Carsten Wallner(R)
09.04.2008,
23:31
Gebrauchte Harting-Stecker - sinnvoll oder "Finger weg"? (Elektronik)
Hi,
Wir hängen mal wieder am Multicore-Problem für unsere Band.
Nun werden dann und wann Harting-Steckverbinder, die neu verboten teuer sind, günstig gebraucht angeboten.
Da ich solche Steckverbinder bisher nur fertig verkabelt in der Hand hatte stellt sich mir die Frage:
Macht es Sinn sowas gebraucht zu kaufen oder lässt man da besser die Flossen weg?
Wenn ich recht informiert bin werden die kpntakte gecrimpt - d.h. die sind nach Gebrauch erstmal hin - ich müsste also neue Kontakte dazu kaufen, oder?
Kriegt man alten Kontakte denn raus ohne den Stecker zu zerstören?
Welches Werkzeug benötigt man um die neuen anzuschließen und einzubauen?
Oder gibts nen anderen Haken bei der Sache, den ich bedenken sollte?
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
x y
09.04.2008,
23:34
@ Carsten Wallner
» Harting-Steckverbinder
VW-Autos? Meist du den Golf oder den...
Björn(R)
Dortmund,
10.04.2008,
00:09
@ Carsten Wallner
» Hi,
» Wir hängen mal wieder am Multicore-Problem für unsere Band.
» Nun werden dann und wann Harting-Steckverbinder, die neu verboten teuer
» sind, günstig gebraucht angeboten.
» Da ich solche Steckverbinder bisher nur fertig verkabelt in der Hand hatte
» stellt sich mir die Frage:
» Macht es Sinn sowas gebraucht zu kaufen oder lässt man da besser die
» Flossen weg?
» Wenn ich recht informiert bin werden die kpntakte gecrimpt - d.h. die sind
» nach Gebrauch erstmal hin - ich müsste also neue Kontakte dazu kaufen,
» oder?
» Kriegt man alten Kontakte denn raus ohne den Stecker zu zerstören?
» Welches Werkzeug benötigt man um die neuen anzuschließen und einzubauen?
» Oder gibts nen anderen Haken bei der Sache, den ich bedenken sollte?
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
schätzungsweise meinst Du solche Stecker für die Lichtverkabelung: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=741454 ???
Diese werden offensichtlich geschraubt, und da sie recht robust sind, sollte nichts gegen gebrauchte Artikel sprechen.
Schönen Gruß,
Björn
Thomas Z
10.04.2008,
10:56
@ Carsten Wallner
dazu gibt es eigene Ausziehwerkzeuge, länglich gechlitztes Rohrchen dass die Haltefedern zusammendrückt - geht nur mit dem Stift vernünftig
Crimpzange und passende Stecker oder Buchseneinsätze
Dichtung ansehen wenn wasserdicht sein soll, Stecker und Buchsen sind eh neu nacher, Codierbolzen dabei? praktisch gegen Verwechslung, Abdeckdeckel dabei für unbenutzte Stecker?
nachdem die Kontakte neu kommen ist das kein Problem, sind nicht rasend billig aber eine Endlösung die eweig hält.
» Gruß
» Carsten
Dietmar
Haren,
10.04.2008,
12:58
@ Carsten Wallner
» Hi,
» Flossen weg?
» oder?
» Gruß
» Carsten
Die neuen kontakte sind nicht teuer, aber die Krimpzange
Carsten Wallner(R)
10.04.2008,
16:52
@ Björn
Hi,
sorry war etwas unpräzise... Wenn einer in der Band von Multicore und "Harting" redet, (der nicht grad der Beleuchter ist), denkt eigentlich jeder automatisch an diese schweren 64poligen Verbinder im Metallgehäuse mit Haltebügeln, über die die Micro und sonstigen Signale zwischen Bühne und Mixer hin und her gehen. ;o)
Dass hier natürlich nicht nur Musiker sitzen sondern leute die mit allen möglichen Sachen aus dem Hause Harting zu tun haben, habe ich gestern nicht bedacht...
Carsten
Carsten Wallner(R)
10.04.2008,
16:53
@ x y
Hi,
sorry war etwas unpräzise... Wenn einer in der Band von Multicore und "Harting" redet, (der nicht grad der Beleuchter ist), denkt eigentlich jeder automatisch an diese schweren z.B. 64poligen Verbinder im Metallgehäuse mit Haltebügeln, über die die Micro und sonstigen Signale zwischen Bühne und Mixer hin und her gehen. ;o)
Carsten
Carsten Wallner(R)
10.04.2008,
16:55
@ Thomas Z
Hi,
danke für deine Antwort - dasmit dem Stift und der Zange (Spezialwerkzeug von Harting??) muss ich natürlich mit bedenken - oder mal schauen, was der Befreundete Berufsverdrahter so in seinem Werkzeugschrank hat.
Carsten
Carsten Wallner(R)
10.04.2008,
16:56
@ Dietmar
Hi,
danke für den Hinweis - ist sicher ne Spezialzange aus dem Hause Harting?
Carsten
elektrönchen
10.04.2008,
18:05
@ Carsten Wallner
ja, das sind extra Zangen für diese Kontakte, und in der Tat nicht gerade billig (so ab ca. 60€ aufwärts); man kann das zwar auch mit anderen Behelfsmitteln quetschen, ist aber kein Vergleich zu einer richtigen Pressung.
Diese Stecker gibt es i.Ü. auch mit Schraubklemmen, d.h. die Stifte/ Buchsen brauchst du nicht neu aufzupressen, sondern kannst ganz normal (und schnell) die Leitungen per Schraube anklemmen, allerdings sind diese Typen teurer als <normale> Harting- Stecker.
Gruß elektrönchen
