heißerDraht
10.04.2008,
18:04
Gefahren 12V Autobatterie (Elektronik)
Hallo zusammen,
Wahrscheinlich bin ich hier im falschen Forum, aber vielleicht kann mir ja trotdem jemand weiterhelfen.
Ich muss einen "Heißen Draht" (Geschicklichkeitsspiel) aus Heizungsrohren (ca.5m länge) bauen. Spannung soll der "Draht" von einer Autobatterie bekommen, bei geschlossenem Kreis reagiert eine Klingel und eine Blitzleuchte.
Was muss ich dabei beachten?
Warum ist das für die Kinder nicht gefährlich?
elektrönchen
10.04.2008,
18:08
@ heißerDraht
nein, bist schon im richtigen Forum ;-) .
Das wichtigste ist, das du halt eine Sicherung einbaust, damit dir die Batterie bei einem Kurzschluss nicht abraucht, sonst sehe ich da keine Gefahren.
Gruß elektrönchen
Zwinkerle(R)
10.04.2008,
18:38
@ heißerDraht
» Warum ist das für die Kinder nicht gefährlich?
Die 12V sind eine zu kleine Spannung, um im menschlichen Körper (normaltrockene Haut) Schaden anrichten zu können. Der Übergangswiderstand ist in der Regel zu groß, als dass ein großer Strom fließen könnte. Kannst ja mal als Test eine kleine 9V-Batterie mit der Zunge anlecken. Mehr als ein kribbeln auf der Zunge und einen Schreck über die Wirkung, wirst du kaum merken.
Don't feed Trolls!!!
Harald Wilhelms(R)
11.04.2008,
07:34
(editiert von Harald Wilhelms
am 11.04.2008 um 07:34)
@ heißerDraht
» Hallo zusammen,
» Wahrscheinlich bin ich hier im falschen Forum, aber vielleicht kann mir ja
» trotdem jemand weiterhelfen.
» Ich muss einen "Heißen Draht" (Geschicklichkeitsspiel) aus Heizungsrohren
» (ca.5m länge) bauen. Spannung soll der "Draht" von einer Autobatterie
» bekommen, bei geschlossenem Kreis reagiert eine Klingel und eine
» Blitzleuchte.
» Was muss ich dabei beachten?
Da eine elektrische Klingel hohe Spannungen erzeugt,
würde ich eher einen elektronischen Summer verwenden.
Dann kannst Du auch problemlos 4 Mignonzellen verwenden,
die Du allerdings auch mit einer Sicherung gegen Kurz-
schluss versehen solltest. Einen Autoakku würde ich
wegen der Gefahren durch hohes Gewicht und Säure eher
nicht verwenden.
Harald
Michael S.
11.04.2008,
08:00
@ heißerDraht
» Hallo zusammen,
» Blitzleuchte.
Hallo 'Heisser Draht'
Ich habe das folgendermassen gelöst:
Draht über Vorwiderstand (ca. 10 - 100 kOhm) mit + verbunden, Kontaktring mit der Basis eines Transistors (zum Schutz ebenfalls noch einen Vorwiderstand) und damit ein Flipflop angesteuert. Vorteil: Der Vorwiderstand begrenzt einen möglichen Kurzschlussstrom. Vorteil des Flipflops: jede kurze Berührung wird unbestechlich mit einem Dauerton quittiert, bis die Reset-Taste betätigt wird. Kurze Berührungen werden sonst kaum wahrgenommen.
Gruss Michael
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.04.2008,
12:02
@ Zwinkerle
» Kannst
» ja mal als Test eine kleine 9V-Batterie mit der Zunge anlecken. Mehr als
» ein kribbeln auf der Zunge und einen Schreck über die Wirkung, wirst du
» kaum merken.
Ich erinnere mich Zunge an 4.5V-Flachbatterie. Das krippelt schon ganz schoen. Darum, Zunge an 9 V duerfte schon recht heavy sein!
:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.04.2008,
12:09
@ Harald Wilhelms
» Da eine elektrische Klingel hohe Spannungen erzeugt,
» würde ich eher einen elektronischen Summer verwenden.
Oder parallel zur Spule eine Diode in Sperrrichtung schalten, wie man dies bei Relaisspulen auch macht.
Sollte der Kurzschlusstrom durch die Diode die Klingel nicht mehr richtig klingeln lassen, einen Widerstand in der Groesse des Spulenwiderstandes in Serie zur Diode. Man muss da halt etwas spielen... ;-)
Als Babystubenelektronikbastler kennt man sowas natuerlich... :-P :-) :-P
Thomas :-D :-D :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.04.2008,
12:11
@ Michael S.
» Vorteil des
» Flipflops: jede kurze Berührung wird unbestechlich mit einem Dauerton
» quittiert, bis die Reset-Taste betätigt wird. Kurze Berührungen werden
» sonst kaum wahrgenommen.
Du hast also ein RS-FlipFlop verwendet.
Thomas :-D :-D :-D
heißerDraht
11.04.2008,
12:31
@ Michael S.
» Hallo 'Heisser Draht'
» Ich habe das folgendermassen gelöst:
» Draht über Vorwiderstand (ca. 10 - 100 kOhm) mit + verbunden, Kontaktring
» mit der Basis eines Transistors (zum Schutz ebenfalls noch einen
» Vorwiderstand) und damit ein Flipflop angesteuert. Vorteil: Der
» Vorwiderstand begrenzt einen möglichen Kurzschlussstrom. Vorteil des
» Gruss Michael
Vielen Dank, so werde ich es machen. Haben Sie schon mal eine Anlage in dieser Dimension gebaut?
Gibt es fertige Bauteile für die FlipFlop Schaltung?
Wie muss ich mir die Bauform der Widerstände vorstellen? Kenne nur diese Kleinen mit 2 dünnen Drahtenden, welche in TV und Telefondosen teils verbaut werden.
Werde anstatt der Autobatterie einen 230V Netzanschluss mit Trenntrafo 12V oder 24V einbauen, falls es keine Einwände gibt.
Harald Wilhelms(R)
11.04.2008,
12:36
@ schaerer
» Ich erinnere mich Zunge an 4.5V-Flachbatterie. Das krippelt schon ganz
» schoen. Darum, Zunge an 9 V duerfte schon recht heavy sein!
» :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Dann würde ich jetzt aber die Zunge drinlassen und den
smily nehmen. :-)
Harald
Harald Wilhelms(R)
11.04.2008,
12:42
@ heißerDraht
» Gibt es fertige Bauteile für die FlipFlop Schaltung?
Die Schaltung eines Flipflops findest Du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
Man kann es mit einem 4011-IC aufbauen.
» Wie muss ich mir die Bauform der Widerstände vorstellen? Kenne nur diese
» Kleinen mit 2 dünnen Drahtenden, welche in TV und Telefondosen teils
» verbaut werden.
Ja.
» Werde anstatt der Autobatterie einen 230V Netzanschluss mit Trenntrafo 12V
» oder 24V einbauen, falls es keine Einwände gibt.
Bei Deinen geringen Elektronikkenntnissen würde ich es
bei einem Batteriehalter und einem elektronischen Summer
belassen.
Harald
