gibt am Markt fertige Module die miteinander verbunden über einen PC gesteuert kommunizieren können.
Schau bitte im Bereich Haustechnik nach:
Im Selbstbaubereich wären ganz gut die Projekte von ELV. www.elv.de
Da kannst komplette Bausätze, oder je nach Geldbeutel, fertige und getestete Geräte der Bausätze kaufen.
Und da ist Sicherheit an 1.Stelle. Hoffentlich? Ich will nichts leeres sagen, versprechen.
Sonst wäre nur noch der Elektrogerätemarkt.
Technisch denke ich, würde das so aussehen:
In der Wand am Platz des Lichtschalters kommt statt des normalen, auch mit Sensortasten gesteuerter, ein elektronisch gesteuerter fernsteuerbarer Lichtschalter, der einen "Relaiskontakt" oder ein gleich ein Bussystem hat, das zum steuernden PC geht.
In diesem elektronischen Lichtschalter ist auf die andere Seite zur Lampe hin der Stromregler (Dimmer) für die Helligkeit (vom PC aus über den Bus steuerbar) und ein Stromfühler (Shunt) zur Überprüfung ob die Lampe durchgebrannt ist. Dieser Zustand wird auch über das Bussystem gemeldet.
Diese Art Lichtschalter mit ähnlichen mehr oder weniger Varianten gibt es am Markt.
Diese Lichtschalter kann man natürlich aufputz frei "fliegend" jeweils in einem eigenen Gehäuse (und nur dieses brauchst du dann bauen) in die Nähe zur Lampe verlegen. Die Verkabelung der Busleitung geht aufputz über Kabelkanal zum Interface.
Bitte mich hier nicht erschlagen, ich kenne dein Haus, oder Wohnung nicht. Ich weiss nicht was baulich erforderlich ist. Die "freie" Verlegung ist nur als Profisorium gedacht. Bitte aufpassen auf Eure VDE-Gesätze.
Ich bin in Österreich und haben natürlich ähnliches zu beachten.
So, was nun benötigt wird:
8 Stk elektronische Lichtschalter (unterputz) in die Wanddose;
1 Busverkabelung (vielleicht auch, ob sternförmig von Schalter zum PC berücksichtigen) zum PC, hier musst du auf die Bustopology achten zb: Insta, EIB, o. ähnliches;
1 Interface- Gerät passend zu den Lichtschaltern;
-> den PC mit der Software (passende Software gibts zum Gerät);
Bei den Helligkeitreglern ist zu berücksichtigen, welche Art Lampe verwendet wird. Dies soll zusammenpassen.
Sparlampen sind normaler Weise nicht dimmbar, es gibt auch dimmbare. Daher nicht irgend etwas "zusammenstoppeln".
Sollte aus kostengründen sparen angesagt sein, beginne mit dem Interface und 1 Lampe, dann kannst später auf die 8 Lampen erweitern.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
geralds
Wien, AT, 16.04.2008, 18:17
@ geralds
» Hallo Helmut,
» Genau an dieses hatte ich in Vermutung in etwa gedacht.
» Wow, da hast einiges vor.
» Da gebe ich Harald wirklich Recht, es wäre eine professionälle Lösung
» notwendig.
» Die Steckernetzteile sind hier ein Detail im Ganzen.
» Es gibt am Markt fertige Module die miteinander verbunden über einen PC
» gesteuert kommunizieren können.
» Schau bitte im Bereich Haustechnik nach:
» Im Selbstbaubereich wären ganz gut die Projekte von ELV. www.elv.de
» Da kannst komplette Bausätze, oder je nach Geldbeutel, fertige und
» getestete Geräte der Bausätze kaufen.
» Und da ist Sicherheit an 1.Stelle. Hoffentlich? Ich will nichts leeres
» sagen, versprechen.
» Sonst wäre nur noch der Elektrogerätemarkt.
» Technisch denke ich, würde das so aussehen:
» In der Wand am Platz des Lichtschalters kommt statt des normalen, auch mit
» Sensortasten gesteuerter, ein elektronisch gesteuerter fernsteuerbarer
» Lichtschalter, der einen "Relaiskontakt" oder ein gleich ein Bussystem
» hat, das zum steuernden PC geht.
» In diesem elektronischen Lichtschalter ist auf die andere Seite zur Lampe
» hin der Stromregler (Dimmer) für die Helligkeit (vom PC aus über den Bus
» steuerbar) und ein Stromfühler (Shunt) zur Überprüfung ob die Lampe
» durchgebrannt ist. Dieser Zustand wird auch über das Bussystem gemeldet.
» Diese Art Lichtschalter mit ähnlichen mehr oder weniger Varianten gibt es
» am Markt.
» Diese Lichtschalter kann man natürlich aufputz frei "fliegend" jeweils in
» einem eigenen Gehäuse (und nur dieses brauchst du dann bauen) in die Nähe
» zur Lampe verlegen. Die Verkabelung der Busleitung geht aufputz über
» Kabelkanal zum Interface.
» Bitte mich hier nicht erschlagen, ich kenne dein Haus, oder Wohnung nicht.
» Ich weiss nicht was baulich erforderlich ist. Die "freie" Verlegung ist nur
» als Profisorium gedacht. Bitte aufpassen auf Eure VDE-Gesätze.
» Ich bin in Österreich und haben natürlich ähnliches zu beachten.
» So, was nun benötigt wird:
» 8 Stk elektronische Lichtschalter (unterputz) in die Wanddose;
» 1 Busverkabelung (vielleicht auch, ob sternförmig von Schalter zum PC
» berücksichtigen) zum PC, hier musst du auf die Bustopology achten zb:
» Insta, EIB, o. ähnliches;
» 1 Interface- Gerät passend zu den Lichtschaltern;
» -> den PC mit der Software (passende Software gibts zum Gerät);
» Bei den Helligkeitreglern ist zu berücksichtigen, welche Art Lampe
» verwendet wird. Dies soll zusammenpassen.
» Sparlampen sind normaler Weise nicht dimmbar, es gibt auch dimmbare. Daher
» nicht irgend etwas "zusammenstoppeln".
» Sollte aus kostengründen sparen angesagt sein, beginne mit dem Interface
» und 1 Lampe, dann kannst später auf die 8 Lampen erweitern.
» Gerald
Nachtrag weil aus Platzgründen:
Hinweis auf Sicherheit:
Die Lichtstromleitung und die Bus-Steuerleitung dürfen nicht im selben Rohr verlegt werden und sollte so wenig wie möglich, eher nicht, parallel laufen.
Die Stromzuleitung bleibt aussen vor nur im Bereich der Lampen, bis zum Lichtschalter.
Für die Busleitung kannst eine geschirmte Datenleitung verwenden, weil diese nur mit Kleinspannung belegt ist (zb 24Volt). Die Schirmung ist mit den Gehäusen der Geräte verbunden. Aber Achtung! Schirm und Geräuseerde sind zwar elektrisch verbunden, haben aber eine eiene Klemmenverbindung, nicht einfach zusammenverdrillen.
Zuerst ist die Erde zu sehen, weil Personenschutz, dann der Schirm. Der Schirm der Datenleitung ersetzt nicht, unter keinen Umständen, die Erde. Sie dient lediglich die elektromagnetischen Felder zu blocken. EMV-Richtlinie.
Das Interface kommt nur mit den Busleitungen, bzw. Steuerleitung und PC in Berührung.
Helmut
17.04.2008, 18:31
@ geralds
Ich bin dabei selbst eine Schaltung zu entwerfen.
Wenn alles läuft, lasse ich es Euch wissen.
Vielen Dank für alles.
Helmut |
geralds
Wien, AT, 17.04.2008, 19:47
@ Helmut
» Ich bin dabei selbst eine Schaltung zu entwerfen.
» Wenn alles läuft, lasse ich es Euch wissen.
» Vielen Dank für alles.
» Helmut
Hallo Helmut,
Wünsche Dir viel Erfolg.
Im Anhang findst eine Gedankenunterstützung von der ich sprach.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080417184245.zip
Es ist ein induktiver I-ADC Konverter-Interface, so wie letztens beschrieben.
Es wird durch einen Ferritring, der Stromsensor, das induzierte Signal verstärkt und gleichgerichtet, 1.OPV, dann einfach mit einem Spannungsfolger 2.OPV, zum Komparator 3.OPV geführt.
Zwischen Spannungsfolger und Komparator ist ein Triggereingang SDO1 (bis SDO3) mit einer Sample-Hold Funktion -> R-C Glieder. Diese kommen vom Controller.
Der Komparatorausgang geht direkt zum Controller.
Der Controller ist in meinem Fall ein Altera FPGA, Acex; es kann aber auch ein ganz normaler von zB. PIC, Atmel, ST, oder sonst sein. Kommt auf deine Software an.
Empfehle Atmel od. PIC mit USB Funktion, damit kannst schnell und günstig bauteilsparend bauen.
Die Controllersoftware gibts in Applicationen auf deren Webseiten. Ausserdem findest bei Atmel und PIC (Microchip) jeweils die kostenfreie Entwicklersoftware, ein Assembler-System.
www.atmel.com
www.microchip.com
Ich kann Dir leider nicht 1,4GB Daten, Programme usw. mailen, wäre wohl viel.
Die Spannungsversorgung ist durchwegs 3V3 mit gerade ein paar mA Strombedarf.
Die Bauteile sind Standard, überall erhältlich.
Den Strompfad am Eingang habe ich so ausgeführt:
Vom Lichtschalter kommend:
Klemme > schwarzer stromzuführende Draht (P) -> Lampe -> von der Lampe weg der blaue Rückleiter (N), da steckst den Sensor durch; vorher nimmst einen 0,5er Draht, wickelst 3 mal (kannst auch 5mal wickeln, induziert mehr falls die Lampe eine mit weniger Watt ist, aber aufpassen sonst übersteuerst den Verstärkereingang, besser ausdüfteln) um den Ring durch das Mittelloch mit genügend Anschlusslänge zum Verstärker max 10cm, anschließend schiebst den Rückführenden durch das Loch -> Klemme -> Zuleitung. Der Ring hat ca. 2cm Lochinnendurchmesser. Die Stromführenden Drähte sind normal 1,5er.
Ich habe den Sensor in Verwendung um einen Drehstrommotor am Strompfad zu kontrollieren. Daher sind gleich 3 Sensoren vorhanden. Die Schaltung registriert bis ca. 10A~.
Die Schaltung wurde mit Eagle 4.1xx gemacht (aktuell 4.16 bei www.cadsoft.de). Die Bauteile sind in der bereits zur Verfügung stehenden Library vorhanden.
So wie letztens beschrieben, kannst die Anzahl der OPVs optimieren und in IC-Gruppen zusammenfassen.
Wichtig ist nur der Verstärkereingang 1.OPV zum Spannungsfolger, kurz wie möglich halten.
Die übrig gebliebenen OPVs am Eingang downlegen, oder wie im Plan gezeigt.
Und diede Schaltung hat den Vorteil, dass sie komplett galvanisch vom Stromführenden getrennt ist. Die Drähte sind normale Litzendrähte.
Viel Spass beim Basteln
