» » » Hallo
» » » Ich möchte eine Füllstandsschaltung mit einem Drucksensor aufbauen ca
» » » 1-1,5 m hoch und benötige 4-6 Schaltschwellen
» » Hallo,
» » also, ich gehe mal davon aus, daß es um Wasser oder ähnliche
» Flüssigkeiten
» » geht. Behälter ist weniger wichtig so es kein Druckbehälter ist. Die
» » meisten Drucksensoren (Freescale etc.) sind entweder als Messsbrücke
» » geschaltet oder haben einen Ausgang von z.B. 0-5V. Da solltest Du Dir
» die
» » Datenblätter Applikationen ansehen. Die Stufeneinteilung macht also
» Deine
» » "Messwertverarbeitung", z. B. ein Microcontroller (für 4-6 Stufen
» » sinnvoll!). Bedenke, daß die einfacheren (billigeren) Sensoren als
» Brücke
» » mit/ohne Kompensation noch einen Instrumentierungsvertärker benötigen.
» Da
» » sind die Sensoren mit integriertem Verstärker viel einfacher in der
» » Anwendung (Sensor direkt an µC anschliessen)
» » Es empfiehlt sich, die Sensoren "trocken" zu montieren - also der
» Sensor
» » über dem max. Wasserspiegel, verbunden zu einem Tauchrohr, daß bis an
» den
» » Boden des Behälters reicht. Bei dichtem Tauchrohr baut sich in diesem
» ein
» » Druck auf, der der Füllhöhe proportional ist und mit dem Senso gemessen
» » werden kann. Für genaue Messungen oder wenn gute Langzeitstabilität
» » gefordert ist, sollte das Tauchrohr "gespült" werden - D.h. das z. B.
» mit
» » einer Membranpumpe ständig eine geringe Menge Luft in das Tauchrohr
» » geblasen wird. Die Luft wird unten aus dem Rohr herausgedrückt und
» dadurch
» » durch Undichtigkeiten, Diffusion oder Luftdruck/Temperaturunterschiede
» » bedingtes Eindringen der Flüssigkeit in das Rohr vermieden. Bei
» geringeren
» » Ansprüchen an die Genauigkeit reicht es, das Tauchrohr von Zeit zu Zeit
» zu
» » spülen - allerdings muß man dann dafür sorgen, daß die Pumpe in Ruhe
» » absolut dicht ist. Die Wartungsfreie Messung von Füllständen über
» längeren
» » Zeitraum ist nicht ganz einfach. Auch wenn einige Senoren eine
» » Edelstahlmembran haben, die zudem noch mit Silikongel geschützt ist,
» habe
» » ich keine Erfahrung, wie diese Sensoren langfristig "unter Wasser" im
» » neutralen pH Bereich arbeiten.
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» Der Sensor soll oben in einem Rohr sitzen
» was ist besser, selber verstärken, oder einen Sensor mit 0-4,7 V
genau das meinte ich ja - der Sensor sitzt im Tauchrohr oben, auch ok. Aber vorsicht, wenn das ein Differenzdrucksensor ist, muß ein Anschluß auf Außenluftdruck liegen!. Mit Absolutdrucksensor geht das so. Mit dem 0-4,7V Sensor ersparst Du dir den Instrumentierungsverstärker, also 2-3 OPVs, Widerstände, Trimmer, Platine, Arbeit......
Hartwig |
