Mate
12.04.2008, 11:28 |
Diskreter Digital-Analogumsetzer (Schaltungstechnik) |
Hallo Elektronikbegeisterte,
ich bin Student im Fachbereich Mechatronik und muss dieses Semester im Fach Technische Informatik eine Projektarbeit absolvieren, innerhalb der ich ein Diskreter Digital - Analogumsetzer aufbauen und in Betrieb nehmen soll. Das Projekt umfasst daher eine vorherige Schaltungssimulation, die Bauteilebeschaffung sowie die vorher erwähnte Inbetriebnahme und Messung der aufgebauten Schaltung.
Falls jemand diese oder eine ähnliche Projektarbeit bereits einmal bearbeitet hat, oder mir in irgendeiner Weise weiterhelfen kann, wäre es toll wenn ihr euer Wissen mir mitteilt.
Im Voraus schon vielen herzlichen Dank für eure Bemühungen
Mit freundlichen Grüßen
Mate |
x y
12.04.2008, 11:57
@ Mate
Diskreter Digital-Analogumsetzer |
» ich ein Diskreter Digital - Analogumsetzer aufbauen und in Betrieb nehmen
» soll.
Tietze/Schenk, und für die Simulation LTSpice. |
Theo
12.04.2008, 13:32
@ Mate
Hallo
Was bedeutet bei Dir "diskret"? Nur Transistoren? Auch ICs erlaubt? Welcher Eingangsfrequenzbereich soll in welchen Spannungsbereich gewandelt werden?
Theo |
Harald Wilhelms
13.04.2008, 11:12
@ Mate
» Hallo Elektronikbegeisterte,
» ich bin Student im Fachbereich Mechatronik und muss dieses Semester im
» Fach Technische Informatik eine Projektarbeit absolvieren, innerhalb der
» soll.
Grundschaltungen von verschiedenen Digital-Analog-
wandlern findest Du in verschiedenen Grundlagenbüchern
für die Digitalschaltungstechnik, wie z.B. der erwähnte
"Tietze/Schenk". Allerdings sind solche Schaltungen für
Auflösungen besser als 6 Bit im allgemeinen nicht brauch-
bar für praktische Anwendungen, weil Du die benötigte
Genauigkeit normalerweise nur mit ICs hinkriegst.
Im Internet wirst Du z.B. mit dem Suchwort R2R was finden.
Harald |
hws
59425 Unna, 13.04.2008, 17:43
@ Mate
Grundsätzlich solltest du erstmal klären, WELCHE Art von AD Umsetzern du machen möchtest.
(Oder vorher sogar noch, welche Spannung, wieviel Bit Auflösung, welchen Frequenzbereich)
Das "einsichtigste" Verfahren ist ein Flash Wandler, ist auch der schnellste. Du hast eine Kette von 256 Vergleichern und je nachdem bis zu welchem Digitalausgang eine 1 anliegt, kannst du die analoge Eingangsspannung bestimmen.
Weitere Verfahren: Dual Slope. Ein Zähler wird abhängig von der Eingangsspannung hoch und runtergezählt. Eine Flanke mit der unbekannten Meßspannung, die andere mit einer bekannten Referenzspannung.
Successiv Approximation.
Delta-Sigma Wandler.
Unter diesen Stichworten wirst du genug finden.
Ansonsten der erwähnte Tietze/Schenk. Oder gibt im Elko gar einen Minikurs darüber?
Irgendwo musst du schonmal anfangen.
hws |
x y
13.04.2008, 17:51
@ hws
» Grundsätzlich solltest du erstmal klären, WELCHE Art von AD Umsetzern du
» machen möchtest.
Wohl gar keinen, siehe Topic. |
hws
59425 Unna, 13.04.2008, 18:11
@ x y
streiche .... |
streiche: AD Umsetzer
setze: AD Umsetzer-Verfahren
so besser?
deshalb auch:
» » ... WELCHE Art von AD Umsetzern du machen möchtest.
hws |
Zwinkerle
13.04.2008, 18:27 (editiert von Zwinkerle am 13.04.2008 um 19:12)
@ hws
streiche .... |
Auch nicht besser. Ein will keinen AD-Umsetzer, sondern einen DA-Umsetzer
Mir fällt da sogar noch was ein. Dumm gefragt: Willst du digitales Fernsehen in analoges wandeln? -- Don't feed Trolls!!! |
geralds
Wien, AT, 14.04.2008, 00:48
@ Zwinkerle
streiche .... |
» Auch nicht besser. Ein will keinen AD-Umsetzer, sondern einen DA-Umsetzer
» Mir fällt da sogar noch was ein. Dumm gefragt: Willst du digitales
» Fernsehen in analoges wandeln?
hallo mate,
meine tochter hatte vor 2-halb jahren ein ähnliches projekt:
siehe bitte auf die national semiconductor seite:
http://www.national.com/mpf/DA/DAC0800.html
hier findest du ein DAC0800.pdf zum downloaden.
auf seite 6 ist die innenschaltung des dac gezeigt, nach der du dein projekt aufbauen kannst. der notwendige bauteileaufwand ist jedoch beträchtlich. den aufbau hatten wir damals daher nicht so derartig diskret durchgeführt. wir hatten diese schaltung vereinfacht.
zudem ist auf der seite 12 eine adc-schaltung angeführt.
wenn du den adc aufbaust, dann ist die besorgung des bauteils dac0800 und dm2502 bereits relativ schwierig. frage bitte in deiner schule, vieleicht hat ein professor noch diesen bauteil. der hersteller war u.a. fairchild.
so sind beide converter zu bauen mit einem kernbauteil, dac0800, möglich.
natürlich ist dein projekt für die richtige bauteil-wahl ausschlaggebend.
aber für ein grundlagenverständnis zum kennenlernen ist diese art schaltung, denke ich, die "günstige" wahl.
ps: wenn du den adc von seite 12 baust, dann löte noch einen keramik-kondensator mit 10nF am eingang pin7 vom dm2502 parallel gegen gnd. damit wird auch das lsb-bit stabiler umgesetzt. es war damals, eine kleine spielerei, weil die verdrahtung auf einer lochrasterplatte durchgeführt wurde. vielleicht musst auch so manche widerstände auf den richtigen wert zusammmenstricken, zb 3.9M oder 5k. auch den komparator lm319 und die spannungsreferenz lm386 kannst auf heute erhältliche, vielleicht billigere bauteile ändern.
viel spass beim basteln.
sg -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 14.04.2008, 08:37
@ x y
war nicht mein Tag ... |
» Wohl gar keinen, siehe Topic.
AD <-> DA
hws |
mate
14.04.2008, 10:34
@ geralds
streiche .... |
» » Auch nicht besser. Ein will keinen AD-Umsetzer, sondern einen
» DA-Umsetzer
» » Mir fällt da sogar noch was ein. Dumm gefragt: Willst du digitales
» » Fernsehen in analoges wandeln?
Hy,
nein ich hab eigentlich nicht vor digitales Fernsehen in Analoges zu wandeln, obwohl das eigenlich eine schöne praktische Anwendung wäre, mit der ich innerhalb der Präsentation die Funktion meines DA Umsetzer zeigen könnte. Oder stell ich mir das zu leicht vor? Der DAU muss aus diskreten Bauteilen bestehn, also keine integrierten Schaltkreise (so verstehe ich zumindest die Aufgabenstellung "Diskreter DAU" . Weiter sind mir keine Anforderungen vorgeben. Außer das die Bauteilebeschaffung einen Wert <=5Euro betragen darf.
mate
» hallo mate,
» meine tochter hatte vor 2-halb jahren ein ähnliches projekt:
» siehe bitte auf die national semiconductor seite:
» http://www.national.com/mpf/DA/DAC0800.html
» hier findest du ein DAC0800.pdf zum downloaden.
» auf seite 6 ist die innenschaltung des dac gezeigt, nach der du dein
» projekt aufbauen kannst. der notwendige bauteileaufwand ist jedoch
» beträchtlich. den aufbau hatten wir damals daher nicht so derartig diskret
» durchgeführt. wir hatten diese schaltung vereinfacht.
» zudem ist auf der seite 12 eine adc-schaltung angeführt.
» wenn du den adc aufbaust, dann ist die besorgung des bauteils dac0800 und
» dm2502 bereits relativ schwierig. frage bitte in deiner schule, vieleicht
» hat ein professor noch diesen bauteil. der hersteller war u.a. fairchild.
» so sind beide converter zu bauen mit einem kernbauteil, dac0800, möglich.
» natürlich ist dein projekt für die richtige bauteil-wahl ausschlaggebend.
» aber für ein grundlagenverständnis zum kennenlernen ist diese art
» schaltung, denke ich, die "günstige" wahl.
» ps: wenn du den adc von seite 12 baust, dann löte noch einen
» keramik-kondensator mit 10nF am eingang pin7 vom dm2502 parallel gegen
» gnd. damit wird auch das lsb-bit stabiler umgesetzt. es war damals, eine
» kleine spielerei, weil die verdrahtung auf einer lochrasterplatte
» durchgeführt wurde. vielleicht musst auch so manche widerstände auf den
» richtigen wert zusammmenstricken, zb 3.9M oder 5k. auch den komparator
» lm319 und die spannungsreferenz lm386 kannst auf heute erhältliche,
» vielleicht billigere bauteile ändern.
» viel spass beim basteln.
» sg |
mate
14.04.2008, 10:43
@ Theo
» Hallo
» Was bedeutet bei Dir "diskret"? Nur Transistoren? Auch ICs erlaubt?
» Welcher Eingangsfrequenzbereich soll in welchen Spannungsbereich gewandelt
» werden?
» Theo
Hallo Theo,
ja so verstehe ich die Aufgabenstellung auch, das nur diskrete Bauteile, also keine intergrierten Schaltkreise, verwendet werden dürfen. Ansonsten sind mir, außer das die Bauteilebeschaffung den Wert <= 5Euro nicht überschreiten darf, keine weiteren Anforderungen vorgegeben. Was wäre demnach ein sinvolle Wahl von Frequenz- und Spannungsbereich? Oder wie geh ich vor, um diese elementaren Parameter mal primär festzulegen. Ist es vorteilhaft das ganze Projekt an einem praktischen Anwendungsfall aufzuziehen, um somit vielleicht die erforderlichen Werte zu erhalten?
MfG
mate |
Harald Wilhelms
14.04.2008, 11:14
@ mate
» » Hallo
» » Was bedeutet bei Dir "diskret"? Nur Transistoren? Auch ICs erlaubt?
» » Welcher Eingangsfrequenzbereich soll in welchen Spannungsbereich
» gewandelt
» » werden?
» » Theo
» Hallo Theo,
» ja so verstehe ich die Aufgabenstellung auch, das nur diskrete Bauteile,
» also keine intergrierten Schaltkreise, verwendet werden dürfen. Ansonsten
» sind mir, außer das die Bauteilebeschaffung den Wert <= 5Euro nicht
» überschreiten darf, keine weiteren Anforderungen vorgegeben. Was wäre
» demnach ein sinvolle Wahl von Frequenz- und Spannungsbereich? Oder wie geh
» ich vor, um diese elementaren Parameter mal primär festzulegen. Ist es
» vorteilhaft das ganze Projekt an einem praktischen Anwendungsfall
» aufzuziehen, um somit vielleicht die erforderlichen Werte zu erhalten?
Hast Du Dir denn schon mal die Infos über einen R2R-
Wandler angesehen? Der Schaltplan ist ja nun wirklich
einfach. Beim diskretem Aufbau solltest Du allerdings
darauf achten, das wenigstens alle Widerstände von der
gleichen Gurtrolle stammen, um ein Mindestmaß an
Genauigkeit zu erzielen.
Harald |
Harald Wilhelms
14.04.2008, 11:25
@ mate
streiche .... |
» Der DAU muss aus diskreten
» Bauteilen bestehn, also keine integrierten Schaltkreise (so verstehe ich
» zumindest die Aufgabenstellung "Diskreter DAU" .
Der Name "DAU" ist schon anderweitig vergeben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dümmster_anzunehmender_User
Harald |
Theo
14.04.2008, 11:43
@ mate
Hallo
Bei den Vorgaben fällt mir spontan nur ein mit Transistoren aufgebauter Drehzahlmesser mit Analoginstrument ein. Also eine monostabile Kippschaltung aus zwei Transistoren wird durch die Impulse vom Unterbrecher gesteuert und wandelt sie in eine vom Messinstrument anzeigbare Spannung um.
Ein paar ältere Schaltungen hätte ich noch, die Bauteile müssen halt "modernisiert" werden, da sie aus den 70ern stammen.
Hätte den Vorteil des praktischen Anwendungsfalles, auch wenn das heute natürlich keiner mehr mit Transistoren macht.
Theo |
Harald Wilhelms
14.04.2008, 13:25
@ Theo
» Hallo
» Bei den Vorgaben fällt mir spontan nur ein mit Transistoren aufgebauter
» Drehzahlmesser mit Analoginstrument ein. Also eine monostabile
» Kippschaltung aus zwei Transistoren wird durch die Impulse vom
» Unterbrecher gesteuert und wandelt sie in eine vom Messinstrument
» anzeigbare Spannung um.
Das ist aber kein "echtetr" DA-Wandler, denn die Eingangs-
grösse (Frequenz) liegt auch schon in analoger Form vor.
Harald |
