Ralf
Duisburg/Dorsten, 10.04.2008, 22:50 |
Schaltung mit 10 Lichtsensoren 10 LED's und 20 Relais (Schaltungstechnik) |
Hallo Zusammen
Ich benötige eine Schaltung,die mit Hilfe von 10 Lichtsensoren
( Dämmerungsschaltern - Fotowiederständen )
10 LED’s und 21 kleinen Relais steuern soll.
Kurze Umschreibung
Es befinden sich 10 kleine Löcher ( 1 – 10 )in einem Brett, in denen je ein Lichtsensor stecken soll. Die Löcher können ( müssen aber nicht ) nacheinander abgedeckt werden
( minimal 0 bis maximal 10 abgedeckten Löcher)
Im ersten Teil der Schaltung soll es so sein, dass beim abdecken einer Lichtschranke sofort die dazugehörige LED aufleuchtet und das entsprechende Relais anzieht.( So etwas gibt es ja einzeln als Bausatz zu kaufen. Ich möchte aber gern alles aufgeräumt auf EINER Platine haben )
Beispiel Teil 1
(Loch 1 abgedeckt, LED 1 leuchtet auf und Relais 1 zieht an. Löcher 1 + 2 abgedeckt, LED 1 + 2 leuchten auf , Relais 1 + 2 ziehen an)usw.
Im Teil 2 der Schaltung sollen die weiteren 10 Relais
( 11 – 21 ) erst NACH einem Tastendruck ausgewertet werden. Dabei ist es wichtig, dass nach dem Tastendruck jeweils nur EIN Relais für ca. 1 Sekunde anzieht.
( Am besten mit einem Poti von 1–10 Sekunden einstellbar )
Beispiel Teil 2
Ist z.b. KEIN Loch abgedeckt muss nach dem Tasendruck das Relais 11 für 1 Sekunde anziehen. Ist Loch 1 abgedeckt muss nach dem Tasendruck Relais 12 für eine Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 abgedeckt muss nach dem Tastendruck Relais 13 für 1 Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 + 3 abgedeckt nach dem Tastendruck das Relais 14 für 1 Sekunde anziehen usw.
Ich benötige also eine Schaltung, die 10 Relais ( 1 – 10 ) + 10 LED’ s sofort schalten kann( Teil 1 )
und die in der Lage ist, anhand der abgedeckten Löcher zu „erkennen“ welches der 11 Relais ( 11- 21 )(aus dem Teil 2) NACH einem Tastendruck ansprechen muss.
( Gatterschaltung ? - Integrierte Schaltung ?)
Leider habe ich sehr wenig Ahnung von integrierten Schaltungen ( kann aber zu mindest Löten ) Für ein Layout ( Sprint Layout3.0 hab ich )und eine Stückliste wäre ich super dankbar und würde auch einen kleinen Obolus für die Mühe entrichten
Ich hoffe das mir ein Hobbyelekroniker helfen kann
Danke im Voraus
P.S. Die Anschlüsse zum anklemmen der Fotowiederstände und die Schließer der Relais, sollten möglichst als Klemmen an den Rand der Platine geführt werden. Die Bauteile brauchen auf der Platine auch NICHT "auf biegen und brechen" gedrungen angeordnet sein, da ich Platz genug habe.
Ralf |
Maik
11.04.2008, 05:03
@ Ralf
Schaltung mit 10 Lichtsensoren 10 LED's und 20 Relais |
Am besten währe wenn du ein µp verwendest.
Erfordert aber die Kentnisse sowas zu programieren
» Hallo Zusammen
» Ich benötige eine Schaltung,die mit Hilfe von 10 Lichtsensoren
» ( Dämmerungsschaltern - Fotowiederständen )
» 10 LED’s und 21 kleinen Relais steuern soll.
» Kurze Umschreibung
» Es befinden sich 10 kleine Löcher ( 1 – 10 )in einem Brett, in denen je
» ein Lichtsensor stecken soll. Die Löcher können ( müssen aber nicht )
» nacheinander abgedeckt werden
» ( minimal 0 bis maximal 10 abgedeckten Löcher)
» Im ersten Teil der Schaltung soll es so sein, dass beim abdecken einer
» Lichtschranke sofort die dazugehörige LED aufleuchtet und das
» entsprechende Relais anzieht.( So etwas gibt es ja einzeln als Bausatz zu
» kaufen. Ich möchte aber gern alles aufgeräumt auf EINER Platine haben )
» Beispiel Teil 1
» (Loch 1 abgedeckt, LED 1 leuchtet auf und Relais 1 zieht an. Löcher 1 + 2
» abgedeckt, LED 1 + 2 leuchten auf , Relais 1 + 2 ziehen an)usw.
» Im Teil 2 der Schaltung sollen die weiteren 10 Relais
» ( 11 – 21 ) erst NACH einem Tastendruck ausgewertet werden. Dabei ist es
» wichtig, dass nach dem Tastendruck jeweils nur EIN Relais für ca. 1
» Sekunde anzieht.
» ( Am besten mit einem Poti von 1–10 Sekunden einstellbar )
» Beispiel Teil 2
» Ist z.b. KEIN Loch abgedeckt muss nach dem Tasendruck das Relais 11 für 1
» Sekunde anziehen. Ist Loch 1 abgedeckt muss nach dem Tasendruck Relais 12
» für eine Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 abgedeckt muss nach dem
» Tastendruck Relais 13 für 1 Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 + 3
» abgedeckt nach dem Tastendruck das Relais 14 für 1 Sekunde anziehen usw.
» Ich benötige also eine Schaltung, die 10 Relais ( 1 – 10 ) + 10 LED’ s
» sofort schalten kann( Teil 1 )
» und die in der Lage ist, anhand der abgedeckten Löcher zu „erkennen“
» welches der 11 Relais ( 11- 21 )(aus dem Teil 2) NACH einem Tastendruck
» ansprechen muss.
» ( Gatterschaltung ? - Integrierte Schaltung ?)
» Leider habe ich sehr wenig Ahnung von integrierten Schaltungen ( kann aber
» zu mindest Löten ) Für ein Layout ( Sprint Layout3.0 hab ich )und eine
» Stückliste wäre ich super dankbar und würde auch einen kleinen Obolus für
» die Mühe entrichten
» Ich hoffe das mir ein Hobbyelekroniker helfen kann
» Danke im Voraus
» P.S. Die Anschlüsse zum anklemmen der Fotowiederstände und die Schließer
» der Relais, sollten möglichst als Klemmen an den Rand der Platine geführt
» werden. Die Bauteile brauchen auf der Platine auch NICHT "auf biegen und
» brechen" gedrungen angeordnet sein, da ich Platz genug habe.
» Gruß
» Ralf |
Jüwü
Würzburg, 11.04.2008, 07:59
@ Maik
Widerstände !!! |
» Am besten währe wenn du ein µp verwendest.
» Erfordert aber die Kentnisse sowas zu programieren
» » Hallo Zusammen
» » Ich benötige eine Schaltung,die mit Hilfe von 10 Lichtsensoren
» » ( Dämmerungsschaltern - Fotowiederständen )
» » 10 LED’s und 21 kleinen Relais steuern soll.
» » Kurze Umschreibung
» » Es befinden sich 10 kleine Löcher ( 1 – 10 )in einem Brett, in
» denen je
» » ein Lichtsensor stecken soll. Die Löcher können ( müssen aber nicht )
» » nacheinander abgedeckt werden
» » ( minimal 0 bis maximal 10 abgedeckten Löcher)
» » Im ersten Teil der Schaltung soll es so sein, dass beim abdecken einer
» » Lichtschranke sofort die dazugehörige LED aufleuchtet und das
» » entsprechende Relais anzieht.( So etwas gibt es ja einzeln als Bausatz
» zu
» » kaufen. Ich möchte aber gern alles aufgeräumt auf EINER Platine haben )
» » Beispiel Teil 1
» » (Loch 1 abgedeckt, LED 1 leuchtet auf und Relais 1 zieht an. Löcher 1 +
» 2
» » abgedeckt, LED 1 + 2 leuchten auf , Relais 1 + 2 ziehen an)usw.
» » Im Teil 2 der Schaltung sollen die weiteren 10 Relais
» » ( 11 – 21 ) erst NACH einem Tastendruck ausgewertet werden. Dabei
» ist es
» » wichtig, dass nach dem Tastendruck jeweils nur EIN Relais für ca. 1
» » Sekunde anzieht.
» » ( Am besten mit einem Poti von 1–10 Sekunden einstellbar )
» » Beispiel Teil 2
» » Ist z.b. KEIN Loch abgedeckt muss nach dem Tasendruck das Relais 11 für
» 1
» » Sekunde anziehen. Ist Loch 1 abgedeckt muss nach dem Tasendruck Relais
» 12
» » für eine Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 abgedeckt muss nach dem
» » Tastendruck Relais 13 für 1 Sekunde anziehen. Sind Loch 1 + 2 + 3
» » abgedeckt nach dem Tastendruck das Relais 14 für 1 Sekunde anziehen usw.
» » Ich benötige also eine Schaltung, die 10 Relais ( 1 – 10 ) + 10
» LED’ s
» » sofort schalten kann( Teil 1 )
» » und die in der Lage ist, anhand der abgedeckten Löcher zu
» „erkennen“
» » welches der 11 Relais ( 11- 21 )(aus dem Teil 2) NACH einem Tastendruck
» » ansprechen muss.
» » ( Gatterschaltung ? - Integrierte Schaltung ?)
» » Leider habe ich sehr wenig Ahnung von integrierten Schaltungen ( kann
» aber
» » zu mindest Löten ) Für ein Layout ( Sprint Layout3.0 hab ich )und eine
» » Stückliste wäre ich super dankbar und würde auch einen kleinen Obolus
» für
» » die Mühe entrichten
» » Ich hoffe das mir ein Hobbyelekroniker helfen kann
» » Danke im Voraus
» » P.S. Die Anschlüsse zum anklemmen der Fotowiederstände und die
» Schließer
» » der Relais, sollten möglichst als Klemmen an den Rand der Platine
» geführt
» » werden. Die Bauteile brauchen auf der Platine auch NICHT "auf biegen
» und
» » brechen" gedrungen angeordnet sein, da ich Platz genug habe.
» » Gruß
» » Ralf |
herrma
11.04.2008, 08:20
@ Ralf
Moin,
werden die "Löcher" stets sequentiell "verdeckt", oder kann es auch vorkommen, dass z.B. Loch 3 und Loch 7 verdeckt sind?
» Die Löcher können ( müssen aber nicht )
10 Relais?!
Ich komme auf da auf 11 Relais. Es ist ja noch das Relais für den Fall vorhanden, dass keines der Löcher abgedeckt ist.
Kurzer Abgleich:
SENSORIK:
- Optoelektronisch (noch nicht konkretisiert)
Eingänge:
- 10 Logikeingänge. (Falls sequentiell genügt evt. ein Eingang.)
- 1 Eingang für den Taster
LOGIK:
- Black-Box (µC oder diskret aufgebaut)
Ausgänge:
- 10 Ausgänge für LEDs und R1-R10
- 11 Ausgänge für R11-R21
LEISTUNGSTREIBER
- für die Relais (undefiniert)
herrma |
hws
59425 Unna, 11.04.2008, 17:09
@ herrma
ja, aber er möchte doch .... |
... die komplette Schaltung entworfen haben (und bei einem µC natürlich auch das fertig getestete Programm einprogrammiert)
Und alles schön sauber aufgeräumt auf EINER Platine, die Klemmen für die Lichtsensoren alle nebeneinander an einer Platinenseite.
Mindestens belichtbares Layout, besser noch die fertig geätzte Platine.
Da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben, um sene Erwartungen zu erfüllen
hws |
Ralf
Duisburg/Dorsten, 11.04.2008, 18:25
@ herrma
Vorwort:
Ich weiß selbst, dass es eventuell zu viel verlangt ist, dass mir jemand eine komplettes Layout erstellt.
Dennoch habe ich den Versuch gewagt, hier jemanden um Hilfe zu bitten. Da ich nur über ein sehr begrenztes Budget verfüge, kann ich mir niemanden aus einem professionellen Entwicklungsbüro leisten, der mir die Schaltung entwirft. Und da ich nur ein "blöder Klempner" bin kann ich es auch nicht selbst.
Aber ich hoffe hier jemanden zu finden, der Zeit und Lust dazu hat, den Entwurf der Schaltung zu übernehmen.
ABER ICH BIN KEIN LAUSCHÖPPER !!!!!!!!!!!!!!!!
Auf "spitzfindige" Kommentare wie von hws kann ich verzichten.
Selbstverständlich bin ich bereit, auch etwas dafür zu bezahlen ( In einem vernünftigen Rahmen )
Das habe ich ja geschrieben.
Wer sich angesprochen fühlt, soll mich direkt unter Milkywayman@web.de anmailen und mir sagen wie viel Zeit für die Entwicklung nötig ist und mir einen fairen Preis dafür nennen. Wenn der Deal ok ist, verlange ich gute, zügige Arbeit und zahle den ausgemachten Betrag im Voraus.
Aber unterlasst hier bitte diese unterschwelligen Sprüche wie "Ach guck mal da, selbst zu blöd, aber auch noch Sonderwünsche haben - und dass alles für Lau" Wenn es nicht so dringend wäre, würde ich hier niemandem mit meinen Fragen auf den Keks gehen
Sorry für die deutlichen Worte - aber das musste raus
Danke ertmal herrma, für die schnelle kompetente Antwort
Hier nun die Beantwortung der noch ausstehenden Fragen
zu 1) Die Löcher werden nur sequentiell abgedeckt
(es kann also nur sein, dass entweder kein loch , das 1., das 1.u 2., das 1.,2.,3. usw. verdeckt sind. Also das zb nur das 3. u 7. Loch verdeckt sind kommt nicht vor
zu 2)ich benötige natürlich insgesamt 21 Relais
10 Relais die dann auf Dauer anziehen, solange das loch verdeckt ist ( + jeweils eine LED dazu )
ZUSÄTZLICH sollen nochmals 11 Relais vorhanden sein die mit dem Tastendruck abgefragt werden (wenn kein Loch verdeckt ist muss auch ein Relais schalten )
Mit den Relais sollen Lasten bis max. 24 V geschaltet werden.
Für die Erfassung reicht bestimmt ein Fotowiederstand so wie in einer Dämmerungsschaltung.
P.S. Mit den Fachbegriffen Black Box und µC kann ich wenig anfangen, da ich wie gesagt "nur" Klempner bin
Gruß Ralf |
herrma
11.04.2008, 19:01
@ Ralf
Ich bin zwar kein Hobbyelektroniker, aber Hilfe zur Selbsthilfe kannst du gern haben. Und wenn es wirklich dringend, nicht kommerziell und interessant ist, gehe ich manchmal auch darüber hinaus.
» zu 2)ich benötige natürlich insgesamt 21 Relais
» 10 Relais die dann auf Dauer anziehen, solange das loch verdeckt ist ( +
» jeweils eine LED dazu )
Sorge dich nicht um die LEDs oder die Anschlußklemmen, es gibt erstmal Wichtigeres zu tun.
» ZUSÄTZLICH sollen nochmals 11 Relais vorhanden sein die mit dem
» Tastendruck abgefragt werden (wenn kein Loch verdeckt ist muss auch ein
» Relais schalten )
Darüber müssen wir gfl. nochmal reden.
» Mit den Relais sollen Lasten bis max. 24 V geschaltet werden.
» Für die Erfassung reicht bestimmt ein Fotowiederstand so wie in einer
» Dämmerungsschaltung.
Wohl eher nicht, aber das ist im Moment noch egal.
» P.S. Mit den Fachbegriffen Black Box und µC kann ich wenig anfangen, da
» ich wie gesagt "nur" Klempner bin
"Black-Box" musst du nicht kennen und ein µC ist ein Mikrocontroller, der sich für die anbietet, um solche Probleme zu erschlagen.
Wie gesagt, ich - einige andere bestimmt auch - helfen gern und kostenlos, aber mit Geheimniskrämerei wirst du hier nicht weit kommen. Sage einfach ohne technischen Schnick-Schnack mit deinen Worten was du machen willst. Wenn du´s nicht öffentlich tun möchtest, schicke eine PM.
Wichtigste Frage bleibt im Moment
Was (Lasten) soll geschaltet werden? Die Antwort wäre wichtig um sagen zu können, ob du wirklich 21 Relais! brauchst, oder ob´s evtl. auch anders(einfacher) geht.
herrma |
herrma
11.04.2008, 19:28
@ hws
» ... die komplette Schaltung entworfen haben (und bei einem µC natürlich
» auch das fertig getestete Programm einprogrammiert)
» Und alles schön sauber aufgeräumt auf EINER Platine, die Klemmen für die
» Lichtsensoren alle nebeneinander an einer Platinenseite.
» Mindestens belichtbares Layout, besser noch die fertig geätzte Platine.
» Da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben, um sene Erwartungen zu
» erfüllen
» hws
Wieso Mühe geben?
Die Schaltung scheint auf den ersten Blick trivial zu sein und ein passendes Layout inkl. Gerber usw. - falls gewünscht - schnell erstellt.
Anreihklemmen (falls notwendig) platziere ich aus Gewohnheit schön nebeneinander. Und für die paar Bauteile findet sich sicher auch schnell ein sonniges Plätzchen.
Und Software teste ich routinemäßig ausgiebig, bevor ich eine µC damit auf die Menschheit los lasse.
Schönen Abend noch. |
