PhilippNrX
13.04.2008, 15:17 |
Kühlkörper-Formeln!? (Elektronik) |
Ich wollte mal fragen, wonach sich allgemein die Dimensionierung des Kühlkörpers richtet?!
Ich hatte mal meine Probleme mit einer Hochspannungsschaltung, die inzwischen gelöst sind.
Wer sich noch erinnert.. : Ich hab ne andere "Sorte" Ne555 bekommen. Dadurch worde das Rechteck eckiger! Aber das Hauptproblem lag beim Oszi-Tastkopf. Der hat irgendwie einen Wackelkontakt. Wenn er garnicht angeschlossen ist, geht das Bild am Oszi zwar bis 0V runter, gibt sonst aber falsche Spannungen wieder, kein Wunder, dass ich nur Mist messe..
Zumindest hat letztens ein Mosfet wegen Überhitzung den Geist aufgegeben. Und um das zu verhindern, wollte ich mal herausfinden, worauf ich achten soll. Gibts dafür Formeln, die die Größe und Form, als z.B. Anzahl der Rippen und so, berücksichtigen?
MfG Philipp |
nonsense
13.04.2008, 15:27
@ PhilippNrX
Kühlkörper-Formeln!? |
Schau dir das mal an: http://www.stegem.de/Elektronik/Kuehlkoerper/kuehl.html
» Ich wollte mal fragen, wonach sich allgemein die Dimensionierung des
» Kühlkörpers richtet?!
» Ich hatte mal meine Probleme mit einer Hochspannungsschaltung, die
» inzwischen gelöst sind.
» Wer sich noch erinnert.. : Ich hab ne andere "Sorte" Ne555 bekommen.
» Dadurch worde das Rechteck eckiger! Aber das Hauptproblem lag beim
» Oszi-Tastkopf. Der hat irgendwie einen Wackelkontakt. Wenn er garnicht
» angeschlossen ist, geht das Bild am Oszi zwar bis 0V runter, gibt sonst
» aber falsche Spannungen wieder, kein Wunder, dass ich nur Mist messe..
» Zumindest hat letztens ein Mosfet wegen Überhitzung den Geist aufgegeben.
» Und um das zu verhindern, wollte ich mal herausfinden, worauf ich achten
» soll. Gibts dafür Formeln, die die Größe und Form, als z.B. Anzahl der
» Rippen und so, berücksichtigen?
» MfG Philipp |
Harald Wilhelms
13.04.2008, 16:58
@ PhilippNrX
» MfG Philipp
Du musst als erstes aus Spannung und Strom die
Verlustleistung an Deinem Bauelement bestimmen.
Dann kannst Du an Hand des Datenblatts bestimmen,
welche max. Temperatur Dein Bauelement verträgt
und wie gross sein Wärmewiderstand ist. Den Wärme-
widerstand von Kühlkörpern errechnet man nicht,
sondern entnimmt ihn auch dem Datenblatt. Falls
man die Typenbeeichnung nicht kennt sucht man bei
einschlägigen Herstellern Kühlkörper mit ähnlichen
Abmessungen.
Harald |
hws
59425 Unna, 13.04.2008, 17:09
@ PhilippNrX
Nonsens Link dürfte genau DAS sein, was du suchst?
In der Theorie ist das ja gut zu berechnen - wenn man denn die Verlustleistung im Transistor und den Wärmewiderstand des Kühlkörpers hat.
Bei neu gekauften Kühlkörpern steht letzteres im Datenblatt / Katalog.
Es bliebe also noch die Verlustleistung im Transistor.
Liegt dort (wie z.B. bei einem Netzgerät) ne mehr oder minder konstante Spannung an und der Strom ist auch bekannt, ist's leicht auszurechnen.
Aber z.B. bei deinem FET im Schaltbetrieb:
Theoretisch hat der garkeine Verlustleistung: entweder voll durchgesteuert und die Spannung am FET ist Null. Oder voll gesperrt und der Strom ist null.
Gemeinerweise ergeben sich aber an den Umschaltflanken Zustände, wo sowohl Spannnung als auch Strom vorhanden ist (Ausräumen der Raumladungszone, langsame Ansteuerung des Gates ... usw)
Und diese Verluste sind für den Bastler nicht zu berechnen. Kann man nur ausprobieren oder aus Erfahrung mit ähnlichen Schaltungen drauf schließen.
hws |
PhilippNrX
13.04.2008, 18:47
@ nonsense
Jau, danke! Das ist genau DAS was ich suche.
R_thku, der Widerstand Kühlkörper-Umgebung, ist die Unbekannte, richtig?!
Nein, das sind leider keine neuen Kühlkörper, vielmehr aus alten Monitoren gefischt (wie auch die Mosfets). Auf den meisten Kühlkörpern steht nichts drauf.
Wie sieht denn das Verhältnis von Kühlkörpergröße und Anzahl der Transistoren aus?? Brauche ich bei halber Transistorzahl auch nur die Hälfte eines Kühlkörpers??
Oft sind nämlich mehrere Transistoren auf einem Kühlkörper montiert, ich brauche aber nur einen...
MfG Philipp |
nonsense
13.04.2008, 19:22 (editiert von nonsense am 13.04.2008 um 19:23)
@ PhilippNrX
» Jau, danke! Das ist genau DAS was ich suche.
» R_thku, der Widerstand Kühlkörper-Umgebung, ist die Unbekannte, richtig?!
» Nein, das sind leider keine neuen Kühlkörper, vielmehr aus alten Monitoren
» gefischt (wie auch die Mosfets). Auf den meisten Kühlkörpern steht nichts
» drauf.
Ja, das ist die Unbekannte. Da du die Kühlkörper aber nicht kennst, wird es etwas schwierig. Du kannst ja mal Fotos von denen machen, dann kann man es vielleicht grob einschätzen. |
