Hartmut
Barcelona,
11.04.2008,
11:11
plus minus 12 V (Elektronik)
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem. Bin zur Zeit auf Auslandssemester in Barcelona und arbeite als einziger Elektroniker an einem Projekt mit und mir Support von Professoren schaut es auch eher schlecht aus. Ich muss eine autonome Stromversorgung für eine Boje machen.
Ein Part bereitet mir Probleme:
Brauchen für die Sensorik Uv = +-12V mit je Imax=1A. Quelle dafür ist eine Batterie die je nach Ladezustand zwischen 9,6V und 14,4V aufweisen wird. Brauche also einen Step Up - Down Konverter. Was mache ich da am besten? Muss ich tatsächlich einen Forward und einen Buck Boost oder Fly Back machen um die gewünschten Potentiale zu erhalten, oder gibt es da vielleicht ausgefeiltere Lösungen? Wäre sehr dankbar für Schaltungs- oder Literaturtipps!
Vielen Dank!
Harald Wilhelms(R)
11.04.2008,
11:19
@ Hartmut
plus minus 12 V
» Hallo zusammen!
» Ich habe ein Problem. Bin zur Zeit auf Auslandssemester in Barcelona und
» arbeite als einziger Elektroniker an einem Projekt mit und mir Support von
» Professoren schaut es auch eher schlecht aus. Ich muss eine autonome
» Stromversorgung für eine Boje machen.
» Ein Part bereitet mir Probleme:
» Brauchen für die Sensorik Uv = +-12V mit je Imax=1A. Quelle dafür ist eine
» Batterie die je nach Ladezustand zwischen 9,6V und 14,4V aufweisen wird.
» Brauche also einen Step Up - Down Konverter. Was mache ich da am besten?
» Muss ich tatsächlich einen Forward und einen Buck Boost oder Fly Back
» machen um die gewünschten Potentiale zu erhalten, oder gibt es da
» vielleicht ausgefeiltere Lösungen? Wäre sehr dankbar für Schaltungs- oder
» Literaturtipps!
» Vielen Dank!
Das beste wäre da wohl ein Wandler mit Trafo gleich
für beide Spannungen; im Aufbau ähnlich wie ein
PC-Netzteil.
Harald
Hartmut
11.04.2008,
11:29
@ Harald Wilhelms
plus minus 12 V
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Praktisch mit einem FET die Spannung Pulsen auf einen Trafo mit einer Primär- und zwei Sekundär-Wicklungen und dort dann die gewünschte Spannung abnehmen. Also so etwas wie einen kombinierten Forward und Fly Back Konverter, oder? Aber wie mache ich das mit der Steuerung wenn ein Kreis viel stärker belastet wird als der andere?
SG Hartmut
Theo
11.04.2008,
11:36
@ Hartmut
plus minus 12 V
Hallo
Sieh dir mal die Regler von Deutronic an. Bürklin hat die z.B.
Nicht ganz billig, aber schön klein.
Theo
Hartmut
11.04.2008,
11:43
@ Theo
plus minus 12 V
Danke, aber ich soll so ein Teil natürlich selber entwickeln.
Harald Wilhelms(R)
11.04.2008,
12:34
@ Hartmut
plus minus 12 V
» Ja, das habe ich mir auch gedacht. Praktisch mit einem FET die Spannung
» Pulsen auf einen Trafo mit einer Primär- und zwei Sekundär-Wicklungen und
» dort dann die gewünschte Spannung abnehmen. Also so etwas wie einen
» kombinierten Forward und Fly Back Konverter, oder? Aber wie mache ich das
» mit der Steuerung wenn ein Kreis viel stärker belastet wird als der
» andere?
Nein, bau eine Gegentaktschaltung. Beispielschaltungen
von PC-Netzteilen findest Du häufig imm Netz; Du musst
sie nur auf die niedrigere Spannung umdimensionieren.
Harald
Hartmut
11.04.2008,
13:50
@ Harald Wilhelms
plus minus 12 V
Vielen Dank!
Hast du da vielleicht noch einen Link bitte. Ich finde nichts brauchbares!
Schöne Grüße
Hartmut
Harald Wilhelms(R)
11.04.2008,
14:23
@ Hartmut
plus minus 12 V
» Vielen Dank!
» Hast du da vielleicht noch einen Link bitte. Ich finde nichts
» brauchbares!
» Schöne Grüße
» Hartmut
Wie wärs denn damit?
http://www.google.de/search?q=pc+netzteil+schaltung
Harald
jbe
11.04.2008,
21:26
@ Hartmut
plus minus 12 V
» Danke, aber ich soll so ein Teil natürlich selber entwickeln.
hallo
hast du jemals ein Wandler entwickelt ?
Wenn noch nicht, dann wird es verdammt schwer solche Wandler zu entwickeln. geschweige denn auch einen nach zu bauen, falls Schaltplan vorhanden ist. Da kommen auf dir Dinge zu, davon wirst du nur Täumen. Es vergehen monate bis ein Prototyp so funktioniert wie er soll. Besonders der Übertrager wird dich zum verzweifeln bringen, wenn du noch nie so einen gewickelt hast, denn einen fertigen wirst du nicht finden.
hir mal das grundprinzip.
http://www.trifolium.de/reparatur.html
hier mal was von mir gebasteltes.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=27392&page=0&category=all&order=time
Hartmut
13.04.2008,
23:18
@ jbe
plus minus 12 V
Interessantes Projekt!
Ich hab ein paar mal einfache Konvertoren wie Buck oder Buck Boost gebaut. Mit Kontroller IC ist das ja auch keine große Hexerei. Bin zur Zeit aber noch immer etwas ratlos bezüglich dem Problem Was mich wundert ist, dass sich da nicht wirklich Referenzschaltungen finden lassen. Eigentlich müssten doch schon ein paar Leute vor einer ähnlichen Aufgabe gestanden sein.
Falls wer von etwas ähnlichem weiß, bitte posten!
Hartmut
13.04.2008,
23:20
@ Hartmut
plus minus 12 V
Also soll ich mit einem 4 Quadranten Steller oder so auf die Primärseite gehen und auf der anderen Seite 2 Spannungen abnehmen und gleichrichten?
Harald Wilhelms(R)
14.04.2008,
08:24
@ Hartmut
plus minus 12 V
» Interessantes Projekt!
» Ich hab ein paar mal einfache Konvertoren wie Buck oder Buck Boost gebaut.
» Mit Kontroller IC ist das ja auch keine große Hexerei. Bin zur Zeit aber
» noch immer etwas ratlos bezüglich dem Problem Was mich wundert ist, dass
» sich da nicht wirklich Referenzschaltungen finden lassen. Eigentlich
» müssten doch schon ein paar Leute vor einer ähnlichen Aufgabe gestanden
» sein.
» Falls wer von etwas ähnlichem weiß, bitte posten!
Ich weiss nicht, was Du unter Referezschaltung verstehst,
aber normalerweise stehen die im Datenblatt des entspre-
chenden ICs. Weitere Tips und Hinweise sowie Links findest
Du in den DSE-FAQ. Leider hilft bei Schaltreglern ein
Schaltplan nur wenig, da es hier auch auf die richtige
Wahl der Bauteile und auf den richtigen Aufbau der
Schaltung ankommt.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.04.2008,
13:17
@ Harald Wilhelms
plus minus 12 V
» » Interessantes Projekt!
» » Ich hab ein paar mal einfache Konvertoren wie Buck oder Buck Boost
» gebaut.
» » Mit Kontroller IC ist das ja auch keine große Hexerei. Bin zur Zeit
» aber
» » noch immer etwas ratlos bezüglich dem Problem Was mich wundert ist,
» dass
» » sich da nicht wirklich Referenzschaltungen finden lassen. Eigentlich
» » müssten doch schon ein paar Leute vor einer ähnlichen Aufgabe gestanden
» » sein.
» » Falls wer von etwas ähnlichem weiß, bitte posten!
» Ich weiss nicht, was Du unter Referezschaltung verstehst,
» aber normalerweise stehen die im Datenblatt des entspre-
» chenden ICs. Weitere Tips und Hinweise sowie Links findest
» Du in den DSE-FAQ. Leider hilft bei Schaltreglern ein
» Schaltplan nur wenig, da es hier auch auf die richtige
» Wahl der Bauteile und auf den richtigen Aufbau der
» Schaltung ankommt.
» Gruss
» Harald
hallo hartmut,
schau mal bei farnell, rs-components, conrad od. ähnl. nach.
da gibt es konverter-blöcke mit der gewünschten leistung.
die haben auch gleich bohrungen, bzw. montagemöglichkeiten für den kühlkörper und des konverter-blockes selbst.
verwende einen buck-booster mit galvanischer trennung.
zudem gibt es solche mit diversen schutzregelungen, temp,strom,spannung.... vergiss dabei die stützkondensatoren nicht.
ein SEPIC-konverter hat mir gute dienste geleistet, der startete von 3volt und war spannungsfest bis 70volt, am eingang!. die ausgangsspannung war aber nur 5volt.
www.national.com hat eine menge schaltbeispiele, im bereich stromversorgung.
tip: zur zeit scheint es einen boom zu geben am stromversorgungs-markt.
da ist ein selbstbau oft teurer, insbesonders die zeitraubende bauteilbeschaffung, als ein kauf eines fertigen modules, gerade wenn eine schnelle lösung sein soll.
sg
jbe
14.04.2008,
18:37
@ Hartmut
plus minus 12 V
» sein.
also hier ein plan umdimensionieren musst du das aber
jbe
14.04.2008,
19:11
@ Hartmut
plus minus 12 V
» sein.
mit regelung
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.04.2008,
00:52
@ jbe
plus minus 12 V
» gebaut.
» aber
» dass
» » sein.
» mit regelung
» aber
» dass
hallo alle,
nun, ich will nicht quängeln.
habe ich doch aufgabenmäßig gelesen: "projekt für eine boje in barcelona, dcdc +-12v1a"; stimmt's?
eine boje ist auf dem wasser oder? muss es dicht sein?
salzwasserfest? gehäuse uv-fest, weil den ganzen tag in der sonne?
d.h. ein halogenfreier kunststoff, der ja eher salzfest ist als metall?
da hab ich dir texas und national vorgeschlagen als referenzen zum selberbauen(vielleicht) und eher empfohlen davon abstand zu nehmen, da im selbstbau in bezug auf die anforderungen sicher schwieriger lösbar wäre.
nun, im anhang ist ein vorschlag über einen namhaften netzteilhersteller, bei farnell erhältlich mit deinen leistungsparametern: 9V-18V eingang; dual 12V / 1.25A ausgang, sind ca. 30W leistung; ist ein verschlossener block, den du nur noch in deine applikation einbauen brauchst: Typ: PXE30-12D12 von Lambda;
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080415002152.doc
dazu noch das datenblatt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080415002434.pdf
dieser wandler ist zwar mit metallgehäuse umschlossen,
relative feuchte 5 - 95%, also nicht ganz dicht,
aber hier ist leicht ein "über-dopf" darüberstülpbar.
>> und es gibt auch andere hersteller..
wie bereits erwähnt mit einer vorrichtung, mit normmaße und bohrungen zur direkten montage auf kühlkörpern, bzw. gehäuse.
anderseits: für eine sensorschaltung sind über 1A eine menge strom; vielleicht kannst oder musst auch andere
komponenten versorgen, damit der wandler nicht "unterbelastet" ist, oder einen kleineren wandler verwenden. schau mal auf die mindestleistung damit der wandler sein optimum bei ca. 80-90% wirkungsgrad findet.
viel spass beim basteln
sg
