tda-me(R)
14.04.2008,
08:14
BUZ20 als Schalter für 60VDC/5A (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich benötige einen Schalter für 60VDC bei 5A. Der Schalter soll durch einen Strom einer Digitalen USB-Karte ausgelöst werden. Diese Karte bringt je 5V auf 8 DIOs.
Ich habe mir nun den BUZ20 ausgesucht, da ich irgendwie kein Realis finden konnte, welches den Strom von 5A bei 60VDC schafft.
Kann ich nun "einfach" mit meinen +5VDC aus dem DIO über einen 50K Widerstand an das Gate des BUZ gehen, um dann
+60VDC/5A über Source auf Drain zu schalten?
Oder muss ich mit Source/Drain die Masse der +60V Leitung unterbrechen?
Ich habe persönlich keine direkten erfahrungen mit FETs als Schalter. Bisher bin ich ganz gut mit Relais gefahren, aber bei dieser Anwendung benötige ich auch recht schnelle Schaltzeiten.
Weiterhin muss ich noch mit einem weiteren gesteuerten Schalter einen Kurzschluss erzeugen, bei welchen dann die 60VDC/5A fließen. Ist das auch mit dem BUZ20 oder einem anderen FET möglich?
Das Ganze soll zum Test einer Schaltung dienen. Die Schaltung selbst zieht maximal 28V/0,35A. Wenn ich jedoch eine Überspannung, also z.B. 60V anlege, schaltet eine Schutzdiode ab 28,8V durch. Deshalb muss der FET diese Ströme dann auch können.
Weiterhin währe es noch ganz praktisch, die DIOs zu schützen. Kann ich das mit einem "einfachen" Diode machen?
Nicht, dass mir igendwann die 60V auf meine DIOs kommen...währe unschön...
Danke für eure Hilfe.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
14.04.2008,
11:01
@ tda-me
du brauchst für 5 V Ansteuerung einen LoW Level BUZ.
Und keinen 50 k Widerstand. Ist deine Ansteuerungsquelle auch in der Lage bei schnellen Schaltzeiten den Umsteuerstrom zu liefern?
Relais gibt es schon, nur mit schnellen Schaltzeiten nicht
Wie schnell?
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
tda-me(R)
14.04.2008,
20:50
@ Elko_Scotty
» du brauchst für 5 V Ansteuerung einen LoW Level BUZ.
» Und keinen 50 k Widerstand. Ist deine Ansteuerungsquelle auch in der Lage
» bei schnellen Schaltzeiten den Umsteuerstrom zu liefern?
» Relais gibt es schon, nur mit schnellen Schaltzeiten nicht
» Wie schnell?
» MfG
» Scotty
Hallo, und Danke für die Antwort.
Also ich denke die Schaltzeiten halten sich im Rahmen.
Sie bewegen sich im sekunden bereich. Also das dürfte
die NI-6008 USB Karte noch schaffen (hoffe ich :-))
Ich werde die Schaltzeiten per LabView Software Timer,
oder den Counter auf der Karte steuern.
Hier ein Link zu den Specs:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14604
Danke für die Hilfe. - Welcher BUZ währe dann geeignet?
x y
15.04.2008,
01:32
@ tda-me
» Welcher BUZ währe dann geeignet?
Es muss ja wohl nicht unbedingt was von Siemens/Infineon sein. Schau dir mal den IRF540N an.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
15.04.2008,
11:36
(editiert von Elko_Scotty
am 15.04.2008 um 11:39)
@ x y
» » Welcher BUZ währe dann geeignet?
» Es muss ja wohl nicht unbedingt was von Siemens/Infineon sein. Schau dir
» mal den IRF540N an.
ja dem xy kannst du schon glauben
Der ohne großes Komma (xy,)
Ja da gibt es "TROLLE" oder "NEIDER" die sich unter ähnlichen Namen anmelden und ihren schei.. Senf dazugeben.
Scotty
